Fengda Bd -132 Не Работает Должный Образом
проблема с аэрографом проблема с краской
Сообщений в теме: 8
stalker878
stalker878
Отправлено 02 March 2011 - 11:08
Доброго времени суток!
формучане подскажите в чем дело...?
Аэрограф Fengda bd-132 сопло и игла 0,3
краска гуашь разбавлена 1:1
давление разное делал: от 1,5атм до 5атм
Аэрограф выдает струю прерывисто при разном количестве подаче краски, да и еще и получается что плюется!
в аэрографе ли дело? или я что нить не так делаю?
только сильно и строго не ругайтесь, я новичек или как говориться "чайник" в этом деле.
заранее благодарен!
Отправлено 02 March 2011 - 11:37
в гуаши крупный помол, поэтому я думаю она просто забивает сопло. Акрил в этом плане чуть лучше. :search:
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 12:07
Скорее всего дело в гуаши. Чтобы исключить поломку аэра, просто попробуй пылить обычной водой. Если все ровно, то покупай акрил! Доловес немного лукавит насчет "чуть лучше" ))). Разница разительная!
Отправлено 02 March 2011 - 12:11
я просто не хотела слишком обнадеживать человека, при неопытности акрил тоже может доставить неприятности
stalker878
stalker878
Отправлено 02 March 2011 - 15:19
Спасибо за советы!
Буду пробывать юзать акрил и другие краски...
Отправлено 02 March 2011 - 20:49
Ну а то как вам посоветовали просто чистой водой попылить, есть результаты? Пульсация идёт?
stalker878
stalker878
Отправлено 05 March 2011 - 18:37
Водой пробывал! все идеально!
попробывал акриловую краску:
1.при разбавлении 1:1
2.и еще чуть поболее воды
во втором случае просто ужас... сопло 0.2 забило так, что даже при чистке аэра, игла не входила в сопло... на прочистку ушел час.
Отправлено 05 March 2011 - 18:48
краска должна быть по густоте как молоко, попробуй добавить чуть водки
И сопло 0,2 маловато для акрила, а он судя по посту художественный, не для аэрографии. Так что берите сопло 0,3 и более и пробуйте
Сообщение отредактировал doloves: 05 March 2011 - 18:50
Pvenir
Pvenir
  • 182 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 13:58
Если пользуетесь акрилом то старайтесь краску бадяжить во время работы
в маленьких стаканчиках или стопках и очень важно пользоватся дестилированной водой и хорошей кистью с синтетическим ворсом
делается это так краску рзвели и заправили кисточькой в аэр
если она отстаится минут 15-ть не взбалтывая можно по чуть чуть добовлять в аэр
а теперь самое главное акрил должен быть желательно Decola или Policolour, Ладога остальное не гуд
Темы с аналогичным тегами проблема с аэрографом, проблема с краской
