Страшные Кратеры После Нанесения Лака
лак лакировка лкм проблемы с лаком краторы нанесение лака дефекты лкм
Сообщений в теме: 61
#41
Марьяна
Марьяна
  • 36 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 12:34
была та же проблема - разрешилась точно так же! использовала мед. шприц для измерения лака, прочла эту тему, прекратила использовать - кратеры исчезли. Итак: использовать мед.шприц в этих целях категорически низзя ;)
Чертяра
Чертяра
  • 101 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 10:53
Только что столкнулась с той же фигней.Спасибо за тему. Но скажите, чем все это безобразие содрать надо,чтоб еще раз полачить нормально?Кратеры на мобильном телефоне.
Сообщение отредактировал Чертяра: 22 March 2012 - 10:53
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 06:59
шкуркой конечно,чем же еще:)водой смачивать и шкурить..только градацию надо соблюдать..как по науке щас уже не помню.грубо говоря сначала допустим р600 потом р800 потом р100 потом суперфайном.если ошибаюсь-поправьте
Чертяра
Чертяра
  • 101 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 11:30
Расскажите что такое супер файн??? это чтоль как мочалка такая? спасиб за шкурки)
Сообщение отредактировал Чертяра: 23 March 2012 - 11:35
sereggga
sereggga
  • 77 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 14:12
р100 -шкурка для шпаклёвки, не вздумай ей кратера с лака убирать!
Суперфайн-это мягкая губка с абразивом для обработки грунта перед покраской,
ей лак матировать тоже не рекомендуется(Может быть видно риску)
попробуй кратеры убрать 800кой с водичкой(смотря какой они величины) только не прошкурь до краски( будет поднимать)
а остальную поверхность заматируй серым скотчбрайтом и залачь снова
P.S.- Поправьте, если в чём не прав
  • -1
#46
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 14:18
я имел ввиду р1000 простите.суперфайн оставляет нормальное покрытие после тебя.если страшно можно использовать ультрафайн.однозначно одной р800 будет мало.
  • 1576 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 17:32
...ну вот и у меня кратеры появились...))) но это я виноват - лакировал старым компрессором со старым сепаратором, если для рисунка - пойдёт, то для лакировки - как видно - капут, - просто было лень с объекта привезти новый масло-влаго-уловитель и новый шланг (купил ведь специально на случай лакировки :ap: :at: ), вот моё авось и сыграла злую шутку :bb:
по внешнему виду - скоре всего не масло, а влага сотворила кратеры, характерный вид от воды, плюс минут через 20..30 - некоторые кратеры ушли - как бы высохла влага и толстый слой лак под свои "весом" залил их место пребывания. скоре всего - те, которые не исчезли - частицы масла(((
коллеги, вопрос - конечно поверхность я перематирую (800...1000 по мокрому), но скорее всего следы от кратеров останутся - как оспинки - будут ли они видны после нового слоя лака? или может в места оспинок нанести по капли лака, чтобы выровнить слой, после высыхания опять заматовать и финишным слоем пыльнуть? может кто сталкивался с такой проблемой?
Отправлено 24 March 2012 - 17:58
 Саня!  вариант имеет место быть, если кратеров немного. а то устанешь затыкивать...  проще перелить лаком и забыть про кошмарный сон. Если матовать лак и покрыть лаком--можно и 600-ку с водой или 320 - на сухую
  • 1576 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 18:04
но разве новый слой лака не будет повторять впадины и возвышенности? я всё думал залью толстым слоем и выйду из положения, фиг там, ...поэтому завтра наверное увижу глубокие кратеры((((
Отправлено 24 March 2012 - 18:11
не всегда есть память слоя))налили много?начит в случае чего можно сошкурить и выполировать))
Темы с аналогичным тегами лак, лакировка, лкм, проблемы с лаком, краторы, нанесение лака, дефекты лкм
