Идёт Воздух В Бачёк Аэра Jas 1117. В Чём Причина?
Сообщений в теме: 24
Юрий MamaeV
Юрий MamaeV
  • 53 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 09:58
Уважаемые коллеги,помогите разобраться в проблеме аэра JAS 1117. При подаче воздуха,из бочка идут пузырьки,соответственно где-то травит... Такая проблема была иногда и раньше,но стоило все ходы тщательно промыть,как всё работало как подобает... Обнадёжившись старым опытом, я уверенно промыл и прочистил все детали аэрографа,собрал его,попробовал прыснуть из него и-и-и-и-и...всё осталось так же,как и до чистки воздух всё равно выходил из бочка...В чём же тогда проблема?! Уважаемые форумчане,помогите разобраться. Уверен,что вы посоветуете мне отправить такой китайский аэр в топку,но увы не могу,т.к.финансы не позволяют приобрести новый...
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 10:59
Проверь ход иглы, у китайцев бывает что цанга не зажимает иглу и она не открывает сопло. Причина только одна-воздух не проходит через сопло и идёт в бачок.
Archie93
Archie93
  • 24 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 13:18
Проблема с колпачком
может это поможет
Сообщение отредактировал Sancho: 22 March 2011 - 14:51
Юрий MamaeV
Юрий MamaeV
  • 53 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 13:57
gusevigor,всё проверял тщательно,ход иглы исправен,сопло открывается,причём и воздух идёт через сопло,но краска не выходит вместе с ним...По-моему,часть воздуха,которая стравливается в бачок,не даёт краске выходить.Что по этому поводу можешь посоветовать?
http://www.unrealtech.ru/topic/4200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0/page__p__53294#entry53294
может это поможет
Archie93,большое спасибо,попробую так сделать...
Отправлено 22 March 2011 - 17:21
А я бы посоветовал поискать ответы на форуме, а не создавать темы-клоны. И по-сути, какая разница, у Hansa, у Jas, у Iwata.... да пофиг, даже разницы между краскораспылителями и аэрографами не вижу. Принципы работы одни и те же, различия только в расположении, форме и размерах. Поэтому у кого из-под сопла течет, у кого в бачек дует. Ребят, давайте включать логику, и перестаем лениться! Ведь все взрослые люди.
Юрий MamaeV
Юрий MamaeV
  • 53 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 17:56
Уважаемый,streetruffian33,так ведь я прежде чем создавать прочитал все темы в этом разделе и ничего подобного не нашёл...случай,который описал я нигде мне не встретился,конечно,если бы я наткнулся на подобное,то и спрашивать на форуме не стал,а просто устранил бы неполадку,прочитав советы форумчан...А вообще,я не задаю вопросов,как в данном случае,если сам всё не проверил,не обдумал и не принял соответствующие меры по исправлению неполадки,но в этом случае я СОВСЕМ НЕ ПОНИМАЮ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА - всё рабочее,а не работает! :rofl:
Отправлено 22 March 2011 - 18:15
Юра , как не крути, но Илья прав,таких тем море, проблема проста смотри сопло и его крепление. Бывает сорвалась резьба, или просто свищ. смотри подобное http://www.unrealtec...проблема-с-эво/
http://www.unrealtec...-эволюшн-2-в-1/
http://www.unrealtec...з-под-колпачка/
Сообщение отредактировал yaniSS: 22 March 2011 - 18:21
Юрий MamaeV
Юрий MamaeV
  • 53 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 18:24
Юра , как не крути, но Илья прав,таких тем море, проблема проста смотри сопло и его крепление к соплу. Бывает сорвалась резьба, или просто свищ.
Хм-м-м-м,тогда напрашивается вывод,что я невнимательно читал темы,хотя-я-я-я... А, да ладно,не буду оправдываться,лучше ещё раз подумаю в чём причина неисправности. Большое спасибо всем откликнувшимся,коллегам,и за внимание.
Отправлено 22 March 2011 - 19:11
ты вообще? в этой жизни кого нибудь слушаешь....или только себя
MARKII
MARKII
  • 403 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 19:31
Юра, Янис прав. Еще раз внимательно осмотри аэрограф. Может быть что угодно - от сорванной резьбы до трещины в корпусе.
Сообщение отредактировал MARKII: 22 March 2011 - 19:33
