Выбор Респиратора.
респиратор сиз средство защиты органов дыхания
Сообщений в теме: 36
Отправлено 14 September 2013 - 10:39
а сколько фильтр весит? пару кг. ?
Joschua
Joschua
  • 11 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 11:22
1.4 примерно...  лицо устанет такое носить?
GOSTb
GOSTb
  • 70 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 14:23
Смотря какое лицо  :biggrin:
Joschua
Joschua
  • 11 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 18:06
Чем отличается ЗМ 6000 от 7500 стоит ли переплачивать, я так понимаю фильтрующие элементы у них одинаковые? И какие фильтрующие элементы брать? Как надолго хватает фильтров, или пока сам не почувствуешь? Предфильтры используете? Можно ли предфильтры сделать из чего нибудь самому, к примеру из "лепестков" или в аптеке маски купить.
Сообщение отредактировал Joschua: 15 September 2013 - 18:13
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 06:20
кратко - защита одинакова, отличия мягкий силикон и регулировки ремешков у 7500.
Ferruccio
Ferruccio
Отправлено 09 July 2014 - 20:05
Доброго времени суток! Только начинаю заниматься аэрографией и возник такой вопрос по поводу защиты.
Купил краску Vallejo premium airbrush color (water-based / non toxic) acrylic polyurethane, планирую разбавлять ее водочкой и потом фильтровать, чтобы не засорялся аэрограф.
Так вот, собственно сам вопрос.
При работе с такой краской нужна какая-либо защита? Ведь, как я понимаю, если есть запах краски, значит человек вдыхает ее, пары краски попадают в легкие и это не хорошо. По идее же должна быть какая-то защита ?
FIL77
FIL77
  • 201 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 06:29
Защита в любом случае нужна обрати внимание на горизонтальные поверхности (пол полки и т.д.) сколько там опыла оседает и подумай сколько ты всасываешь его вдыхая не чувствуя запаха как в твоём случае при работе с акрилом, маска не только от запаха защищает но и от опыла который разлетается и которого не видно ((((( так что хотя бы элементарный "пылевик" нужен это если здраво рассуждать ))))) а одевать маску или нет это каждый сам решает )))
Вот компрессор у меня тоже без маски работает, пылю только акрилом. Это фильтр на вдохе движка перед съёмкой протёр тряпкой то что видишь это внутри, тоже самое получается в лёгких ))))
Ferruccio
Ferruccio
Отправлено 10 July 2014 - 16:27
У тебя на компрессоре фильтр заводской стоял  или ты сам его туда прикрутил?)
Понял на счет защиты ))
А в сторону каких респираторов нужно смотреть ?
Если я правильно понимаю, то не все смогут обеспечить защиту от паров краски или лака.
Сообщение отредактировал Ferruccio: 10 July 2014 - 16:31
FIL77
FIL77
  • 201 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 22:03
У меня самодельный компрессор 2 движка от холодильника на каждом по такому фильтру )))) Я пользуюсь распираторами 3М во первых у меня их 3 и запас фильтров угольных (от запаха, токсинов) и лепестков (от опыла,пыли) приличный "одолжил" на основной работе ))))) халява )))))))) во вторых калымы на второй работе в столярке маляром, а там полиуретан (токсичен) без них ни как ))))) Лучше и удобнее 3М я не знаю, но  у меня нос не маленький )))))) если долго в маске то переносица красная болезнь маляра так сказать )))))) У нас 3М стоит в районе 1200р в комплекте при замене фильтров угольные 400р лепестки 50р если жалко денег можно обойтись более дешовым вариантом так как краска у тебя не токсичная защита нужна от пыли (опыла) какая именно не скажу не знаю. Может кто другой посоветует чего.
Ferruccio
Ferruccio
Отправлено 11 July 2014 - 09:21
Думаю, мне пока нет смысла заморачиваться с очисткой воздуха для компрессора ))
За 1200 р. это респираторы-маски на подобии 3m серии 6000 ?
Думаю, для моей краски сойдет самый "простой", на подобии этого
zashita-dihaniya-respiratori_res_006_vfl
Противоаэрозольный респиратор от пыли и туманов VFlex™ 3М  9152.
Вопрос к спецам в этой теме. Такой подойдет ?))
