Сообщений в теме: 18
Отправлено 14 March 2011 - 20:37
Урок по подготовке чайника.
.....самовара-самопара-кипятильника....
.....из алюминия-нержавейки-стали......
.....дровяного-электрического-газового.
Итак.....
Для примера у нас будет среднестатистический электрический чайник.
На картинке чайник в сборе, поэтому правельнее и граммотнее его разобрать.... разбираем! Ежели кому лень, могут оклеить, но сразу скажу - это топОрщина!
Для работы оставляем только корпус....
Поверхность чайника может быть эмалированной, анодированной, полированной, матированной.
Разберем только варианты матированной и полированной поверхности, неважно, алюминия, оцинкованной стали, или нержавеющей.
В нашем случае это полированная нержавеющая сталь.
Для начала моем с тёплой водой и моющим средством корпус, потом обильно ополаскиваем большим количеством воды!
Рынок насыщен большим выбором материаллов, как для подготовки так и для декоративных работ! Но я остановлюсь на 3М©, и Akzo Nobel CR© Sikkens©, поэтому дальнейшее описание процесса подготовки будет описано с использованием именно этих материаллов. В случае, если Вы отдаёте предпочтение другим фирмам, то можете по-искать аналоги!
Сушим. Далее обезжириваем. Я бы рекомендовал использовать, на начальном уровне подготовке, обезжириватели:
Растворитель / обезжириватель Thinner M600
Пригоден для очистки и обезжиривания старых лакокрасочных покрытий включая термопластичные акриловые. Также удобен для обезжиривания загрунтованных и шпатлеванных поверхностей перед нанесением отделочных покрытий. Этот обезжириватель является наименее агрессивеным из всех растворителей Sikkens и используется главным образом для удаления силиконов.
Обезжириватель Anti static Degreaser
Объект, обладающий в некоторой степени статическим зарядом, притягивает электрически нейтральные объекты. Если поверхность обладает статическим зарядом, будучи окрашиваемой, это может вызвать увеличение притягиваемого количества пыли. Особенно к этому склонны детали, сделанные из пластика, которые посредством трения могут вырабатывать большой статический заряд. Обработка обезжиривателем Antistatic Degreaser нейтрализует статический заряд. Обезжириватель Antistatic Degreaser также используется и непосредственно как обезжириватель.
• Используется, чтобы нейтрализовать статический заряд пластиковых частей кузова легкового автомобиля и панелей из полиэстера и обезжиривать их.
• Также может быть использован в качестве обезжиривателя для зашлифованных старых покрытий, стали, оцинкованной стали, алюминия и всех грунтовочных покрытий Sikkens.
!!! В настоящее время лучшим из сольвентных обезжиривателей является М700
..... и в дальнейшем, на водной основе для удаления всех видов загрязнений, а так же, для удаления over-spray:
Обезжириватель М850 Solfree
Является обезжиривателем на водной основе, подходящим для металлических и алюминивых поверхностей, оцинкованной стали, старых покрытий и загрунтованных поверхностей. Никогда не используйте обезжириватель М850 Solfree на полиэфирных шпатлевках из-за их чувствительности к воде.
Для создания хорошего сцепления с поверхностью, всех последующих слоёв, подготовительных и декоративных покрытий, будем использовать абразивный материал 3М© Scotch-Brite© Type A red (красный), можно по-сухому, можно совместно смоченный с обезжиривателем, можно с матирующими пастами или гелем 3М©.
Или, что желательнее, использовать абразивные материаллы фирмы на бумажной основе, для работы по-сужому.
градации абразивных материаллов:
по-сухому Р220-Р320
.....вот так теперь выглядит чайник после матирования!
Теперь обдуваем или просто обеспыливаем, обезжириваем сольвентными органическими обезжиривателями!
Далее будем грунтовать, но нужно изначально определиться по какой схеме мы будем работать!
1-вариант. Грунт-праймер бесхроматный фосфатирующий, после него любой грунт выравниватель. Sikkens Washprimer 1K CF > Sikkens Autosurfacer Rapid
2-вариант. Грунт-праймер кислотный 2К, после него любой грунт-выравниватель. Sikkens Washprimer 2K CR > Sikkens Autosurfacer Rapid
3-вариант. Эпоксидный грунт. Sikkens Primer Surfacer EP II
Грунты, подходящие для перекрытия праймеров в первом и втором варианте, заменяющие Rapid....
..... это уже на выбор, Sikkens Autosurfacer 940 HS, Sikkens Autosurfacer Colorbuild, Sikkens Autosurfacer HB!!! Описывать их не буду, это уже тема отдельного разговора.
Для справки:
Скрытый текст
В первых двух случаях мы получаем наивысшую адгезию, и коррозионную стойкость. Второй вариант самый качественный, но более опасный для здоровья.
