Разбираем ноутбуки Samsung
подготовка ноутбука разбираем ноутбук разбираем ноутбук samsung
Сообщений в теме: 2
Отправлено 25 December 2010 - 19:19
В данной теме мы рассмотрим демонтаж лицевых панелей SAMSUNG
1. Самое главное на что надо обратить внимание?! Так это на то, что бы мы не разбирали.. прежде всего надо "обесточить" любое устройство (то есть - снять аккумулятор!!!")
2. Намногих моделях ноутбуков примерно одинаковый алгоритм раборки и сборки. По этому мы не будем подробно зацикливаться на каждой модели персонально.
3. Принцип многих корпусов одинаков. Это снятие аккумулятора,либо использовать фиксаторы батареи, либо батарея держиться на винтах.
Вторым условием для многих моделей является важная операция , а именно снятие блока управления-(Клавиатуры)
1. - Производители ноутбуков часто используют свои примочки крепления и они "кочуют" из модели к модели не меняя своего принципа.
...... Клавиатура имеет крепления с "тыльноЙ" стороны и фиксируется винтами. Либо держится с помощью защелок-фиксаторов на "лицевой" поверхности
.....В данной модели сделаем следущее:
Открутив винты, освбождаем клавиатуру, по периметру она еще и фиксируется защелками. Подковырнем клавиатуру острым предметом со стороны кнопок ALT, CTRL и потянем на себя, так как с противоположной стороны, клавиатура фиксируется четырьмя «язычками» (рисунок 2).
Аккуратно вытаскиваем клавиатуру и отсоединяем шлейф (. Не тянуть сильно за шлейф!!!, безопаснее будет приподнять фиксирующую черную планку вверх, а, затем извлечь шлейф. Отсоедините шлейф идущий к Touchpad, расположенный правее.
.....Следующим шагом откручиваем 4 винта. Один длинный и три коротких. После чего раскрываем монитор и дисплей до упора! снимаем панельку с кнопкой включения питания и управления другими функциями. ( на других моделях эта опреация будут очень часто повторяться).
.....Для удобства работы и из соображений безопасеости советую удалить из ноутбука CD-DVD привод! Так как опыл при покраске может осесть на оптике лазера и повредить его!! (
.....Снятие из корпуса достаточно примитивное (В тонкое отверстие на декоративной панельке привода вставляем иглу или булавку! и нажимаем до момента, когда лоток привода выскочит для установки диска.Взяв за лоток рукой, потихоньку, покачивая из стороны в сторону, вытаскиваем привод из ноутбука)
..... Хочу обратить внимание!!! что некоторые привода прикручины (зафиксированы) винтами с нижней стороны корпуса ноутбука
......Теперь переворачиваем ноутбук,снимаем верхнюю панель корпуса, что бы получить дступ к винтам, фиксирующим панель дисплея.Здесь много подвохов и следует быть очень осторжным!!, выкручиваем два винтика слева и справа и отсоединяем разъем LCD(матрицы", потянув за шнурок вверх. Но мы видим ещё провода?! - это провода питания подсветки дисплея, провода антены WiFi,провода динамиков, если они находятся на панели дисплея!ИХ тоже надо отсоеденить!
......Верхняя панель корпуса может фиксироваться защелками по периметру корпуса, по этому на каждой модели рассположение защелок весьма разнообразно.( Снятие её рассмотрим на примере других моделей )
.....Сборку производить в обратном порядке. Что касается ноутбуков, то можно обойтись аккуратной уклейкой по стыку скотчем.Но если покраске будет подвергнута поверхность клавиатурной части, то сдесь могут понадобиться навыки сборки-разборки девайса.
Сообщение отредактировал GReger: 27 December 2010 - 19:06
Отправлено 04 January 2011 - 06:54
Разбираем Ноутбук Samsung X22
... снимаем ДВЕ крышки (заодно, вынимаем оперативную память и жесткий диск), вынимаем батарейкуsamsung-x22-2.jpg
... Откручиваем все остальные болты. — красные держат клавиатуру, желтые немного толще, чем все остальные — синие. samsung-x22-3.jpg
...После того, как все открутили, переворачиваем ноутбук, снимаем клавиатуру (защелки у клавиатуры снизу). Перед тем как полностью снять клавиатуру, не забудьте отсоединить ее шлейф!!!.
... Далее, с небольшим усилием, открываем ноутбук, сняв верхнюю крышку ноутбука Samsung. Основное усилие придется приложить отщелкивая защелки в районе петель. Чтоб было попроще — пошатайте немного верхнюю крышку влево и в вправо.
... Перед снятием отсоедините все разъемы!!!. Делается это либо пинцетом, либо отверткой, поочередно «подковыривая» с разных сторон «фиксаторы» разъема.
...При обнаружении пылевых засорений желательно "(обязательно!"..Кистью с мягким ворсом, оистить вентиляционные решетки и продуть сжатым воздухом!!! " Засорение вентиляции ноутбука приводят его к перегреву и как правило выходу из стоя!"
... Крепление кронштейна дисплея ноутбука. Как правило держится на двух-трех винтах.С одной и другой стороны. ( Может быть дополнительные крепления со стороны задней части корпуса или винты на дне корпуса). Отключаем все разьемы, питающие матрицу. Снимаем верхнюю крышку ноутбука с матрицей.
Сообщение отредактировал GReger: 04 January 2011 - 07:18
alexey980
alexey980
Отправлено 29 December 2011 - 21:00
классная инструкция для Samsung x10 plus:
Темы с аналогичным тегами подготовка ноутбука, разбираем ноутбук, разбираем ноутбук samsung
