Мои творческие работы с помощью аэрозольных баллончиков и освоение аэрографа
роспись мотороллера роспись мотоцикла баллончиками украшаем мотороллер роспись без аэрографа
Сообщений в теме: 47
nikjos
nikjos
  • 68 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 22:00
всем привет.
вот решил поделиться чем сейчас занимаюсь-по ходу есть ещё вопрос очхень важный.но он в конце топа.
не знал куда запостить-решил сюда-вроде и покритиковать можно
рисую на металлическом контейнере.
сразу напрягло что поверхность не ровная :ad: а ..ну как на контейнере--наа фотах видно..
ну напрягло и напрягло-мне надо сделать этот контейнер..уж-пока 2 дня им занимаюсь-поступило 2 предложения на гаражные двери..ну в общем понятно-что надо..
но реботаю на такой поверхности и таком объёме первый раз-нелегко и страшно.
контейнер был предварительно загрунтован какой то лдвухкомпонентной краской содеержащей грунтовку..город морской-поэтому и маяк местный на рисунке-и вот эта грунтовка якобы какая то особенная-корабельная..
можно и покритиковать-я уже знаю что облака неправильные...но делаю только баллончиками(кстати есть мысль в конце аэром подрихтовать)
и так-как бы всё сходу-на лету придумываю как изоленту клеить и т.д.
ну то есть изображение маяка то есть-поглядываю на него.
итак
подъехал на велике к контейнеру
клею контуры
первые шаги сделаны
продолжаю заливать краской всё вокруг-от руки облака...уж как получились...знаю что не совсем..
в таком состоянии вчера всё закончилось-дело на северном море Германии-темнеет рано-хотя сегодня лампу включил как стемнело.
кстати греюсь сам и балоннчики подогреваю вот такой грелкой
сегодня вышел посмотреть-а вроде и ничего. хотя вот эта рельефная поверхмость очень напрягала психически..да и физически тоже..изоленту неудобно клеить.
сегодня продолжил заниматься перилками-лесенками.клеил изоленту на глаз -поглядывая на фотку маяка.
снял изоленту
чуть ниже проделываю те же манипуляции
притащил лампу
вот на это сегодня всё закончилось.
завтра ещё добавлю перила которые побольше-поверх этих маленьких.
понимаю что всё по "детски" выглядит-но делаю на "лету":нет смысла да и наверное нереально на такой поверхности что то "шедевральное"-да и не умею пока..
на рисунке будут ещё 2-3 чайки в полёте.
детали маяка скорее всего пройду аэром-пока тоже "дитя" в этом деле-но когда то начинать надо.заодно опыт появится.
делаю видеоролоик по ходу-позже загружу.
теперь главный вопрос к специалистам!!!!
Хочется чтобы рисунок продержался подольше.. :ag:
думаю что надо было шлифануть перед началом рисования-но тот кто грунтовал-уверил что и так можно-без шлифования..типа грунтовка какая то там супер-пупер..
что сделать когда будет закончено?
пройтись пистолетом с лаком?раз десять? или ещё есть какие возможности?
Подскажите пожалуйста.
листать форум нет возможности-инет реальномедленный на данный момент-56кб-сек.
я в принципе и так листаю уже долго. :)
но вот именно сейчас нужно мнение спецов по возможно долгому сохранению изображения..
спасибо!!!
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 22:21
Молодец,Справился в неровностью плоскости!!!
вот кстати - до тебя его готовили - если что скажешь - не из-за тебя отвалилось, понятно дело что конечно не хочется чтоб что то облупливалось. но всё же улица и подготовка тоже, сложно подготавливать и работать с такой плоскостью - если кто-то до тебя непонятно каким материалом мазал, ты тут не должен за это отвечать. А раз 10 лакеровать - это чего-то совсем перебор...
На рельефной да готовить поверхность сложно - да просто ужасно и даже при лакерование надо будет быть осторожными - так как напылятся припылятся всё будет рельефно огибая обьёмы, так что осторожно, хотя может и валиками посоватуют,
Одно могу сказать в балончиках лаки практиски всегда не очень.
