Вопрос По Чистке Iwata Hp-Ch
iwata hp-ch чистка аэрографа
Сообщений в теме: 28
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 09:12
Здравствуйте!Хочу купить аэрограф iwata hp-ch,посмотрел видео по работе с данным инструментом,характеристики и т.д Вопрос как чистить сопло этого аэрографа не откручивая его в случае засорения (в одном видео сказано что не желательно лишний раз снимать сопло,только при острой необходимости например его замене)???Сейчас юзаю H&S Ultra в нем все предельно ясно, сопло свободно вынимается.Кроме этого очень интерисует то как ведут себя прокладки воздушного сопла и Mac клапана (резиновые) с растворителем и нитро красками,нужно ли избегать поподания на них растворителя???
Сообщение отредактировал dok: 28 June 2011 - 20:05
Отправлено 12 April 2011 - 10:11
Пользуюсь этим аэром уже полгода, снимал сопло несколько раз, для генеральной чистки, все в порядке, нужно просто аккуратно это делать. Бывает краска разбрызгивается, попадает на все что угодно в этом аэре. Все в порядке по сей день.
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 13:54
Спасибо!А как на счет резиновой прокладки сопла?Избегать поподания на неё растворителя?
Отправлено 12 April 2011 - 15:26
у меня эта Ивата уже года 2. сопло снимала. рисует всем, кроме грязи. всё ок. только осторожно, а то с дури можно всё что угодно сломать
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 16:25
Класс!Думаю надо брать этот аэр.И за 2 года ни одной поломки или замены деталей?!
Отправлено 12 April 2011 - 16:54
Ну это как относится будешь и как часто пользоваться. Разные аэры-разные характеристики! Этот да как рабочая лошадь. Детали рисую иватой революшн hp-br, уплотнитель иглы как заявляет производитель тефлоновый, на моем уже чуть подтянул, так как краска уже выбегала внутрь.. А так все пучком, ночью его разбуди, будет работать как часы! :-D
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 18:49
Пользоваться скорее всего часто и аккуратно.Кстати получается этим аэром прорисовывать шерсть и тоненькие волоски?
Отправлено 12 April 2011 - 19:15
Конечно получается! Все зависит от опыта. Просто если есть для этого другой инструмент, то смысл напрягать руку?
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 04:55
Сейчас своим H&S Ultra после долгих опытов получается рисовать миллиметровые шерстинки,но не частые.Очень не достает ограничителя подачи материала,потому что пережмешь немного и получется ёлочка или клякса.А какой другой инструмент ты имел ввиду?
Отправлено 13 April 2011 - 08:09
Iwata revolution hp-br, этим я рисую мелкие детали. Ограничитель нужен только для начала! Учись контролировать подачу материала без него, так как и с ограничителем у тебя не получится сделать натуральную шерсть. Крутить его туда сюда тоже не очень приятно, а если кляксы вылетают, так это большое давление, или же слишком густая краска. Для чистки лучше использовать набор ершиков, совместно с растворителем, плюс ватные палочки. Никогда не замачивай аэр в растворителе, иначе просто после того, как его оттуда достанешь, выбросишь на мусорку!
Темы с аналогичным тегами iwata hp-ch, чистка аэрографа
