Сообщений в теме: 29
Paskal
Paskal
  • 7 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 18:20
Есть компрессор Fubag Paint Master Kit, использую не дома, но сейчас есть потребность рисовать дома, но компрессор очень громкий, вот думаю сделать бокс для него и поставить в шкаф на лоджии так как в основном там работаю, вопрос вот в чем можно обклеить бокс для звукоизоляции, пенопласт и яичные ячейки не вариант?
  • 1649 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 23:51
Изображение я думал над этим,вот примерный набросок того,что можно было бы сварганить по-быстрому из фанеры 8-ки и пенопласта 5см.,только нужно правильно расчитать поток входящего-выходящего воздуха на охлаждение.Изогнутые каналы выхода воздуха по идее должны глушить звук мотора.
Bambu4a
Bambu4a
  • 61 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 22:19
в таком боксе обязательно надо предусмотреть принудительное охлаждение. Но где гарантия что с выходящим потоком не выйдут звуковые волны? надо придумывать глушитель... Может проще купить бесшумный компрессор? )))
кстати, если на лоджии достаточно прохладно - то приготовься к борьбе с конденсатом
  • 1649 сообщений
Отправлено 30 December 2010 - 00:06
Да с бесшумным компрессором ситуация интересная,на личном опыте убедился,что эта вещь для работы малопригодная и кроме как для баловства на большее неспособная.Если уж работать,то нормальным компрессором,а не уродовать себе психику.
Изображение вот схемы оружейных глушителей звука,некоторые вполне применимы и для глушения звука компрессора,только нужно два глушителя-на входе и на выходе короба.
Сообщение отредактировал andreygraf: 30 December 2010 - 00:57
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 02 January 2011 - 08:28
я уже писал где-то, об этом но думаю не лишне повториться.
компрессор передает шум двумя путями - через конструкцию и шумовыми волнами, и имеет три источника шума - звук электродвигателя, динамические удары воздуха в патрубках входа-выхода и звук создаваемый поршнем и парой коленвал-поршень.
Звуковые волны можно поглотить волокнистыми материалами(пенопласт будет сам играть роль мембранны, это гукий материал). а вот конструкционные вибрации(от них начинает "звучать" весь копус компрессора, ресивера и все вокруг) можно устранить только высококачественной балансировкой агрегата и подвесом. это можно наблюдать в холодильном мотор-компрессоре. ну и глушители на входе/выходе тоже. городить это вокруг бытового(соотвественно весьма посредственно сделанного, по сравнению с индустриальным) компрессора нереально. работоспособный(в смысле позволяющий комфортабельно работать аэрографом) бесшумный компрессор - это холодильный, электрической мощностью от 350-400 Вт,(1/2 нр и выше) с ресивером от 5-6 литров.
kipsus
kipsus
Отправлено 05 January 2011 - 12:52
Сам думаю делать. Вот что нашел:
http://picture-frame...ure-for-my.html
http://www.aeroscale...topic_id=126971
http://www.artifactu...5#axzz1AADILfVE
http://brandonkenney...-soundproof-box
http://theairbrushfo...solution-2.html
http://www.vansairfo...ead.php?t=56458
  • 1649 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 21:32
http://www.vansairfo...?t=56458&page=3 да,вот здесь у чувака правильный подход-принудительное нагнетание воздуха и термометр.Можно ещё попробовать сделать крепление мотора на пружинах,как в холодильном компрессоре(раздельные крепления рессивера к пружине и мотора ко второму краю пружины),только пружины нужны реально мощные,засчёт этого должна изменится вибрация на рессивер,что существенно изменит громкость.Также заметил,что даже незначительная звукоизоляция фильтра на входе сразу гасит децибелл 7-8,а при грамотном подходе наверняка можно уменьшить на 15.Если дойдут руки,то после праздников проведу эксперимент по гашению шумности компрессора без использования коробки.
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 07 January 2011 - 05:00
чел там в теме отлично сказал :) "Anyone who goes to that much trouble to insulate a compressor is likely to build one helluva great airplane." :)
я вместо ножек-колесиков делал башмаки из пенопласта приклеенного между двух слоев резины, вокруг компрессора делал каркас из проволки, и заматывал/накрывал кошмой и запускал туда воздух от вентилятора. в итоге в комнате получался некий "мавзолей" :az: а шум все равно был.... иностранцы мутят шумозащиту чтобы соседи копам не стучали...
kipsus
kipsus
Отправлено 14 January 2011 - 20:27
А вот и 1.1 версия
#10
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 05:14
класс!
Темы с аналогичным тегами компрессор, компрессор своими руками, тихий компрессор, звукоизоляция компрессора, модификация компрессора
