Сообщений в теме: 55
Отправлено 10 May 2011 - 05:42
что то последняя фраза смутила... :clapping:
когда натягиваешь на холст печать смачивать водой надо,
...как это? что надо на холст натянуть???
Сообщение отредактировал GReger: 10 May 2011 - 05:43
matilda shapo4kina
matilda shapo4kina
Отправлено 06 June 2011 - 09:51
Самый хороший материал который не требует никакой грунтовки и предварительной обработки это листовой поливинилхлорид(ПВХ).
Просто берете лист нужного вам размера, обезжириваете поверхность уайт спиритом, подсушиваете и в бой)
рисунок можно закрепить, хорошим паркетным лаком)
Отправлено 06 June 2011 - 10:51
А вот меня настораживает само название темы "Лучшая Поверхность Для Нанесения Рисунка? Есть заказ-не могу определиться на чем лучше рисовать..". С такой же уверенностью можно создавать темы - "самый красивый человек на свете", "самое мощное оружие XXI века", "лучший способ покончить с собою". Как вам такие варианты?
А что касаемо нужно грунтовать поверхность или нет, а главное чем.... нужно сначало определиться чем рисовать и на чём будем!
ПВХ можно и не грунтовать, если работа потом будет висеть в спокойном месте, а не находиться в экстремальных условиях. Вообще поливинилхлорид хорошо подрастворяется сольвентными красками, что с одной стороны даёт отличную адгезию, но с другой стороны при длительном воздействии разбавителей картинку можно "укокошить", чисто из-за подвижности слоёв краски в растворённой массе пвх! Как такой вариант? По-этому проще загрунтовать 2К грунтами и не париться. Тем более грунты будут сдерживать вредные испарения, образуемые при воздействии солнечного света на объект, и дадут гарантию долговечности листу ПВХ.
Отправлено 06 June 2011 - 11:09
Эх .... как всегда в своем стиле :give_rose:
У ПВХ есть один большой и пожалуй самый главный недостаток - температура деформации ~ 40 градусов ...
В остальном для тренировок лучше не придумать ... для серьезных коммерческих работ лучше его не использовать ... так как за счет того что листы ПВХ пористые (поэтому и не обязательно его матовать перед покраской) со временем лак и краска будут проваливаться в эти поры, и рисунки не будут глянцевыми ....
По моему мнению лучший материал для коммерческих работ - Органическое стекло , температура деформации ~120 градусов. Не боится ни жары, ни влаги, ни холода. Правда перед покраской требует подготовки грунтом по пластику + 2К грунтами порозаполнителями перед рисованием.
Также есть прекрасный материал "Композит", два листа алюминия толщиной примерно 1мм, а между ними прослойка из пластика.... Он уже предварительно окрашен и залачен ... можно просто заматовать поверхность и рисовать в свое удовольствие :)
Сообщение отредактировал streetruffian33: 06 June 2011 - 11:19
оверквотинг!
Отправлено 06 June 2011 - 11:26
Листы ПВХ пористые, но только внутри!!! Снаружи они имеют гладкую поверхность, это из-за литья! Поэтому матировать в любом случае придётся!!! Со временем ничего проваливаться не будет, если предварительно загрунтовать.
Что касаемо органического стекла, то не всегда нужно использовать схему "праймер по пластику + выравниватель", уже давно на рынке присутсвуют системы, где 2К грунт, является и праймером и выравнивателем. Ещё могу сказать, что сольвентные литнейки также легко растворяют оргстекло, как и пвх, и абс.
И это, что значит "как всегда в своём стиле"?
Отправлено 06 June 2011 - 12:25
Узнавал в магазине художественном такого размера-1200р. Сразу натянут на подрамник за доп. плату. рублей600 + подрамник.
В общем все сделают.
Меня смущает поверхность холста-она ведь уже не гладкая будет. Холст хоть и грунтованный, а текстура холста все равно осталась.
И как ее потом, тоже автолаком покрывать?
Рисовать хотел обычным акрилом (Декола). А без лака акрил оставлять не хочется.
А может вообще взять фанеру или дсп -загрунтовать и все..?
В худ.магазинах грунтованный холст отличается как ценой 200-1200 за погонный метр (ширина 2 м.), так и фактурой, есть очень мелкая, и на мой взгляд работу нисколько не испортит.
Отправлено 06 June 2011 - 13:22
Если бы да кабы, то во рту росли б грибы :give_rose: Шутка ...
ПВХ, если посмотреть поближе ... то весь в порах ... В связи с чем на нем краска и держится ... Матовать его не требуется ... Конечно же если речь идет о картине, которую не нужно мыть кархером под давлением 8 атм... Если это что-то серьезное ... то конечно же праймер , потом порозаполнитель и поехали ... А так, взяли обезжирили, нарисовали, залакировали :)
  • -1
#18
Отправлено 06 June 2011 - 13:32
Вобще то надо матовать...Поверьте работая в архитектурной студии ..перекрашено и разрисовано киллометры ПВХ .. что нитра, что пва, что водный акрил !!! Из серии только царапни - на ура отлетает!!!
Отправлено 06 June 2011 - 13:54
Ладно спорить не буду ... так как это бесполезно ... вечером отсканирую фактуру ПВХ и выложу ...
Сфоткать в макро режиме не получается :(
Отправлено 06 June 2011 - 14:08
А я сфоткаю щас..)) она действительно бугристая, но не пористая
Сообщение отредактировал GReger: 06 June 2011 - 15:27
Темы с аналогичным тегами холст для аэрографии, аэрография на стене, аэрография в интерьере, поверхность для рисования, поверхность для аэрографии
