Hansa Pro Color,
hansa
Сообщений в теме: 39
#31
Таня Букша
Таня Букша
Отправлено 03 Август 2012 - 14:40
Лично мне Ханса не очень понравились. Забивают сопло, нехило разбавлять приходится. Вдобавок, не знаю, является это заслугой именно красок или чего-то ещё, но под лаком цвета ведут себя странно, особенно красный. Лаки были разные. Один из них товарищ наносил на рисунок с женщиной - после этого её кожа стала такой, будто она часами загорала на солнце, а тёмно-бордовые волосы стали рыжими. Решила опробовать красный цвет после этого инцидента отдельно, пробу высушивала неделю, чтобы наверняка исключить то, что краска не просохла, покрыла лаком. Чисто красный рисунок вообще по высыханию лака раздвоился. +_+ Разбавляю водкой
Лексей
Лексей
  • 720 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 18:30
Везде пишут для новичков, что краску для аэра нужно разводить до консистенции молока. Опять же именно о проколор говорят можно разбавлять, так как это концентрат.. Так Ханса уже жидкая дальше некуда - куда еще разбавлять то?)
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:20
Лексей Концентрация краски на ее вязкость не сильно влияет :)
Можно сделать прозрачную совершенно неукрывистую краску, при этом ее можно будет только ложкой накладывать ... А можно сделать консистенцию воды, но при этом она крыть будет с первого прохода ... Укрывистость краски только от количества пигмента зависит и наполнителей в нее входящих ...
Лексей
Лексей
  • 720 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:29
Дело в том, что я привык густую деколу водой разбавлять, а жидкая ханса меня пугает)))
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:31
Могу выслать загустителя, будешь хансу загущать, а потом водой разбавлять :rofl:
Лексей
Лексей
  • 720 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:37
)) пока не надо-так попробую-может привыкну
  • 4 093 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 21:19
Саня? Ты ещё к загустителю - отвердителя вышли..фаст или ультрафаст))))
Отправлено 19 Февраль 2013 - 11:40
GReger Как скажешь, у меня есть штуки похлеще 646го .... высыхают в полете :) Рисунок потом весь на липкой салфетке остается :p
Лексей
Лексей
  • 720 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 19:47
Мда.. краска не сохнет на кончике иглы-это конечно плюс, но сохнет на игле внутри сопла.. у меня с деколой такого не было..
Лексей
Лексей
  • 720 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2013 - 17:59
Попробовал деколу после хансы-краска на игле (внутри сопла не сохнет). У хансы сохнет очень быстро и начинает плеваться-линии пунктиром выдает. Это от большого давления или от чего? на новом компрессоре как стояло 4кг так и рисую привык уже-подачу воздуха регулирую на аэре если нужно.
Сообщение отредактировал Лексей: 24 Февраль 2013 - 09:57
Темы с аналогичным тегами hansa
