Как сделать из гаража малярку ?
рабочее помещение малярка гараж строим малярку
Сообщений в теме: 66
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 18 March 2010 - 02:03
Я тупо купил гору шайб 30мм и саморезами вкрутил в гипсокартон, теперь плёнку приложил и к шайбе магнитом зафиксировал.
По прошлому опыту юзанья кнопок- электростатическая плёночка в местах проколов рвётся круче презерватива при попытках надеть его на кактус.
гипсокартона нема, у меня шуба там.. :ag: целлофан 0.2 мм достаточно прочный :ah:на верхней рейке я двустороннего скотча кусочки разместил, для удоюства расположения полос целлофана, а потом кнопками.
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 18 March 2010 - 08:12
Я как то использовал целофан, отказался- он перепыл не держит, не рискую теперь, дешевле выходит за электростатику заплатить чем иметь кучу перепыла и грязи, её-то потом полировать нужно будет, а с электростатикой... ну пара пылинок на деталь попала- не беда.
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 18 March 2010 - 11:01
я перед лакировкой или покраской его мыльной водой прохожу из пистолета.
а что за пленка? где почитать можно? как она электризуется?
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 18 March 2010 - 11:16
Статически заряженая плёнка, есть в рулонах, есть в пакетах свёрнутая. Самая лучшая- у 3М. есть так же Carsystem,
размер 4Х150 метров большой рулон.
есть и короткие
ges
ges
  • 100 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 08:46
до фоток дело не дошлою, а жаль ну очень уж интересно. я делал парню малярку. пол мраморная крошка , стены и потолок белый кафель. приток ,вытяжка, трап для отвода воды,три линии освящения,отопление, и герметизация ворот.
Catofeys
Catofeys
  • 233 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 23:19
Предлагаю свой вариант малярки из совдеповского стандартного металлического гаража размером 6,4х3,75, высота его, правда 1.9м., поэтому пришлось выложить цоколь в четыре ряда кирпича, в результате вышла высота 2,3м.пол залит бетоном, с уклоном к центру. У меня малярка стоит на горе, поэтому, из центра имеется слив в виде трубы 110мм, туда при покраске вставляю вытяжной вентиятор, стены утеплил пенопластом, затем обшил изолоном с аллюминиевой фольгой(хороший вариант - ничем не смазываю и не заклеиваю, лишь протираю влажной тряпкой, электрелизуется она отлично, притягивая к себе пыль и пр. овеспрей) достаточно пролить пол водой. Поставил старый холодильник, который стал теплодильником(там зимой лампочка на 7 ватт постоянно работает) чтобы не таскать зря материалы домой, и не вонять ими там, когда бывает простой, ну и естественно музыка - а как без неё...:
простите, но радикал сегодня глючит - фото выложу завтра :sty019:
Catofeys
Catofeys
  • 233 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 06:43
Добавляю фото. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
#28
Отправлено 23 June 2011 - 07:30
Здорово))00 а колонки радуют)) порисовал,покрасил --- пока лак сохнет - по зажигал)) проголодался - нырнул в холодильник,подкрепился))) совету. боковой свет сделать из люминисцентов, а то все эти галогенки бликуют....хотя бы в одноламповые, на уровне метра от пола. Хотя галогенки тоже нужны...а то дневной свет вышибает красноту и синеву.
Сообщение отредактировал GReger: 23 June 2011 - 07:31
Catofeys
Catofeys
  • 233 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 09:21
О, да, колонки здорово выручают, особенно при шпатлевании, шпатля под напором низов хорошо усаживается :ab:
А свет внизу есть с обеих сторон, хочу еще парочку добавить Изображение
#30
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 19:49
видел эту малярку в живую . сделано хорошо!!! молодец Андрюха:ab:!!!
Темы с аналогичным тегами рабочее помещение, малярка, гараж, строим малярку