Третий вариант самый простой, нанося праймер на эпоксидной основе, мы автоматом имеем финишное покрытие, которое можно после сушки, расшлифовать и перекрыть декоративными финишными покрытиями. Либо с выдержкой в 40 минут окрасить финишными покрытиями по системе "мокрый-по-мокрому".
Готовим грунт-праймер!
В нашем случае я выбираю грунт-праймер Sikkens Washprimer 1K CF.
Наносим в один мокрый слой, ждём 30 минут. Поверхность должна стать матовой с лёгким желтоватым оттенком.
Далее мы готовим грунт-выравниватель Sikkens Autosurfacer Rapid.
Вся прелесть этого грунта в том, что он бывает в шлифуемой версии, а может наноситься "мокрый-по-мокрому", к тому же, само название говорит о скорости сушки.
для справки:
Скрытый текст
Когда грунт подготовили, заливаем его в краскораспылитель, берем пульвер в руку, а в другую липкую салфетку для обеспыливания..... обдуваем пистолетом корпус чайника, одновременно обеспиливая.
Наносим.....
Я воспользовался бы версией "мокрый-по-мокрому".
Наносим один слой.... ждём пока поверхность не поматовеет..... обычно 10 минут при 20 градусах.
Далее, ничего не лапаем руками, никакими салфетками не обеспыливаем.
Заряжаем основной базовый цвет в краскораспылитель, перекрываем всю деталь.
Сушим час при температуре 20 градусов, а дальше начинаем рисовать.
Или как при окраске, перекрываем базой, делаем выдержку, потом лакируем, это если долго не собираемся рисовать..... а позже просто матируем лак и всё как обычно.
Или вариант, где пыльные помещения, хреновый инструмент, или нет опыта работы мокрый-по-мокрому, то есть лепим косяки, делаем подтёки... то просто делайте версию шлифуемую для грунта, В таком случае даже можно фон не раздувать, а нарисовать поэлементно весь рисунок.
Если нужно получить информацию по подготовке и материаллам, то можно посмотреть тут.
Как нарисовали, можно и лакировать! Советую использовать Sikkens Autoclear HS.
На "оскара" или "мурзирку" это всё не претендует, но главное не в картинках дело, а в наличии информации.
  • 22
Отправлено 14 March 2011 - 20:53
Илюша, большущее СПАСИБО!!!! :)
Отправлено 14 March 2011 - 21:14
Да Илюха у нас Титан в подготовке. Тема специально для тех, кто после прочтения материала по подготовке и боязни попробовать на своем опыте! Еще бы степ по рисунку аля на первое место и кучей разъяснений какие цвета мешать и куда че маскировать :-D! Забираешь все призы, уходя улыбаешься и машешь!!! Ну эт я так.. для разрядки конкурсной обстановки..
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 21:20
streetruffian33 монстр :) :clapping: :umnik2:
Отправлено 14 March 2011 - 21:45
Ребята, спасибо говорите Саньке-админу (Sancho), еслиб не он, яб не додумался что такая информация нужна.
А так незачто!
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 22:02
Илью в президенты!))
Отправлено 14 March 2011 - 22:44
ООО Главный по чайникам!!! Шикарная тема...доступный народный язык..хорошо бы бюджетные аналоги ЛКМ...??? что нить из области "пусто в кошельке" ну там NOVOL" И ДР...сИККЕНС КРУТО но не все могут использовать эти материалы ...из за отсутствия их магазинах и сервисах в далекой глубинке.. МЕГА тема..респект парням!!!
#8
Отправлено 15 March 2011 - 07:59
Ребята, учел ваши пожелания.
Ниже превел аналогии из системы Novol.
Sikkens Washprimer 1K CF - аналогии нет.
Sikkens Washprimer 2K CR - NOVOL PROTECT 340
Sikkens Primer Surfacer EP II - NOVOL PROTECT 360
Sikkens Autosurfacer Rapid аналогии нет. Заменяем на любой акриловый в линейке....Protect 300, 310, 330, 333, 350.
.... грунты и праймеры.
для справки:
Скрытый текст
.... лаки.
Sikkens Autoclear HS - NOVAKRYL 2+1 HS, NOVAKRYL 590, NOVAKRYL 580, NOVAKRYL 510.
для справки:
Скрытый текст
На более дорогие линейки Spectral и UltraLine из бюджетных я вас подсаживать не буду. :lol:
Этой информации вполне достаточно, просто читаете старт-топик, и выбираете из этого поста себе аналогию. А далее бегом в магаз, и далее выбираете из того что есть.
  • 9
#9
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 11:57
благодарность неимоверная
ежик
ежик
  • 283 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 12:07
Илья-молодец.
Дадим в 2011 году каждому по чайнику :lol: :nea:!
Сообщение отредактировал ежик: 15 March 2011 - 14:32
Темы с аналогичным тегами красим алюминий, красим нержавейку, подготовка к покраске, красим чайник, подготовка металла, подготовка поверхности, готовим к покраске, подготовка к аэрографии
