Сообщений в теме: 29
Paskal
Paskal
  • 7 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 08:09
Здорово, буду делать так же, пробовал просто ставить компрессор в шкаф уже тише с таким ящиком будет думаю совсем хорошо
Отправлено 15 January 2011 - 11:52
А вот и 1.1 версия
Интересно,насколько уменшилась шумность?
kipsus
kipsus
Отправлено 15 January 2011 - 15:03
Результатом доволен - вчера ночью красил и никого за стеной не разбудил. Единственное что, в моем случае доминирует не шум от клапанов а вибрация всего компрессора. Сперва пытался компрессор закрепить по лучше но тогда весь ящик вибрировал и следовательно издавал сильный 50Гц.
Почти такого же эффекта добился и без ящика, но надо было тщательно закрыть все лишние дыры чтоб небыло утечки воздуха, поставить настроенный глушитель (тут чем больше тем лучше) на вход и весь компрессор положить на толстую микропорку. В общем ящик надёжней и гораздо эстетичней.
Правда если бы делал второй раз, сделал бы чуть больше, а то чуть поместилось всё, да и стенки по толще сделал бы (вместо 12/16/18мм надо 20-25мм думаю, так как чем больше вес тем лучше изолирует) или можно поиграть с тонкими но двойными стенками, с мягким слоем между ними.
Paskal
Paskal
  • 7 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 21:33
А чем обклеен ящик внутри?
kipsus
kipsus
Отправлено 28 February 2011 - 10:25
Плиты из прессованного волокна дерева, но уже видно что их надо либо покрывать чем то (сыпятся от вибрации), либо брать что то по тверже. Думаю каменная вата в стекловолокне была бы лучше всего.
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 06:05
заценил в магазине компрессор Shneider 2.2 кВт 320 л/мин на выходе, 400 на входе, 8-9 атм макс.
так вот он по шумности меня ввел в ступор! субъективно намного тише всех российских и китайских собратьев
Отправлено 25 May 2011 - 10:31
Если Шнейдер компакт мастер здесь ,то на сайте указана шумность 94 Дб., может показалось или обстановка магазина гасила шумность? Тем более что он сухой с прямым приводом, должен орать дайбоже.
Да, кстати, поставил между мотором и ресивером резиновые уплотнители, на все четыре ноги, шумность стала на пару децибел меньше.
Сообщение отредактировал andreygraf: 25 May 2011 - 10:33
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 25 May 2011 - 16:02
У меня такой же компрессор. :wacko:Отличная машина 195 л/мин,8 атм,не польшой размер.Минус сильно шумит.Рисую в гараже,но хотелось бы и дома поработать.Думаю о шумоизоляции данного агрегата.Если снять чёрный защитный кожух то там много свободного места.Спереди и сзади вентиляционные отверстия их закрывать нельзя,а вот с боков и снизу (там где рёбра жёсткости и крепёж ресивера и двигателя)можно проклеить шумоизоляционным материалом толщиной от 1 до 2 см толщиной).Пока что времени не было прогуляться по магазинам и подобрать материал,но скорее всего подойдёт звукоизоляция из поролона или войлока возможно покрытая фольгой (бывают самоклеящийся).
Сообщение отредактировал Foks: 25 May 2011 - 16:07
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 08:40
вот такой вот.
  • 930 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 13:44
У того,что на фото характеристики такие:
Давление бар 10
Подача л/мин 500
Подача при рабочем давлении л/мин 410
Мощность двигателя кВт 3
Скорость вращения об/мин 1310
Обьём ресивера л 90
Уровень шума дБ 94
Размеры ДхШхВ 1080x500x890
Сообщение отредактировал Byka: 26 May 2011 - 13:45
Темы с аналогичным тегами компрессор, компрессор своими руками, тихий компрессор, звукоизоляция компрессора, модификация компрессора
