* * * * * 4 Голосов
Рисуем Бобика Поэтапно)))
фотореализм собака рисуем собаку аэрография step by step рисуем шерсть
Сообщений в теме: 17
Клеопатра
Клеопатра
  • 39 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 17:14
Популярное сообщение!
Всем привет! С Вами Екатерина Кузнецова. Специально для Вас, я решила написать свой первый урок по аэрографии! Мой выбор остановился на фотографии чудесного Йоркширского Терьера.Изображение
Размер будущей картины я подобрала 37 х 37см, так щенок будет выглядеть более реалистично!
Итак, начнём!
Для начала нам нужно выбрать планшет, в моём случае это обычный ПВХ, его нет необходимости предварительно подготавливать к работе. Вы можете использовать любой подходящий для росписи материал. Изображение
Прежде всего, поверхность планшета обезжириваем и протираем водой, чтобы не было статики, которая притягивает оверспрей от краски.
Пока поверхность сохнет, займемся подготовкой опорного трафарета. Воспользуемся двумя замечательными программами: Photoshop и Coral Draw. В фотошопе выставляем размер картинки, соответствующий нашему планшету и сохраняем. Изображение
Открываем нашу картинку в Coral Draw, выбираем пункт «Печать плитками» и нажимаем print. Изображение
У нас получился трафарет, разделенный на 4 части.Изображение
Затем мы обрезаем лишние края при помощи линейки и острого канцелярского ножа, берём бумажный скотч и начинаем склеивать трафарет. Изображение
Я переворачиваю картинку лицевой стороной вниз и приклеиваю половину скотча к картинке. ИзображениеИзображение
Склеиваю картинки как мозаику, чтобы не съехал трафарет. ИзображениеИзображениеИзображение
Как создать и распечатать трафарет, Вы можете прочитать по этой ссылке http://exstudio.ru/?id=52
Теперь переходим к переносу трафарета на поверхность. Сначала вырезаем по контуру нашу собачку.
Далее берём бумажный скотч и делаем из него колечко. Изображение
Приклеиваем к обратной стороне и прикрепляем собачку на планшет. Изображение
Нам необходимо обдуть контуры картины и для этого мы мешаем краску, которая нам подходит по цвету фона фотографии. ИзображениеИзображение
Чтобы получить нужный цвет - берем белую краску, в неё добавляем немного чёрной и фиолетовой или синюю с красной. ИзображениеИзображениеИзображение
Устанавливаем давление (достаточно большое), обдуваем контур и закрашиваем плотно весь фон. Изображение
Для заливки я использую аэрограф Iwata hp-cs сопло 0.3Изображение
Чтобы нам было проще и приятнее работать, мы должны перенести весь трафарет во всех его деталях. Для точности мы можем взять и наметить опорные точки на трафарете простым карандашом. Изображение
Обрезаем края головы, глаза и ноздри. Изображение
Прикрепляем к планшету и задуваем. ИзображениеИзображение
Таким образом, мы начинаем переносить все тёмные места нашей собачки, постепенно получая её очертания на планшете.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Подробное руководство по переносу трафарета Вы можете прочитать по этой ссылке http://exstudio.ru/?id=152
При рисовании небольших картин и необходимости прорисовки мелких элементов я использую аэрограф iwata cm-b сопло 0.18, устанавливаю небольшое давление. Изображение
Мешаем на белой основе тёмно серый цвет и начинаем рисовать волосы по направлению шерсти, руководствуясь опорным трафаретом. ИзображениеИзображениеИзображение
Выделяем все тёмные места, так мы избавляемся от граней трафарета (его не должно быть видно).
Закончив с тёмными волосами, мешаем охру с красной краской и продолжаем рисовать шерсть данным цветом.ИзображениеИзображениеИзображение
Далее добавляем в этот же цвет больше красного и продолжаем рисовать волосы. Очень важно рисовать шёрстку по направлению её роста.
Теперь мы можем взять чистую белую краску и пройтись по всей картинке, закрашивая все самые светлые места по направлению роста шерсти. ИзображениеИзображение
При нанесении белой подложки мы достигаем наибольшего эффекта сочности и яркости последующих оттенков, которые будут наноситься.
Давайте нарисуем нашему Йорику нос! Для этого мешаем на белой основе синюю или сиреневую краску.Изображение
Закрашиваем нос. Изображение
Берём чистую черную краску и заново проходимся по всей собачке, выделяя все тёмные места и контур носа. Изображение
При прорисовывании теней у крыльев носа, используем жидкий чёрный цвет. После чего можно поставить на носу блики при помощи белой краски.
Теперь приступим к глазам. Берём охру и закрашиваем весь глаз, затем чёрной краской рисуем зрачок и выделяем контур глаза.ИзображениеИзображениеИзображение
После чего мешаем достаточно жидкую красную краску и наносим на глаза. Изображение
Далее берём белый цвет и рисуем блики. Изображение
Разбавляем белую краску очень жидко и наносим на глаза, в области блика чуть больше. Изображение
Таким образом у нас получается эффект линзы и глазки становятся объемные. Изображение
После чего мы снова берём черную краску и обводим контуры глаз, на которые сел оверспрей. Можно немного притонировать глаза красной жидкой краской, если они стали сильно мутные.
Возвращаемся к шерсти. Мешаем чистые цвета без белого, рыжий, красновато рыжий, кукурузно-жёлтый, лимонный с белым и начинаем прорисовывать шерсть. ИзображениеИзображение
После чего мы берём жидкий кукурузно-жёлтый цвет и тонируем светлые волоски, таким образом, мы насыщаем нашу картинку оттенками. Изображение
По ходу работы возвращаемся к чёрному цвету и более чётко выделяем контуры, проходимся по всем тёмным местам. Изображение
Подрисовываем коготки чёрной краской, нанося поверх белые блики, рисуем тень под собачкой.
Наш барбос готов к лакировке!)))))Изображение
ВУАЛЯ!)))))))Изображение
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ)))))))))
  • 42
Отправлено 25 December 2010 - 18:21
ПотрясающЕЕЕЕ Супер спасибо...Успехов тебе в Новом году!!!!!!!
Клеопатра
Клеопатра
  • 39 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 19:52
спасибки)))))) всех с Наступающим))))))))))) 8)
Wajda
Wajda
  • 20 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 19:59
спасибо!!!!!
Отправлено 25 December 2010 - 20:16
УМНИЧКА!Спасибо тебе за интересный степ и как  волосинки и как краску и все есть,молодчага!
Сане привет от Риски....  8)
enot
enot
  • 8 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 15:35
странно помнится я сюда что-то писал, а оно..... тю-тю 8) смодерировали что-ли?
Клеопатра
Клеопатра
  • 39 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 19:30
ну напиши есчо раз)))))))
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 22:59
хороший степ!!! пёсик вышел еще лучше чем на исходнике!!! молодец :clapping:так держать:good:!!!
enot
enot
  • 8 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 06:22
Я просто писал что, глаза и нос, возможно в конце надо рисовать чтобы не править их много раз, но это как кому нравится конечно. А ещё этому бобику игрушку яркую, желтую например, чтобы не такой одинокий был и тогда хоть на стену вешать. Хорошая псина, браво!
Клеопатра
Клеопатра
  • 39 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 10:57
спасибо))) глаза и нос рисую для того, чтобы было от чего отталкиваться при рисовании теней и т.д. так лучше видно))) а если аккуратно енто делать..то глазюки и носег не опыляцо)))))))
Темы с аналогичным тегами фотореализм, собака, рисуем собаку, аэрография, step by step, рисуем шерсть
