Кто Силен В Электричестве?
Сообщений в теме: 17
Отправлено 19 February 2011 - 17:44
Всем привет, сразу скажу что в электричестве "0" ситуация такая, купил в подарок компрессор IWATA маленький переносной, но т.к. из штатов то Volt/HZ 110.120V /60Hz , 1 A
купил трансформатор ....но вот тут меня смущает один момент, когда покупал сказали что должен потянуть, тянуть то тянет, но такое впечатление что этот трансформатор не справляется с поставленной задачей, как будто компрессору не достаточно напряжения(или вольтажа или этих ампер не разбираюсь я в этом)он медленно качает, вернее слабо для заявленных своих 7-11л/мин и 2.8 кг/см. вопрос следующий может быть такое??? и если кто понимает, то какие наилучшие показатели трансформатора должны быть, чтоб компрессор нормально работал. заранее спасибо
drycha095
drycha095
  • 13 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 18:47
... из штатов то Volt/HZ 110.120V /60Hz , 1 A...
Скорее всего виноваты эти 60HZ. У нас 50HZ,отсюда меньшая скорость вращения двигателя. Литраж будет меньше, а вот давление по идее должно остаться.
Отправлено 19 February 2011 - 19:01
а позвонить никак?...я же сказал..у меня есть транс.. сколько у транса ампераж?
andyman
andyman
Отправлено 19 February 2011 - 20:07
Если трансформатор дохлый, то напряжение на выходе будет проседать под нагрузкой, особенно когда давление подрастёт.
Dynkan
Dynkan
Отправлено 19 February 2011 - 20:43
Опиши шильдик трансформатора (какой трансформатор)?
Отправлено 19 February 2011 - 21:50
а ты к......а вообще с форума ушел, и сам не позвонил, а я проблему пытаюсь выяснить
откуда я знаю сколько ампераж у транса.....там вообще ничего не написано
Сообщение отредактировал yaniSS: 19 February 2011 - 21:52
andyman
andyman
Отправлено 20 February 2011 - 06:37
Габариты хотя бы транса дай.
НУ или сразу можно, всё равно тебе придётся это сделать. Надо найти ЛАТР или другой, но большой транссформатор. Грубо говоря весом раза в два-три больше чем твой. И тупо сравнить.
А если ЛАТР найдёшь (это такой трансформатор с переменным коэффициентом трансформации, с ручкой, которую можно крутить прибавляя напряжение), то проблем и осе не будет - прибавил напруги и порядок.
Сообщение отредактировал andyman: 20 February 2011 - 06:41
Отправлено 20 February 2011 - 09:49
http://www.stabilno2...product/nf-150/
andyman
andyman
Отправлено 20 February 2011 - 13:43
НВУ от. Макс мощность 150 вт. Это значит что при 110 вольтах он может держать 150/110=1.36 А
По идее твой компрессор с током в 1 А должен работать нормально. Но что-то мне кажется что жрёт он больше. Да и заявленная мощность адаптера небось завышена слегка, плюс компрессор напрягается чуть больше чем надо, плюс провал в сетевом напряжении может быть и у тебя не 220 дома а скажем 210, или того меньше, что не редкость. Вот от сюда и падение мощности компрессора вполне может иметь место.
Отправлено 21 February 2011 - 09:07
спасибо за содействие, я тоже подумал что на 200 ват будет по лучше :pardon:
