Поэтапная Подготовка И Обработка Покрытия При Аэрографии
Сообщений в теме: 3
emerald
emerald
  • 26 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 17:21
хочется переходить от покраски бумаги к более твердым поверхностям бытового применения - металлам и пластикам.но по причине отсутствия опыта есть некоторая неуверенность, которую прошу развеять советами. после прочтения/просмотра кучи материалов выстроилась некоторая схема этапов обработки (начальной и завершающей) поверхности и нанесения рисунка. далее собственно она с примерами материалов (не подумайте что реклама - просто как новичку мне проще тыкать пальцем в баночку и спрашивать: "а этим можно?").
итак, допустим, что окрашивать будем нечто пластиковое, к примеру корпус мобильного или игровой приставки.
1.для начала поверхность "натираем" вот такой салфеточкой для того чтобы её заматировать - нанести микронасечки на паверхность для лучшего сцепления покрытия с материалом.
2.затем покрываем поверхность грунтом вот таким или таким http://www.sikkenscr...meraerosol.aspx
3.наносим базовый - основной слой под рисунок допустим вот этим http://www.sikkenscr...baseplusmm.aspx разбавляя его вот с этим http://www.sikkenscr...lusreducer.aspx
4.наносим непосредственно рисунок скажем вот такими красочками (кстати если кто-то пробовал их в деле поделитесь очучениями пожалуйста) или вот такими http://www.sikkenscr...crylplusmm.aspx (акриловые эмали sikkens, как я понимаю, менее укрывисты чем из базовые покрытия и ими проще добится плавных переходов?-так?), разбавляем теме же разбавителями что и в пункте 3. допустим рисунок закончен.
5.вот тут вопрос - нужно ли перед покрытием рисунка лаком опять проходить по рисунку абразивной тряпочкой или какой-то подобный подготовительный этап.
6.покрываем лаком вот таким к примеру или таким что-то большое и серьезное как капотм машины таким конечно не покрыть нормально, но для маленьких проектов наверное пойдет?
7.после высыхания лака полируем его вот такой вот штучкой намазанной какой-нибудь подобной полировочной пастой кстати можно и вручную полировать,так понимаю - наличие полировальной машинки не обязательно ведь?
прошу внесите свои поправки в этот "план работ". а то в голове уже мешанина, а "спросить у соседа" возможности не имею.
Сообщение отредактировал Sancho: 10 April 2011 - 14:38
Удалены ссылки на интернет магазин
Mahomed
Mahomed
  • 95 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 17:41
у меня не хочет открываться :(
1) раз поверхность пластмассовая то ведь и грунт должен быть для пластмасс
2) после каждого пункта желательно проходить липкими салфетками или протирать антисиликоном...
а так вроде правильно....только вот по краскам не скажу....
Эммм....а чего двухкомпонентную ты взял ???
приди в любую подборку и попроси налить тебе каждого цвета нитро базу по 100 мл.....и все...ей же и делай подложку перед рисунком ИМХО!
emerald
emerald
  • 26 сообщений
Отправлено 09 January 2011 - 19:11
ну про сиккенсовский грунт я не знаю подходит ли он для пластиков действительно или нет, но на сайте написано что универсальный, что под этим подразумевается не знай правда. а про убирание пыли и протирку обезжиривающим средством да не написал)) а двукомпонентная эмаль это как вариант просто)а какие однокомпонентные широко доступные можно применить?
и если брать так нитро базу на разлив - то ведь разбавитель все равно какой-то понадобится скорее всего, подозреваю?
Сообщение отредактировал emerald: 09 January 2011 - 19:24
Отправлено 10 January 2011 - 00:52
Вобще то не нужно создавать отдельную тему,тем более,что она относится к малярке,а не к теории аэрографии,а в МАЛЯРКЕ ответов более чем достаточно,отдельно и по пластику,и по металлу и по другим поверхностям,вот здесь,к примеру:АЭРОГРАФИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ,там всё-от дерева до стен,
