Инструмент для работы с гаджетами
Сообщений в теме: 5
Отправлено 26 December 2010 - 22:39
Комплект инструментов для разборки мобильных телефонов 6 в 1
Этот профессиональный набор инструментов
может быть использован для разборки телефона,
без повреждения покрытия или самого телефона....Производитель "Jiafa@
....Последний снимок - это вакуумная присоска для монтажа и демонтажа различных деталей, имеющих стеклянную поверхность, где руками не представляется возможность установить или снять эту деталь..(принцип - как присоска для стеклопакетов)
..........Лампа лупа СТ 200М
Лампа-лупа с подсветкой предназначена для проведения визуального контроля на любом этапе технологического процесса сборочно-монтажных работ в электронике, точной механике, на производстве
Сообщение отредактировал GReger: 27 December 2010 - 20:46
enot
enot
  • 8 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 06:26
вандалы! медиатором ковырять мобилы! :clapping:
Отправлено 27 December 2010 - 15:44
Инструмент для разборки телефонов, ноутбуков используют пластмассовый для того что бы не повредить корпус и детали гаджета. Даже есть пластмассовые отвертки. А медиатры подсовывают в соединение корпуса. Воть =)
Серег, а название у инструмента есть? Название наборов?
Отправлено 27 December 2010 - 17:22
Да вроде есть..посмотрю)) Вот можно смастерить несложный приспособик. Взять большую линзу и сделать какркас из подручных средств, а если приложить смекалку, то можно и подсветку сделать...Линза.jpg
Сообщение отредактировал GReger: 28 December 2010 - 08:15
Отправлено 28 December 2010 - 10:47
а где ты это все нарыл, кулибин? :pardon:
Отправлено 03 January 2011 - 20:50
Миниатюрный гравировальный аппарат..Сделано в корее
...Marathon SEASHIN 90N
Плавная регулировка вращения. Питание 220V 50Hz, мощность 50W, Вес 2 KG
