В этой теме нет ответов
vinokur
vinokur
  • 7 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 09:17
Аэрография на электрочайнике «Ящерица»
Автор: Винокуров Андрей (vinokur)
Нашёл дома старый чайник, почистил, помыл, зачистил скотч-брайтом серым. Заклеил малярным скотчем части чайника (рис1)
которые должны остаться не закрашенными и нанёс праймер для пластика из баллончика (для адгезии краски с пластиком), потом окрасил белым базовым цветом (все краски использовал автомобильные базовые Mobihel) (рис.2).
Далее нанёс светло-серый по всей поверхности из краскопульта, потом добавил чёрного и распылял с низким давлением воздуха, чтобы получились крапинки (рис.3).
Потом таким же образом накрапал белый и окончательно тёмно-серый, почти чёрный (рис.4).
Беру чисто чёрный и аэрографом наношу углубления камня по всей поверхности хаотично-гармонично (если можно так выразится), без прорисовки (рис.5).
Продолжаю, прорисовку трещин и теней более детально, используя обрывки наждачной бумаги (рис.6).
Следующий этап: ящерица. На листе А4 от руки рисую рептилию, для наглядности скачал рисунок из инета (рис.7).
Для переноса рисунка, наклеиваю монтажную плёнку на свой набросок и вырезаю ножом по контуру. Пленка легко отклеивается от бумаги и хорошо приклеивается к поверхности для рисования, при том многократно. Приклеиваю трафарет к чайнику, маскирую неокрашиваемую поверхность и задуваю белым для подложки, на который будет наносится рисунок (рис.:search:.
Задуваю светло-зелёным. Кистью №1 рисую складки чешуек (это была моя ошибка, надо было аэрографом это делать) (рис.9).
Делаю тоже самое только аэрографом (рис.10).
Добавляю тень от ящерицы и остальные детали и решаю добавить листочек. Трафарет для листа делаю также как и для ящерицы (рис.11).
Детализирую листок, ящерицу и добавляю траву с дальнейшей детализацией (рис.12).
Покрываю лаком, 3 слоя (рис.13).
Вот и всё.
На всю работу понадобился день времени.
Темы с аналогичным тегами step by step, ящерица, рисуем на электрочайнике, рисуем на чайнике, рисуем камень, текстура камня, рисуем ящерицу