Сообщение отредактировал KSENNIA AUPOVA: 04 November 2011 - 22:27
nikjos
nikjos
  • 68 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 22:24
кстати вот нафоткал его-местный маяк.
вижу что нижние перила чуть шире верхних-но предположил что если близко подойти и смотреть-то эта разница не так будет заметны-и потом-вся эта рельефность поверхности и "всё на глаз" сбили с толку.. наверное это и не столь важно-всё равно все уже узнают местный маяк..
nikjos
nikjos
  • 68 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 22:30
да сказать то скажу если что...
я просто тут часто нахожусь-в этом городке-и хотелось бы чтобы подольше продержалось-ведь сам буду себя неловко чуствовать,и буду либо подрестврировать постоянно либо заново делать..
поэтому хорошо бы-чтобы подольше... а там уже я если что и заново всё переделаю-но уже сразу изначально с моими требованиями к подготовке...
а так-если что и пройдусь раз десять лаком.
хочется выслушать советы по возможному удлинению "срока хранения"
лакировать думал пистолетом-почему это кстати в баллончиках лаки не очень?такие же как и не в баллончиках..
Сообщение отредактировал nikjos: 04 November 2011 - 22:41
nikjos
nikjos
  • 68 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 22:38
спасибо,Ксюша(разрешено же так обращаться-подсмотрел в твоём профиле) :)
...На рельефной да готовить поверхность сложно - да просто ужасно и даже при лакерование надо будет быть осторожными - так как напылятся припылятся всё будет рельефно огибая обьёмы, так что осторожно, хотя может и валиками посоватуют,
можно и валиками-если это поможет.
в принципе-мне и неровности поверхности же не кажется таким сложным делом-особенно при лакировке.. дуй себе вправо-потом влево-потом посередине... ну или наоборот.... :ag:
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 09:03
Джозеф, не знаю вот про автомобильный лак как он скорее всего нет - потому как подготовка всеёравно не как у авто, возможно строительный какой-то хорошо пойдёт только какой имеено вопрос , (может яхтный алкидно уретановый - слоя 2-3 из пульвика залить - тиккурилу какую нибудь взять, для внешних работ надо смотреть чтоб подходило. и можно протестить как краска ведёт себя при нанесение такого лака ... чтоб на самой работе не было мучительно больно а высохнет нормально будет скорее всего, но посмотрим что ребята напишут ещё)10 слоёв не надо наверно - корка будет - тоже не сильно хорошо..
Владимир Сафонов
Владимир Сафонов
  • 307 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 09:09
Правь косяки пока не поздно). Во-первых облака должны быть белыми, а тень под ними серой а не синей. Смешай на тень белый с черным и чуть-чуть голубого. Подсвети верхушки облаков чистым белым. Левые облака вообще не на линии с правыми, желательно чтоб они были по дуге или хотябы паралельно.
nikjos
nikjos
  • 68 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 09:24
.. только какой имеено вопрос , (может яхтный алкидно уретановый - слоя 2-3 из пульвика залить - тиккурилу какую нибудь взять, для внешних работ надо смотреть чтоб подходило. и можно протестить как краска ведёт себя при нанесение такого лака ... чтоб на самой работе не было мучительно больно
Ксюша,спасибо. :)
вот только эти вот названия для меня ни бум-бум.
попробую в поиск сходить.
вообще то думал таким же лаком-какими красками рисую. не нитро а какие то помягче-но не водные.
и ещё -наверное лак надо матовый?чтобы бликов не было в солнечную погоду-ну и вообще отражений..
nikjos
nikjos
  • 68 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 09:30
Владимир
спасибы за советы-замечания :) .они правильные.. попробую это переделать по ходу -когдаа чаек буду врисовывать.
вот только смешать эти три цвета в один никак-потому что вся работа идёт баллончиками. просто чёрным сверху поднапылить на синий? попробую.
левые облака на самом дделе "левые": может их вообще закрашу общефоновым голубым,ну и одно побольше облако-как справа.. делал просто от руки-как бы малякал.
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 10:17
ну глянцевый матаовый - это решать тебе - но скорее всего матовый... интереснее будет
