Разбираем Ноутбук Asus
разбираем ноутбук
В этой теме нет ответов
Отправлено 26 December 2010 - 22:16
Рассмотрим поэтапное "вмешательство" в данный продукт...
.....Есть огромное желание сразу перевернуть ноутбук "к верху пузом" и вооружившись подходящей отверткой приступить к выкручиванию маленьких винтиков! Но это не так! Классический способ разборки заключается прежде всего с того, что первым делом надо снять декоративную планку, находящеюся между "клавиатурой" и панелью дисплея, что бы получить доступ к винтам крепления блока клавиатуры. Этой же декоративной планкой могут и закрываться кронштейны крепления дисплея. На некоторых ноутбуках кронштейны могут маскироваться отдельным заглушками. Далее откручиваем винты клавиатуры и осторожно отключаем шлейф, соединяющий клавиатуру и материнскую плату.
.....Второе! Все делается наоборот...что бы получить доступ к снятию передней планки? Надо демонтировать вначале клавиатуру! как правило она крепится к корпусу посредством маленьких усиков-защелок.Либо вверхней части или по периметру.Маленькой и тонкой отверткой осторожно поддеваем их и последовательно выводим их из корпуса,одновременно придерживая рукой уже выведенные "усики" дабы избежать их повторной фиксации!. Выводим клаву из корпуса и осторожно отсоединяем шлейф , идущий к разъему! Под клавиатурой видим маленькие винты , которые держат переднюю панельку, на которой , как правило находятся элементы управления ноутбука. Такие как, питание, мультимедиа и индикаторы состояния.
..... Панелька имеет контактную группу. Это может быть и статичный разъем или проводная коса. Её мы тоже отключаем!
