Проблема С Аэро-Про 35С
аэрограф проблемы с аэрографом
Сообщений в теме: 7
rastamaizer
rastamaizer
  • 30 сообщений
Отправлено 28 November 2010 - 17:42
здравствуйте! Вобщем такая ситуация, как то в очередной раз достал свой аэро-про 35с, хотел что-то порисовать но он отказался работать.... раньше проблем с ним небыло, пользовался я им уже года 2-3. Вобщем воздух дуется а краска не пылится, даже при полностью открытом сопле. Промывал, продувал, смотрел клапан воздушный думал может чтото мешает воздуху полноценно проходить и не создается необходимая тяга материала... вобщем в результате всех попыток его оживить покрутил воздушное сопло и обнаружил что при отворачивании в определенном его положении аэрограф начинает пылить. Вот только никак в толк не возьму что с ним такое случилось... намотал побольше фумки на резьбу под воздушное сопло, так чтобы сопло плотно закручивалось, закрутил его обеспечив оптимаьлную подачу материала, вроде нормаьно стал пулять но это всеровно не вариант... сопло закрученно не до упора. В чем может быть дело? Изображение
Отправлено 28 November 2010 - 20:43
rastamaizer
rastamaizer
  • 30 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 16:07
по идеи геометрия этих отвертий немогла измениться :bk: как будто изменилось расположение сопел относительно друг друга, только как это произошло. Колечко под "материальным" соплом на месте
alex_efr89
alex_efr89
Отправлено 24 September 2011 - 14:18
народ, помогите пожайлста, в руки попал напроч изгаженый аэро про 35с, отмыл отчистил его, и со слов владельца не хватает какой то пружины для курка, подскажите как она выглядит, где можно ее взять и есть ли аналог( например из шариковой ручки)???
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 17:19
Плин фотика под рукой нет, так бы сфоткал. А если на пальцах то пружинка там только одна , когда снимаешь заднюю защиту в некоторых аэрах еще и регулятор подачи материала, потом откручиваешь такой конусик который зажимает иглу, после еще дальше выкручиваешь и вуаля после того как выкрутил там такой шпунтик будет вот на него то и надо подобрать пружину. Соответственно она должна быть не сильно жесткой и по диаметру не превышать окружность самого аэрографа, от шариковой ручки поэтому она вряд ли подойдет, т.к. она слишком мягкая и по диаметру не налезет.
Ну вот думаю понятно по схеме где она)))... решил раз уж фотика нет то просторы интернета безграничны))
alex_efr89
alex_efr89
Отправлено 27 September 2011 - 15:24
от шариковой ручки по диаметру мала, т.к. она сквозь втулку проваливается, ну и не сильно мягкая уж она, все зависит от ее размера и силы сжатия), а за подсказку огромное спасибо, ибо я эту пружину пихал совершенно не в те места)
Отправлено 26 January 2013 - 21:20
Потроха "Китайца" хоть какое то представление о содержимом машинки. И название частей. Не всех конечно , но основное....:
IMGP4211.jpg IMGP4213.jpg IMGP4215.JPG IMGP4218.jpg IMGP4217.jpg IMGP4219.jpg IMGP4220.jpg IMGP4223.JPG IMGP4224.JPG
#8
Farik 23
Farik 23
Отправлено 11 June 2015 - 18:46
Подскажите пожалуйста на сколько должна быть натянута пружина? до конца или же можно расслабить для легкости и чтоб палец не уставал.
Аренда квартир посуточно астана
Квартиры на сутки
apartamenty.kz
