Как Рисовать На Чёрном Металле
реалистичное пламя реалистичный огонь рисуем огонь рисуем пламя
Сообщений в теме: 11
dimyan8988
dimyan8988
  • 9 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 11:33
Ребята помогите советом!!!
Я вот попробывал нарисовать реалестичный огонь на листе металла, который я предворительно покрыл чёрным цветом,но столкнулся с такой проблеммой.
Первый слой как известно(первые языки пламяни)рисуется красным цветом или apple red, вот тут возникла у меня проблема...
По каким-то причинам красный цвет не хочет ложится на поверхность,чёрный цвет как бы пожирает красный. приходилось по 3 раза и больше накладывать, чтобы красный был виден. В видео с Mike Lavallee, "True Fire" красный виден уже после первого нанесения :((( .
Не могу понять,что я делаю не так.уже и краску делал гуще, быть может я использую не то средство(использую Очиститель силикона) для очистки поверхности беред началом работы??? :give_rose:
Сообщение отредактировал dimyan8988: 13 February 2011 - 11:34
mylipetsk
mylipetsk
  • 20 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 11:36
Рисуйте первые слои белой краской, потом эту белую краску разукрасьте хоть в синий, хоть в красный, хоть в жёлтый.
dimyan8988
dimyan8988
  • 9 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 13:08
Спасибо большое за помощь,вот только очень хотелось бы узнать секрет как у Mike Lavalle получается без использывания белого.
andyman
andyman
Отправлено 13 February 2011 - 15:26
Укрывистост красного значит больше у него. Тут без вариантов.
Владимир Сафонов
Владимир Сафонов
  • 307 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 15:40
В видео джона харриса "истинный огонь" он рисует на черной поверхности предварительно создав очертания языков пламени белым с перламутром.
Отправлено 14 February 2011 - 17:10
Зачем вам создавать именно красным? Ведь действительно. большинство уроков. да и теоретически, достаточно создать белым цветом, а потом прозрачным красным поверх белого. Если прозрачная краска попадет на черный фон, ничего страшного, вы сами знаете, что видно её не будет. Попробуйте с белым вы достигнете больше результатов, чем пытаясь сделать изначально красным цветом на черном фоне.
Не думаю что это правильное утверждение.
Если рамыслить теоритечески.
Первый слой как вы утверждаете красный. Я кобы он должен быть самым темным слоем во всем рисунки реалистичного огня. Но в итоге, если рисовать белым, а потом раскрашивать, то хочешь-не хочешь получится самый темный слой.
Но если смотреть видео с Майклом Лавалли, то он использовал более 10 слоёв краски различных цветов, да и где-то слышал, что он скрывает в видео один из слоев наносимого на тачку, тем самым нарушая последовательность созданием реалистичного огня именно какими-то его определенными красками.
Отправлено 14 February 2011 - 19:50
Тоже отмечусь! Сань полностью согласен с тобой.
Короче одно но, прозрачный красный на чёрном будет видим по любому, поверьте мне, пусть не каждому дано его увидеть, но это факт,... и это даже в плюс что его видно, потому как огонь, то есть источник света, как сияние излучает поток, который плавно из видимого спектра переходит в инфракрасный, который не видим глазу. Ну короче думаю вы мысль уловили! И это, в природе нет резких границ, это искуственно художники подчеркивают с помощью трафаретов и масок.
А что касается с какого цвета начинать, то роли не играет..... и не советую начинать с красного, не с укрывистого, не с полупрозрачного. Укрывистый убивает переход контраста, между чёрным и красным, и нет недостающего желтого и оранжевого, которые по яркости будут меняться. И правило номер один, переход между двумя цветама, делается от светлого к темному, то есть, сначало накладывают светлый, потом переходят тёмным, в противном случае, светлый создает резкие границы перехода и убивает темный цвет.
Мой совет начинать либо с белого, либо с желтого, у которого направление в зелень.... он очень укрывистый. Но я бы начинал с белого, потому как можно сразу расставить акценты на яркие участки и приглушенные, что не даёт желтый, так как белый светлее чем последний, надеюсь это понятно. Либо с белого перла начинать, он не такой светлый как белый, очень хорошо укрывает, но его главный плюс - игра цвета, при перекрытии полупрозрачными цветами, и он хорошо эти слои подсвечивает изнутри, а из-за этого цвета смотрятся сочнее и ярче. Единственный недостаток - трудно наносится с маленьких сопел, даёт большой оверспрей и требует постоянного перемешивания во время работы, для равномерного нанесения. Иначе можно высморкать весь отстоявшийся перл в инструменте за один проход, а потом рисовать одной смолой (биндером), ну это я утрировал, но всё-таки остаётся фактом.
dimyan8988
dimyan8988
  • 9 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 09:00
спасибо за дельные советы, мне как чайнику они очень помогают.... :umnik2:
Владимир Сафонов
Владимир Сафонов
  • 307 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 15:10
Интересно посмотреть что у тебя вышло в итоге. Может выложишь в критике?
Айра
Айра
  • 175 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 06:26
Тоже скажу пару слов. Я, например, сначала жидко разведенной белой краской наношу очертания пламени. Затем прохожусь желтым цветом, в середине огня побольше, по краям меньше. Третий слой - Краска "Кэнди. Оранжевая морковь" Она дает прекрасные оттенки, и не нужно никакого красного. Затем дорабатываю пламя в той же последовательности, добавляя новые линии и постепенно высветляя некоторые участки. Вот пример, хотя фото не передает всей яркости Изображение
Темы с аналогичным тегами реалистичное пламя, реалистичный огонь, рисуем огонь, рисуем пламя
