Как Вскрыть Лаком В Три Слоя*?
Сообщений в теме: 39
rexxx
rexxx
  • 12 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 12:39
Не знаю как правильно покрыть .... Пробовал нанес просушил заматовал... задолбался...потом просто нанес первый слой чуток подождал второй вроде все ок но по ощущениям мягкий какой то....может как по другому надо?????
ШУРАС
ШУРАС
  • 48 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 13:19
Мало инфы , какой лак , отвердитель , условия покрытия , площадь детали ?
С уважением.
rexxx
rexxx
  • 12 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 14:28
лак новол хс покрывать мотоцикл - крылья бак кофры мелоч условия теплый гараж
rexxx
rexxx
  • 12 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 16:14
может что не так объяснил!!!! меня сама технология интересует???? может лаки какие вобще нельзя наносить в три слоя как правильно то???
Отправлено 27 February 2011 - 16:16
Если ты правельно смешал всё, значит просто нужно просушить!
ШУРАС
ШУРАС
  • 48 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 16:25
Ведь лаки HS красятся в полтора слоя , а некоторые в один, непонятно зачем ты хочешь три слоя.
Если хочешь чтобы лак растекся в зеркало , до на длинном отвердителе крась , он и растечется , а если ты хочешь толщины , то нагоняй слои с большого расстояния , на коротком или среднем отвердителе.
Помни , что при большой слойности лака , на кромках образуются некрасивые (жирные) наплывы лака .
С уважением.
Отправлено 27 February 2011 - 16:31
Алло! Какие ещё "полтора, или один слой!".... полтора или два, вот с этим я соглашусь. А чтоб небыло наплывов, просто сам попробуй давление на 4 очка выкрути.
ШУРАС
ШУРАС
  • 48 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 16:40
Согласен , вопрос терминологии , некоторые производители припыл не считают за слой , вот и пишут в один . Я лично крашу в два , с полностью раскрытым факелом и давлением 2.5. Пекаль RP 1.4
С уважением.
ЗЫ Это мы с тобой знаем как недопустить жирных кромок , а Топик стартер , думаю смутно понимает про что вообще речь.
Сообщение отредактировал ШУРАС: 27 February 2011 - 16:44
rexxx
rexxx
  • 12 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 17:07
Просо заказчик просит 3слоя лака.. я один то худо бедно научился наносить!!!! на банках лака не видел чтоб было написано... ложить в три слоя.обычно пишут полтора два .Или есть такие лаки?
andyman
andyman
Отправлено 27 February 2011 - 17:35
Интересно, а заказчик у тебя за плечом стоит пока ты красишь? Как он будет определять сколько там слоев? Крась по технологии, чтобы выглядело на "5", а клиенту говори что хошь потом.
