Аэрография На Тенте
Сообщений в теме: 9
Пан Господин
Пан Господин
Отправлено 24 November 2010 - 20:11
Пожалуйста скажите как быть? Попросили оформить тент грузовика и хотелось бы чтобы результат подольше сохранялся , пусть не столько сколько на машине под лаком, но хотябы год-два.
Размер поверхности большой, рисунок графический (из односложных цветов) - это к тому что краска плотно будет накладываться, поэтому я решил аэрографом только мелкие детали сделать, а всё остальное аэрозольной краской для граффити.
Будет работа вообще деражться, или она осыпется через пару месяцев потряхивания тента? Есть ли смысл укреплять лаком из тех же балончиков?( при надобности можно и качественным лаком покрыть из пистолета) . Или с лаком эта конструкция уж точно рассыпется?
А если всеже рисовать аэрографом какую краску использовать?
И самое главное : что использовать в качестве грунта?
Сообщение отредактировал Пан Господин: 24 November 2010 - 20:25
Отправлено 24 November 2010 - 21:19
Жуть!!! да и только :ad: ..учитывая виниловое покрытие тента, которое само со временем трескается...трудно советовать..
Пан Господин
Пан Господин
Отправлено 25 November 2010 - 20:28
ну и что что трескается? за год он врядли сильно растрескается. тент тем-более ношеный, уже не растягивается.
Отправлено 26 November 2010 - 08:27
Не заморачивайся,тем более,что рисунок не цветной,иди в рекламную фирму и режь из самоклеющейся плёнки,и лучше чтобы рекламщики сами её поклеили.
Пан Господин
Пан Господин
Отправлено 27 November 2010 - 14:04
прямо на тент её приклеют?
veter1551
veter1551
Отправлено 22 December 2010 - 04:48
в дюпонте есть виниловые добавки в краску если правельно все сделать то на год хватет
Лубягина Анна
Лубягина Анна
  • 181 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 20:10
andreygraf прав 100% не заморачивайся! винил будет держаться лучше, если поклеят хорошо. У краски с ношеным тентом как бы его не мыли, адгезии нужной не будет. При чем рисунок может пострадать не столько от "трёпки" на скорости сколько от мойки.
ералаш
ералаш
Отправлено 31 December 2010 - 08:09
зайди на фирму, где делают сами тенты, и они знают какой краской, сам работал на тентах и краска по ним есть, а вот разные пленки не советую их клей, потом впитывается надолго
Отправлено 31 December 2010 - 08:30
Да взять светлый мягкий брезентс мелким шагом вязки,расстянуть на борта, обтянуть фургон...и красить в своё удовольствие..а потом покрыть лаком с платификатором...
Сообщение отредактировал GReger: 31 December 2010 - 08:30
week
week
  • 54 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 18:19
andreygraf, прав.Но можно так же обычными баллонами для граффити.
