Сообщений в теме: 55
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 20:47
Всем привет!
Поступило предложение сделать картину в комнату (зал). Размер примерно 1х2м.
Уже определились что рисовать, но теперь возник вопрос-на чем?
Вот эскиз.
В стене экран-выступает наружу примерно на 5см. На него уже наклеены обои. Так что рисовать на стене отпадает.
Пока думаю взять лист пластика 3-5 мм, загрунтовать и на нем рисовать.
Может есть еще варианты? дсп например) или может быть специальный холст какой-то...
Краски будут акриловые, потом под лак и в рамку.
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 21:05
мне нравится композитный материал используемый в рекламе.
правильного названия не знаю кто называет алюкобонд, зенобонд, ..
плюсы жесткий, лёгкий, крашенный обычно (но тонким слоем).обежирил, заматовал и рисуй
минус- дороже пластика.
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 21:11
Ок. спасибо пробьем и его)
И еще, может тогда сразу подскажите сколько будет стоить такая работа?) Только рисунок допустим, без материала.
Сообщение отредактировал Лексей: 03 February 2011 - 21:13
crot
crot
  • 75 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 07:35
Лучше делать на холсте-считается классикой ценится дороже.Опять же если работа авторская можно на выставки. публикации и тд от чего стоимость паднимается по договаренности с хозяином.А цена как - договаришся.
примерно 15000-20000р.
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 09:56
Ну работа конечно не авторская-это же Vallejo. Выставки это конечно хорошо)
Но меня сейчас больше интересует вопрос на какой поверхности будет лучше держаться краска. Холст или пластик.. я так понимаю их все равно грунтовать надо оба.
Цена здесь идет как на детали автомобиля?
andyman
andyman
Отправлено 06 February 2011 - 20:36
Вот тоже думаю. что надо бы на холсте рисовать. Всё-таки материал такой, правильный для картины. Вот только на что его натягивать таких-то размеров! Наклеивать?
Aleksa_84
Aleksa_84
  • 42 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 06:48
Лучше, мне кажется, на хосте - эффектней. В багетной мастерской можно заказать подрамник нужных размеров ,там же можно купить холст уже грунтованный, Вам его сразу и натянут, останентся только самое приятное - творить!
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 15:25
Узнавал в магазине художественном такого размера-1200р. Сразу натянут на подрамник за доп. плату. рублей600 + подрамник.
В общем все сделают.
Меня смущает поверхность холста-она ведь уже не гладкая будет. Холст хоть и грунтованный, а текстура холста все равно осталась.
И как ее потом, тоже автолаком покрывать?
Рисовать хотел обычным акрилом (Декола). А без лака акрил оставлять не хочется.
А может вообще взять фанеру или дсп -загрунтовать и все..?
Сообщение отредактировал Лексей: 07 February 2011 - 19:41
Makszed
Makszed
  • 23 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 12:30
холст эффектнее смотреться будет за счет фактуры, + ткань всякая есть, с очень мелкой фактурой(бязь, холщевка, и тд смотрите выбирайте) + после грунта структура ткани немного зальется 40-50% так что насчет фактуры не переживайте, я думаю это даже + чем -, тк повторюсь еще раз, эффектнее смотреться будет. подрамник с натяжкой холста можно изготовить самому чем за это платить 1500р, ничего сложного в этом нет.
еще после самостоятельной натяжки промазать желатином это все
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 05:20
покрывать автолаком холст абсурд, лучше водным акриловым лаком блестеть не так будет как авто, но в интерьере смотрица лучше меньше бликует. есть матовый, полуматовый, глянцевый и не трескается
а текстура да, согласен с предыдущим, очень :ay:ок смотрится, чем просто ровная
:al: можешь вообще распечатать в рекламной конторе интерьерку под холст есть материал искусственный и натуральный, потом расписать поверху :ag: лаком покрыть, дороже конечно по времени зато выигрышь (если сроки малы) :clapping:
да когда натягиваешь на холст печать смачивать водой надо, если заинтересовало)))
Темы с аналогичным тегами холст для аэрографии, аэрография на стене, аэрография в интерьере, поверхность для рисования, поверхность для аэрографии
