Сообщений в теме: 8
  • 1574 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 19:50
Всем привет!
Возможно кому-то пригодится информация, поэтому выкладываю степ, ещё не закончив работы.
Очередная стена. Площадь около 20 кв. (правда небо я с запасом сделал, залез на другие участки -пока леса стоят удобно) подготовка: поверх зашпатлёванной поверхности гипсокартона нанёс валиком средней обильности грунтовку акрилатную глубокого проникновения (это для экономии) – затем проверил наличие дефектов – конечно же нашёл – зашпатлевал, шпатлёвка дала усадку – зашпатлевал вторично, потом прошёлся шкуркой слегка самой мелкой на случай каких-либо крупинок и т.п. – и опять валиком второй слой грунтовки. В чём экономия? –– просто я использую грунт Тиккурила ( Отекс) – если покрывать им сразу по шпатлёвке – идёт большой расход плюс большое поглощение его поверхностью заставляет проходить этим же грунтом вторично – это накладно, мало того – при прохождении валиком этот грунт поднимает за собой мелкие куски шпатлёвки – это происходит по двум причинам – из-за вязких свойств грунта и некачественной отделке шпатлёвщиков, которые наносили шпатлёвку на пыльный и незагрунтованный гипсокартон. Предварительное покрытие акрилатной грунтовкой – делает удобным шпатлевание дефектов, делает ещё более адгезионное звено между поверхностью и основным грунтом, экономит время и деньги, облегчает подготовку. Грунт Отекс (белый , матовый)– мне нравится, приятно по нему рисовать. Причём как алкидными красками, так и на водной основе.
В общем: – ГКЛ – акрилатная грунтовка - шпатлевание мелких дефектов – акрилатная грунтовка – основной грунт(он же – как белая подложка)(перед первоначальной грунтовкой обмести или протереть поверхность от возможной пыли, иначе будет плохая адгезия, да и попросту грунтовка будет образовывать из пыли комочки...
Поверх белой хорошо подготовленной поверхности начал работать пистолетом, зарядил в него синие патроны и давай стрелять в небо как рука пойдёт так сказать – набросал очертания облаков, потом очертания привел в порядок, лишнее убрал, нужное добавил, поработал с тоном потемнее, с белым, в общем ещё три дня переделывал – то темнее заказчику кажется, то светлее, то мало-много облаков, в общем – небо готово, пока леса не разобрал – покрыл тонким слоем лака (алкидно-уретановый «Парад») но осторожно – как все алкидные лаки – чрезмерная толщина плёнки даст на белом желтизну, на голубом небе – оттенки зелени.
Здравствуй ротонда – можно приступать к истязательствам над детализацией, спасибо vilsouth за ссылку на фото, распечатал плакат фото, для экономии обработал эффектом контур, мало ли – может не тот размер и придётся перепечатывать, вырезал ротонду по контуру, внутри вырезы под скотч и приклеил на её место
, скотч – мой друг и враг – слишком сильный (слева) – тянет при отклейки за собой шпатлёвку, причём именно не грунт, а грунт со шпатлёвкой до самого гипсокартона, и другой менее клейкий, но не поднимающий шпатлёвку, (но не клейкий – одни мучения),
…задул по контуру – на фоне неба голубеньким, сбоку – коричневым. Траф снял. На этот раз я решил идти облегчённым путём, не выдумывать ничего, а нанести методом трафарета основные ( и даже мелкие )узлы конструкции, продублировал плакат на принтере в ч\б варианте и давай методично вырезать самые тёмные/теневые участки и напылять (плакат уже практически не склеивал воедино – неудобно, точечно проходил по всему рисунку (по листу),
( краска – смешал коричневый с малой частью охры, - роль полутона , далее – аккуратно пыльнул охрой весь рисунок (именно припылил, а не закрасил) поверх охристых колонн – пыльнул красненького) – всё – с трафаретами покончено – здравствуй фрихенд – свободная рука. Этим же коричнево-охрой детализирую – наношу средний тон. Работаю и с ч\б и с цветными распечатками. Работы ещё много – потом будет теневой тон(самый глубокий)и свет. И всеми этими полутонами, тенью и светом формировать рисунок этого красивого архитектурного ансамбля.
(на сегодняшний день потрачено примерно 75 часов (небо и ротонда))
по мере выполнения росписи - буду добавлять материал.
