Апельсиновая Корка
дефекты лкм лак лакировка проблемы с лаком
Сообщений в теме: 19
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 11:05
Ребята помогите!!
описываю:
Краска докола акриловая
далее антистатик + обезжираватель + от пыли разными салфетками
лак наношу аэрографом, сопло 0.3, пробовал краскопультом 0.8 тот же эфект,
лакирую первый слой напыл растояние 15- 20см,
давление 0.5- 2 бар пробовал менять результат одинаковый,
сушка 15 - 20 мин второй слой не сильно но апельсины все равно остаються(((
развожу в пластиковых стаканчиках
лак Novol MS пропорции 2+1 + добовляю растворителя родного чтоб пожиже
уже незнаю что делатьИзображение(((!!
Отправлено 01 March 2011 - 11:44
Это особенности нанесения лкм, мокрым слоем. Для того, чтобы такая шагрень была минимальная, нужно в лак добавлять больше растворителя, чтобы лак был жидким. Меньше отвердителя, больше растворителя - шагрень наименьшая, больше отвердителя, меньше растворителя - шагрень больше. Есть еще способ убрать её, выровнять поверхность абразивом р1500 или р2000, с водой, после чего произвести полировку.
  • -1
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 12:16
спасибо сейчас попробую !!!
ШУРАС
ШУРАС
  • 48 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 12:28
Отвердитель всегда добавляется в нужной пропорции , а вот растворителем можно поиграться . Еще немаловажный факт температура воздуха при нанесении и какой именно отвердитель: длинный ,средний или короткий , от этого зависит время выдержки между слоями , время на растекание слоя перед началом работы отвердителя и собственно время высыхания лака.
С уважением.
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 13:01
Ну вот глянец вроде стал получаться лучше намного!!отвердитель novol h 5120 на баночке нечего не написано((
кто знает какой он?еще стало в некоторых местах краску вскрывать наверно с растворителем переборщил)
температура приметрно 18- 20 градусов.
Отправлено 01 March 2011 - 13:11
Я пользуюсь лаком вика. Отвердитель у них универсальный. Первый раз услышу, что они долгие короткие или длинные. Может ты перепутал с разбавителями? Те да, именно на такие и подразделяются. Вообщем вскрывал недавно шлем лаком, так как работаю в квартире, то малярные работы делаю на балконе. На улице -7. Последний мерный стакан выбросил грязным в мусорку. Разбавил лак на глаз, растворителя ухнул не мало, а отвердителя совсем чуть. Выносил шлем на балкон закрывал слоем заносил домой и ставил у батареи. Сегодня шлем полировал, так как был мелкий мусор.. Вообщем если пропорции компонентов не по линейке, то это может повлиять на только на время полного высыхания. Первый слой обязательно должен быть сухим, смотрится как матовый. Высушить 20 мин. Потом последующие слои с перерывом в 3-5 минут. До сих пор по этой технологии работаю, нареканий ни от кого не было.
  • -1
#7
ШУРАС
ШУРАС
  • 48 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 14:02
Ну как , для разных площадей и температурных режимов. Речь идет о Novol Лаке
Вот первое попавшееся...
H5120 Быстрый
<li>Применять при мелких и крупных ремонтах. <li>Рекомендуемая температура работы ниже 18°C..
H5120 Стандартный
<li>Применять при мелких и крупных ремонтах, а также при полном перекрашивании. <li>Рекомендуемая температура работы в диапазоне 18 - 25°C.
H5120 Медленный
<li>Применяется при покраске больших поверхностей. <li>Рекомендуемая температура работы в диапазоне 25 - 40°C..
На банке должно быть написано !
С уважением.
Сообщение отредактировал ШУРАС: 01 March 2011 - 14:16
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 14:14
только на банке нету записи об этом отвердителе...и на офицальном сайте тоже нечего не сказано...
ШУРАС
ШУРАС
  • 48 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 14:32
Вот что нашел : пятизначная цифра говорит какой именно отвердон в зависимости от обьема фасовки.
Отвердитель H 5120 (стандартный)
35631
35633
35636
0,5
1,0
2,5
Отвердитель H 5120 (быстрый)
35641
35643
35646
0,5
1,0
2,5
Отвердитель H 5120 (медленный)
35651
35653
35656
То есть получается: 3 -стандартный , 4 быстрый , 5 медленный.
С уважением.
Сообщение отредактировал ШУРАС: 01 March 2011 - 14:45
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 15:03
35631
35633
35636
0,5
1,0
2,5
35641
35643
35646
0,5
1,0
2,5
35651
35653
35656
С уважением.
ОЙ СПАСИБО огромное!!! из вышесказаного понял у меня стандартный значит температура правильная!!!
Темы с аналогичным тегами дефекты лкм, лак, лакировка, проблемы с лаком
