Компрессор От Холодильника
Сообщений в теме: 8
SAA
SAA
  • 22 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 14:16
выламывал из холодильника лично, воняло - и брызгало.
поставил старый горшок дома, запустил - брызгало и опять воняло,
отключил и в банку с бумагами минут 10 окоптил.
Через недельку, когда платформа готова с горшком и ресирвером на 3 литра
снова включаю - опять воняет,
надетая тряпка на выходной патрубок постепенно покрывается масленистым веществом.
Это фреон или масло такое вонючие???? может масло сменить?
Есть правда горшок не русский - електролюкс, так как раз масла нет,
выломали, но обмотки целые и внутри громыхает...
andyman
andyman
Отправлено 27 February 2011 - 14:42
маслянистое - это масло. Видимо износ очень большой, масло не должно так люто лететь наружу.
termober
termober
  • 39 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 20:11
За полтора м-ца поимел два отечественных холодильных компрессора.
Первый "горшок" 1986г рождения. При первом запуске с родным маслом тоже брызгал. Заменил масло. Слилось 180мл, залил 250мл (объём по рекомендациям) имевшегося в наличии моторного 5w30 (рекомендуют 10W40) Процесс прекратился
Второй -"бочка" 1976г. При проверочном запуске на тряпке, на выходной трубке, тоже следы масла. По наклейке на корпусе заправка масла 320гр т.е. примерно 360мл. Слилось примерно 280мл. Только что закончил обдирать ржавчину. Заправлять буду в следующий выходной.
Вообще процесс активного выгона "родного" масла связывают с наличием в нём растворённого фреона. Думаю так и есть.
Что касается постороннего запаха, то, в обоих случаях не наблюдался.
ИТОГО: замени масло.
Нельзя объять необъятное "а по сему" Зри в корень Козьма Прутков.
SAA
SAA
  • 22 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 21:22
видимо надо сменить, куплю литровую бутылку...
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 08:16
Вопрос такой возник... Будет ли холодильный компрессор работать в обратную сторону? То есть реально ли создать им обратное давление? Если подсоединить шланг к входной трубке, вроде палец присасывает... Но сможет ли компрессор создать например те же 8 атмосфер, но на минус? Не чревато ли это для него самого?
Slavka
Slavka
  • 109 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 08:22
Во как))
Даже интересно стало. А для чего возникла такая потребность? О_о
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 09:02
Во как))
Ну например сделать вакуумную упаковку для продуктов))) Овощи дольше хранятся без воздуха! 8 атм, конечно, не надо, но вопрос просто, в принципе.
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 13:13
если просто в принципе - то может - но конечно без знака минус :search: просто меньше единицы
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 25 May 2011 - 15:37
Сделал около полу года назад компрессор на базе холодильного (довольно потрепанного после долгих лет работы в советском холодильнике),столкнулся с аналогичной проблемой.Масло летело беспрерывно каплями (при включении только компрессора).Потом заменил масло на новое,в итоге стало лететь ещё сильнее (старое было чуть гуще),но компрессор стал меньше греться и после долгой работы термореле не страбатывало.После сбора агрегата (компрессор+ресивер+соединительные элементы+реле давления+маслоотделитель с монометром) масло из компрессора стало вылетать меньше,видимо из за давления создаваемого в ресивере.Итог:месяц работы и 300 мл залитого масла оказались в ёмкости маслоотделителя.Планирую купить новый импортный холодильный компрессор или аэрографический jas JAS 1202,только не знаю что будет лучше... :wacko:
