Разбираем телефон iPhone 2G
Сообщений в теме: 3
Отправлено 26 December 2010 - 12:11
В данной теме мы подробно изучим этот гаджет и постараемся извлечь из этого пользу...
....Здесь приведены некоторые примеры будущих рисунков( эскизы ):
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение[
...1 этап
......Вставьте скрепку в отверстие рядом с разъемом для наушников.
Нажмите вниз на скрепку, пока лоток для SIM-карты не выдвинется из корпуса . Извлекаем лоток для СИМ-карты.
...Этап 2
.....четыре защелки, расположенные с внутренней стороны крышки.
...этап 3
..... острым тонким инструментом вставьте между разъем док-станции и крышкой антенны ,осторожно! не повредите сам разъем док-станции.
Аккуратно создайте небольшую щель между крышкой антенны и передней рамкой.
...этап 4
.....Двигайтесь вокруг угла и вплоть до тех пор, пока не достигнете металлической задней крышки.
Повторите ту же самое на другой стороне. Возьмитесь за крышку антенны с двух сторон и сдвиньте ее вверх и от корпуса iPhone. Для этого требуется некоторое усилие. Если этого не происходит , еще подковырните крышку антенны.
...этап 5
.....Откручиваем три винта крепления задней панели iPhone.
...этап 6
.....Начните процесс снятия задней панели со стороны только что снятой крышки антенны. Используйте неметаллический острый тонкий, но достаточно жесткий специнструментинструмент, это поможет предотвратить повреждения и царапины. При отсутствии подойдут несколько заточенных медиаторов или старых кредитных пластиковых карт или что либо подходящее.
аккуратно и не спеша поддеваем заднюю алюминиевую крышку по всей длине.
...этап 7
...этап 8
.....Панель соединена с iPhone кабельным разъемом , который после приоткрывания крышки нужно разьединить.
Используйте инструмент, которым вскрывали крышку, что бы отсоединить шлейф от платы.
...этап 9
Задняя крышка соединена с iPhone кабельным разъемом , который после приоткрывания крышки необходимо разьединить.
Используйте тонкий специнструмент, которым вскрывали крышку, что бы отсоединить шлейф от платы.
...этап 10
.....Отсоедините приклеенный антенный кабель в двух указанных точках. Apple использовала небольшой мазок клея на этих соединениях, отделяйте провод осторожно.
...этап 11
......Открутите показанные 3 винта.
...этап 12
..... отсоедините разъем камеры.
Вытащитее камеру из корпуса. Далее все можно оклеить скочем по периметру, Скотч использывать на бумажной основе, чтобы не оставлял клея на плает и отрывать его с особой осторжностью...удачи в покраске.
...этап 13
......Откручиваем винты в указанных местах и осторожно разъеденяем переднюю декоративную панель
ПыСы...сборка производится в обратном хронологическом порядке..Не забывайте проклеивать те места, которые были приклеины ранее (например резиновый клей)
Сообщение отредактировал Sancho: 02 July 2011 - 16:46
Правка ссылок радика.
  • 7
Отправлено 02 July 2011 - 17:11
А главное тут и не показано =(
Как полностью разобрать крышку? Как снять регулятор громкости с этой панельки? Вытащить кнопку включение выключение телефона вовсе остаётся загадкой. Серёг, ты разбирал панельку до полного основания?
Камеру я понял как снимать, простым выдавливанием снаружи, вот только интересно как к ней питание и все остальное подходит? Я выдавил. она просто выскочила и всё. Никаких соединений нет.
Отправлено 13 August 2011 - 17:48
К Сожалению все ньюансы не возможно описать..так как Ай-фоны не часто подвергают такой экзекуции..со следующим теле фоном попробую создать наиподробнейший пост
Winstyle
Winstyle
Отправлено 30 September 2011 - 09:32
и на том спасибо и так все понятно
Клепальный инструмент
Продажа инструментов. Гидравлический инструмент
zaklep.ru
