Сообщений в теме: 15
chipset
chipset
  • 11 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 17:52
Подскажите пожалуйсто!Где в Санкт-Петербурге можно купить,Базовую краску Mobihel-Mix. И приблизительные цены на базу Mix.
emerald
emerald
  • 26 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 20:53
не то что бы отвечу, но скорее тоже задам вопрос - тоже заинтересовался красками mobihel, и посетил вчера магаз с их продукцией - допрашивал продавца и как поянл с его слов, и рекламного проспекта продукции который оттуда с собой потом унес - есть несколько линеек mobihel:
1. алкидная 1компонентная автоэмаль (уже готовые цвета в баночках), и в этой же линейке mix - цвета для смешивания и подбора необходимого тона (фасованные так же в баночки).
2. 2компонентные акриловые эмали (откуда кстати название 2компонентные? - их обязательно мешать с отвердителями из этой же линейки?), и так же в этой линейки акриловые mix - с тем же назначением
3. базовые эмали металлик (продукты из предыдущих линеек почему то базовыми не называются о_О), у них так же есть вариант mix
4. prestige - это как я понял цвета-хамелионы.
5....еще видел на сайте http://slk-tlt.ru/se...at=viewsub&id=1 базы "аллюминий", "перламутр" и "ксираллик"..но в мобихеловском проспекте и на офф. сайте про них ни слова не встречал - разуйте мне глаза плз по этому поводу=)
еще на мой вопрос о том можно ли крыть эти краски к примеру лаками или наносить их на грунты других производителей, мне ответили, что "это всё одна хе**я - и ничего не случится и не облезет" )))
знающие-пробовавшие люди, скажите обязательно ли в 2компонентные акрилы мобихела добавлять их отвердитель помимо разбавителя для аэрографии?
MARKII
MARKII
  • 419 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 22:50
При покраске - обязательно. В аэрографии - нежелательно. Отмыть аэрограф после акрила с отвердителем будет весьма затруднительно. Просто разбавь и все. Лак потом все закрепит. Я так делал.
emerald
emerald
  • 26 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 20:13
скажи пожалуйста еще такое дело - вот взял я седня лак мобихеловский 1к аэрозольный - для небольших вещей навроде крышки корпуса PC - так после покрытия лаком нужно еще полировку проводить - тряпочкой специальной с гелем-пастой полирольной?
Сообщение отредактировал emerald: 12 January 2011 - 20:29
MARKII
MARKII
  • 419 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 23:21
Сначала нужно шкуркой 2000 (лучше 3М или мирка) убрать выступы на рисунке, ну и если есть шагрень или мусор, их нужно тоже убрать. Затем абралоном 2000-4000 полировальной машинкой убрать риски. Должна получиться ровная полу-матовая поверхность без рисок и разводов. Дальше пастами (я полирую 3М-овскими), опять же машинкой. Для хорошей полировки нужны 3 пасты и 3 круга. Если хороший лак блеск будет зеркальный. Балончиками я никогда не пользовался, поэтому не знаю какое у них качество, но думаю невысокое. Лучше пользоваться автомобильными твердыми 2-х компонентными лаками (HS).
chipset
chipset
  • 11 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 21:39
У меня возникли некоторые вопросы.А какие краски MOBIHEL MIX БАЗА лучше использовать для рисования,
Обычные миксы или КСИРАЛЛИК ? И правда что если вовремя не покрыть миксы лаком то они пересыхают и
пропадает адгезия с лаком , как этого избежать ? ведь на рисунок бывает уходит много времени.
MARKII
MARKII
  • 419 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 07:20
Обычные миксы, ксиралики нужны только там где это уместно. Если работа затягивается или откладывается на продолжительное время, нужно рисунок вскрыть слоем лака. Для продолжения лак необходимо заматовать. Можно шкуркой 1000-1500, но лучше абралоном.
emerald
emerald
  • 26 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 11:58
да, такой вопрос тогда еще: мне вот в магазе автоэмалей,где продают в том числе мобихеловсие продукты, сказали, что "миксы - это для колористов чтоб цвета нужные получать, а так и уже готовые в банках сгодятся". разъясните пожалуйста различия MIX и "просто красок" из тех же линеек мобихел (1к алкидные, 2к акрилы, металлик базы), если можно.=)
MARKII
MARKII
  • 419 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 21:55
"Готовые в банках сгодятся" если готов покупать банками, в магазине меньше чем пол-банки не продадут. Судя по вопросу ты в красках не разбираешся вообще, поэтому отвечу как можно проще. Алкидные - дешевые однокомпонентные краски (дешевое хорошим не бывает).Акриловые - 2-х компонентные, т.е. краска+активатор или краска+отвердитель тут от проиводителя зависит. Качество хорошее. Металик (база) - краска с добавлением мелких частиц которые дают эффект переливов цвета, обязательно покрывается лаком. Миксы - это то из чего на подборах делают краски. Для аэрогафии удобны тем что на подборе можно покупать в небольших количествах и с помощью прозрачной базы это количество увеличить, а также сделать их менее укрывистыми. Вроде бы не сложно. Мне кажется что проще уже не получится.
Сообщение отредактировал MARKII: 17 January 2011 - 11:57
chipset
chipset
  • 11 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 07:08
Подскажите,а сколько по времени миксы можно выдерживать без покрытия лаком ?
Темы с аналогичным тегами краска, краска для аэрографа, краска для аэрографии, купить краску, mobihel, миксы
