Сообщений в теме: 29
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 03:28
фото приблизительное. тот который я слушал - 2.2 кВт. 50 литров ресивер.
думаю дело скорее всего в заниженных показателях шумности россиской и китайской техники...
у меня работает соосный(с прямым приводом) компрессор 1.7 квт, 190 л/мин, "СБм-груп" - так вот он субъективно в два раза шумнее. хотя на нем тоже 90-94 дБ. очень сбалансированный компрессор, демпфер на входе-выходе...
Slavka
Slavka
  • 109 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 19:09
Думаю сюда.
В общем после вскрытия или открытия, заливной трубки у компрессора и доливки масла в компрессор, стало гнать масло из него. Раньше, до открытия трубки, такого не было. В чем дело, почему?
Вот и думаю, может зря масло решил поменять. Хотя, компрессор еще совковский, старенький.
Сообщение отредактировал Slavka: 20 July 2011 - 19:10
termober
termober
  • 39 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 22:02
Вскрытие заливной трубки тут не причём. Мог бы залить и через всасывающую.
Вообще , этот тип компрессоров по определению должен гнать масло, что свидетельствует о том , что рабочий цилиндр смазывается.
Может до твоих манипуляций не гнало потому, что масла в компрессоре было не достаточно для работы системы смазки?! А начал сильно гнать - потому что залил сверх нормы.
У меня тоже гонит прилично, хотя залил по норме.
Причины:
а) очень изношенный компрессор (типа "бочка");
б)залил жидковатое масло (было W 5, хотя рекомендуют W 10, а нужно было, учитывая изношенность, ещё гуще)
Вообще отношусь к этой проблеме спокойно т.к. с такого типа компрессором без маслоотделителя всё равно не обойтись.
Если бы сделать маслосборник с автоматическим опорожнением, то о проблеме можно было бы вообще забыть.
Нельзя объять необъятное "а по сему" зри в корень. Козьма Прутков.
Сообщение отредактировал termober: 20 July 2011 - 22:18
Zazzi
Zazzi
Отправлено 04 December 2011 - 23:03
Кто нибудь ещё пробывал делать ящик для шумоизоляции?
skobkar
skobkar
Отправлено 21 January 2012 - 09:40
Использую аналогичный компрессор, при покупке сразу обратил внимание что он прыгает и шумит. Дома снял с него электродвигатель с поршнем, поставил на ресивер с автоматикой двигатель от холодильника(горшок). Соединил всё шлангами для маслофильтров в тканевой оплётке, работаю им лет пять. Это идеальная схема для работы аэром. Дёшево, тихо, быстро. При желании собирается обратно в тарахтелку-прыгалку для работы распылителем которым дома вряд-ли кто работает.
6911serz
6911serz
Отправлено 24 March 2012 - 06:44
есть компрессор EURO2200-1 РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,только соседи вешаются что можно сделать?
skobkar
skobkar
Отправлено 24 March 2012 - 10:22
Обкладывать шумоизоляторами или городить глушитель считаю не продуктивным. Нужно поменять Электродвигатель с цилиндром и поршнем на "горшок" от холодильника.k.JPG
  • 1649 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 11:53
Не вариант, слишком маленькая подача воздуха, а для нормальной подачи нужно будет три-четыре холодильниковских компрессора.А сам он тогда будет весить под сотню килограмм. Проще тогда медицинский бесшумный взять баксов за 500, и полноценный компрессор, и вес нормальный и шум в пределах 40 децибел.
Пробовал уменьшить шумность на входе, разработав специальный фильтр-глушитель, шумность упала на несколько децибел, но всё равно орёт слишком громко. Резиновые прокладки, подложенные между мотором и ресивером тоже эффекта не дали.
Paskal
Paskal
  • 7 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:50
Думаю продать свой компрессор и взять такой вот, говорят малошумный видел ролик сравнивали с моим подобным разница заметна при ERGUS было
слышно что говорят
Кто нибуть пользовался таким?
  • 1649 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 20:21
Я аналогичным пользуюсь, и ролик снял для сравнения с обычным компрессором. Нормальный аппарат, только краскопульт под него нужен LVLP, потому что HVLP он не тянет. И ручной пневмоинструмент не потянет. Для аэрографа-хорош, хотя хотелось бы ещё более малошумный, чтобы вообще не слышно было :)
Темы с аналогичным тегами компрессор, компрессор своими руками, тихий компрессор, звукоизоляция компрессора, модификация компрессора