Сообщение отредактировал masja: 31 August 2014 - 15:42
  • 13
  • 1574 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 19:54
Ротонда доделана. Время работы над небом и ротондой 200 часов.
…после того как прошёлся так называемым средним тоном (коричневый+охра), намешал следующий, самый тёмный цвет (коричневый+синий) – здесь надо играть пропорциями – так как чуть синего – получится тёмно-коричневый (моя альтернатива чёрному), синего поболе – тёмно-бирюзовый, ещё больше – тёмно-зелёный, ещё – тёмно-синий, такова вот специфика + играет значение – на какой цвет наносится сия краска – сплошная игра цветов и их иллюзии (это не игра слов, сами знаете, что стоит нанести два цвета рядом друг с другом – создастся иллюзия другого цвета, который будет восприниматься лучше и точнее, чем этот же цвет в моно исполнении, в общем – принцип полиграфии струйного принтера), но это касаемо алкидной краски – у разных видов красок свои собственные метаморфозы.
Затем прошёлся светом, то бишь охра в смеси белого, капелька красного и жёлтого – это и есть светлые участки , ну а потом уточнял где рисунок, где контраст, где контрастом рисунок, поработал в теневой части, чтобы не был эффект закрашенного забора. Кстати – раньше фильтровал краску всегда при помощи нейлона (колготки), но нашёл для себя золотую середину – ткань органза. Самая дешёвая в нашем городе – 105 руб за погонный метр, а это 1,8 м. на 1 метр – достаточное количество нарезанных фильтров на не один месяц работы. Использую баночки из под детского пюре, нарезаю квадратики органзы и при помощи резинки для купюр закрепляю этот квадратик на горлышко банки – оптимальный способ фильтрации. В банке навожу краску до необходимой констистенции, одеваю в фильтр и наливаю в аэр по мере надобности, завтра сфоткую – добавлю фото для наглядности. Остальное итак видно – деревья, вода, камни и т.д. если честно – это остальное – не особо получилось. Будем стараться.
Залакировал алкидно-уретановым яхтный лаком «Parade» (матовый). Вроде бы всё , если что – спрашивайте.
Сообщение отредактировал masja: 31 August 2014 - 15:44
  • 16
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 20:19
:unknw: :ag: :clapping:
  • 1574 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 20:44
vilsouth , спасибо ещё раз Тебе, если бы не помощь в поиске фотографии большого разрешения, я бы увяз в ротонде, да и не известно, чтобы получилось...
:ag: :unknw:
Отправлено 23 February 2011 - 21:16
Титанический труд!Спасибо за это и вообще за подробности в работе!Интересно было узнать "КАК,ЧЕМ,о материалах?". :unknw:
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 21:18
это не просто БРАВО !!! это ... ну нет слов, как эдОрово !!!
такой труд и трудолюбие и результат :unknw:
  • 1574 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 19:42
всем спасибо!
вот фото моих рабочих принадлежностей для фильтрации и прочистки - органза, баночки, резинки, ватные палочки, бутылочка-пипетка из под перекиси водорода.(ещё использую ткань для прочистки баночки от аэрографа, вечная проблема с тряпками - дома уже нечего брать на расход, иногда выручает туалетная бумага для первичного удаления краски из аэра)
совсем забыл, извините, - инструменты и материалы:
площадь росписи примерно 8 с половиной квадратов, аэрограф - Iwata HP-CH HiLine, акрилатная грунтовка глубокого проникновения, адгезионный грунт – «Otex» Тиккурила, алкидная краска «Garden 10» Тиккурила, алкидно-уретановый яхтный лак «Parade» (матовый), уайт-спирит.
Сообщение отредактировал masja: 31 August 2014 - 15:45
#8
Отправлено 14 March 2011 - 10:46
Я просто в шоке от таких объемов. Резутат просто великолепный. Всё-таки ты Сань живописец. У тебя здоровские цвета, вот бы посмотреть в живую.
На счет тряпок, если совсем туго. Найди в городе контору которая занимается спецодеждой, хозтоварами, инструментом. Т.е. ту организацию. которая занимаеться комплексным снабжением предприятий. Такие конторы обязательно торгуют ветошью. Ветошь бывает разная. Можно выбрать х\б, махру, обзвони. Купишь килограммов 10, хватит на долго.
  • 1574 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 19:47
Александр, спасибо! :)
Темы с аналогичным тегами интерьераня роспись, роспись стен, рисунки на стене
