Дефекты Лакового Покрытия
дефекты лкм лкм
Сообщений в теме: 13
LIS
LIS
  • 189 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 20:09
Здравствуйте уважаемые форумчане! надеюсь опубликовал эту ветку в нужном разделе форума :unknw: не далее как 1.5 месяца назад, по просьбе клиента выполнил рисунок на лючке бензобака Изображение
вчера видел эту машину и ужаснулся :shok:
по периметру образовались маленькие белые точки, каждая такая песчинка легко снимается ногтем до основного ЛКП, центр при этом не тронут.. как вы думаете, с чем может быть связана данная проблема? грешу на лак из баллончика, тем более что пришлось использовать лак разных фирм, body поверх mobihell.. может быть кто-то уже сталкивался с таким дефектом, как этого избежать в будущем?
Отправлено 16 March 2011 - 04:39
Попробуй покопаться в теме дефекты ЛКМ, если найдешь ответ дай знать.
LIS
LIS
  • 189 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 18:07
из перечисленного по описанию ничего не подошло. думаю все же дело в качестве лака, может недостаточно встряхнул баллончик.. :spiteful: Спасибо за помощь!
Отправлено 16 March 2011 - 18:42
Как то помнится на расцвете моих творчеких происков, расписал я морду у системника, ну конечно не только морду. Но клиент лака пожалел на развес, а у меня тогда свободного материалла не было. Ну короче я ему предложил лаку докупить, а он говорит, что у тебя есть в балончике Body, я говрю что я им не особо хочу лакировать, иди и до купи. Короче уламал он меня.... и я мудак повелся..... растёкся лачек зашибись конечно..... мы обрадовались, пошли пивка на кухню попить, а через десять минут пришли проверить, а там весь рисунок и пластик ABS на изнанку вылез. Короче фиг с ним что перерисовать пришлось, так ещё подготавливать устал.
Ты какой рукой тряс??? левой или правой?
LIS
LIS
  • 189 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 20:56
не помню... но еще со школы знаю, что от перестановки мест слагаемых, произведение не меняется :shok:
Отправлено 17 March 2011 - 05:58
я так понял под лаком появились пузырики...они стали трескаться? треснув -виден грунт?
LIS
LIS
  • 189 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 06:30
нет, на пузырьки не похоже..после лакировки лючок пролежал у меня около недели и полностью высох, поверхность была -загляденье, твердая как стекло.. все что проявилось-маленькие белые пятнышки не круглой формы, похожие на перхоть, меньше 1мм и расположены только по периметру рисунка на площади 1 -4 см от края. если всковырнуть ногтем виден не грунт, а основной ЛКП черного цвета на который был нанесен рисунок..
может это реакция лака на бензин? :good:
Отправлено 17 March 2011 - 07:12
Не знаю..бензин-не бензин...НА БУДУЩЕЕ!!! -- Забудь про баллончики!!! - это машина...и детская пудра тут не уместна!! это агрессивная среда..
Сообщение отредактировал GReger: 17 March 2011 - 07:13
LIS
LIS
  • 189 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 07:34
да уж.. научен.. хотя раньше проблем не возникало... всю мелочь поливал из баллончика
Темы с аналогичным тегами дефекты лкм, лкм
