Разбираем плеер Ipod Nano 4G
разборка плеера готовим к покраске
В этой теме нет ответов
Отправлено 27 December 2010 - 15:07
1 шаг.....
.......Специальным инструментом ( что бы не поцарапать и не повредить гаджет металл не желательно использовать) поддеваем верхнюю крышку-заглушку.Аккуратно снимаем.iPodnano.jpg iPodnanp.jpg
2 шаг.....
.....То же самое проделываем с обратной стороны, используя для вскрытия контактный вырез (перед нами кнопка ON\OFFiPodnanq.jpg iPodnanr.jpg
3 шаг.....
.....С одной и другой сторон, мы видим маленькие саморезы.Выкручиваем их.iPodnanw.jpg iPodnans.jpg
4 шаг....
.....Далее снимаем рычаг кнопки включения и с обратной стороны фиксатор разъема, поддев тем же инструментом.iPodnanu.jpg iPodnant.jpg iPodnanv.jpg
5 шаг....
.....С верхней стороны выкручиваем два самореза и снимаем внутреннюю заглушкуiPodnanw.jpg iPodnanx.jpg
5 щаг....
.....Далее снизу надавливаем и выталкиваем внутреннюю начинку в верхнюю сторону, но не до конца!iPodnany.jpg iPodnanz.jpg
6 шаг....
.....Осторожно надавливаем во внутрь на стекло дисплея, пока верхняя часть не выскочит из крепления.Снимаем стекло.iPodnao0.jpg iPodnao1.jpg
7 шаг....
......Далее пинцетом аккуратно снимаем защитную пленку питания дисплея и осторожно отключаем разъем. Поддев дисплей за верхний выступ, выталкиваем его.,но не до конца.iPodnao2.jpg iPodnao3.jpg iPodnao4.jpg
8 шаг....
..... Аккуратно поддеваем микрик питания и отсоединяем его от корпусаИзображение
9 шаг....
.....Вытягиваем дисплей из корпуса
10 шаг....
....Толкаем аккумулятор в сторону сенсора,но не до конца а на 5-7 мм ,отключаем шлеф идущий к сенсору
11 шаг...
....вытаскиваем плату из корпуса и вуаля..Сборка производится в обратной последовательности..Не забывайте приклеивать те детали и разьемы, которые были на герметике до разборки.
Сообщение отредактировал GReger: 27 December 2010 - 19:04
Темы с аналогичным тегами разборка плеера, готовим к покраске
