Сообщений в теме: 34
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 09 May 2011 - 15:57
:hi:
Не мешают, напротив более живая роспись получается и еще + ,заказчик то что не успеваешь доделать посто не замечает. Рукой гладишь текстурку вообще здорово, не просто стена - живая короче.
Вообще в сочетании с декоративными порытиями получается вообще улет, есть такие декоративные покрытия, в исполнении ничего сложного, а эффект бомба... Я занимался этим, поэтому и стал миксовать, один аэр долго и скучновато в интерьере.
вот здесь декоративка: http://www.derufa.ru...ucts/?section=9
Да и расписывать быстрее получается по времени, текстура свой рисунок дает, свет-тень. Посмотри у меня в галерее бассейн, там по кафелю где рыбка одинокая, кораллы грот (передний план) текстура, сверху расписал и все. Подходишь рукой трогаешь, эффект :ap: , а по времени эта стена заняла 2 дня лепки, день из миниджета фон - основной объем вода, грот, растительность в общих чертах; 1 день доводка аэром (силов не было). Это я пишу все примерно в днях по часам не знаю потому как прыгал по 4 стенам 3 недели без выходных и проходных - сроки. Потом лак автомобильный, обклейка 2!!! дня, лаком крыл чуть меньше дня. Светящейся 1 ночь (но фактически 2) сперва до лака нанес :ai: не светится в ультрафиолете, лак не пропускает УФ свет :sad: пришлось повторно на лак наносить, не знал про эту засаду первый раз покрывал автолаком эту байду. Фосфорная светится через автолак, а эта нет.
кафель просто попросил заказчика желательно матовый, но он приклеил чуть с текстуркой. нет просто моешь с фейри хорошенько, просыхает лучше часов 12 и покрывай своим грунтом - отексом. он для критичных поверхностей, на стекле держится так, металлом с трудом сдирается, а дальше слой краски и лака вообще мертвяк. Если содрать захочешь можно, что угодно содрать. На счет прозрачного фона не знаю, если только маску из пленки наклеить и внутри рисовать лакировать, пока лак совсем не высох снять пленку. Отекс есть конечно прозрачный, но его обязательно надо колеровать, может есть в других брендах не знаю, пока такой надобности не было, проще мне кажеться сломать клиента полностью кафель расписать, чем аппликацию, щас этих красок автомобильных выбор огромный, да и эффектов можно столько нанести нигде такой кафель не найдешь, эксклюзив да и еще на самой дешевой плитке с распродажи, цвет плитки тоже по барабану.
:az:
Я сейчас как раз небольшой заказ доделываю, там весь передний план объемной штукатуркой накидал, клиенты потрясены. Говорят как на палубе стоишь, хотя роспись по прорисовке не фонтан текстурные обои не дают, а эффект объема все вытягивает. скоро доделаю в галерею кину, посмотришь
#12
  • 1577 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 21:19
большое спасибо за информацию! после зимнего сада предстоит роспись панно в бассейне, вот как раз и попробую эту технику, что-то загорелся я объёмной аэрографией wink.gif
продолжение Анхеля. долго и нудно идёт, эти деревья... -ухх
поверх графического рисунка пыльнул коричневого для тональной раскладки, затем прошёл охрой, в некоторых местах фиолетовой, красно-коричневой, красной, синей...
топтался на месте с деревьями, заказчик пристаёт, что хочет видеть воду не белой, - хорошо, - говорю, сделаю как в детсаде - синей краской...
кое-как начал спускаться вниз, хотя левую часть, сопряжение с долиной так и не сделал, так и есть - чем дольше работаешь - тем труднее, некоторые моменты оставил на потом, иначе увязну в мелочах, а они-то - всё же дальний план, успокоил себя этим и вроде полегче стало...
ca35eb753601.jpg 37eaac175ebf.jpg c7628c615a56.jpg deb9f579ad2e.jpg 3d4fb686caa2.jpg e49165048e1c.jpg ec2eb3257f13.jpg 242e67a2bea1.jpg 8d8f3d362338.jpg
Сообщение отредактировал masja: 29 August 2014 - 07:27
#13
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 19:28
будешь делать объем; совет, если есть "деруфа" у вас в городе лучше всего из мармура (по 15 кг в ведре меньше нет обьема) делать, пробовал и "клавел" подобная вещь вроде по деньгам выгоднее, но ложиться по тяжелее, да из шприца плохо выдавливается. И мастихины очень помогают...
Попробуешь сам поймешь как затягивает
да и когда покупаешь мармур проси чтоб открыли, аккуратно открываешь и смотри на ощупь, чтоб не была слишком жидкая или густая бывает у них такое попадали, ложишь на стену течет (потом ехать менять лучше на месте посмотреть), не держится или наоборот с силой ложишь, должна быть как деревенская густая сметана по конститенции, когда высыхает вообще супер прочная, можно даже скульптуры декоративные вылепливать в несколько слоев, максимально до 1,5 - 2 см наносит можно, больше трескается и стекает от веса
мое мнение на твой ответ "получилось нечто среднее - живописно-декоративная роспись..." так и должно быть, тогда в ней есть душа, а так я для скорости некоторые клиенты просят побыстрее, сразу говорю есть вариант - принт широкоформатный, самый дешевый на постерной бумаге заказываю для клиентов конечно самый дорогой))), на обойный клей и поверх мазня кистями, контуры и тп, потом чуть аэром воздушность, поверх лак для саун. При сдаче для убидительности водой брызгаешь и рукой смахиваешь капельки))) :ap: Клиент доволен, я тоже главный фактор время - деньги. У меня есть такие работы просто я их в галерею не ставлю еще кирпичи полетят от истинных "аирбрашов". Жить то надо и здоровье жалко, не все клиенты понимают, что значит пылить с такой "ручки". Даже спец. растягиваю заказ, типа работаю))), есть за что деньги брать... старался)))
#14
  • 1577 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 19:44
ну всё - я окончательно загорелся!:) спасибо ! :ap:
на счёт печати - это понятно -"не мечи бисер перед свиньями" -иногда это выражение имеет место в работе, но не знаю - пойдут ли заказчики на такое - вроде как доработка фотообоев получается... - с другой стороны - если заказчик осознаёт такое решение срочной росписи и не воспринимает это как подвох или псевдороспись - почему нет..., тот же Валеджио так и поступал...
кстати - в свою тему выложил бы работы по печати - интересно посмотреть, как интерпретировал-дорабатывал фото
Сообщение отредактировал alexandr76: 11 May 2011 - 19:40
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 21:20
не знаю как тему создать, вообще :) типа ботан в этом
а на счет подвоха не я это придумал... у меня знакомые в москве давно так делают, правда они труда вообще минимум вкладывают, печать широкоформатная 1400 dpi - интерьерная суперкачество, картинка цифра конечно соответствующая нужна. Наклейка на стену, "децл" подправляешь аэрографом (с их слов), лаком поверх - итог = от 200 евриков за квадрат, в зависимости от эксклюзивности принта :ap: СТОЛИЦА (сто лиц - ктото пишется)
а клиентам я сразу говорю про принт в принципе разницы от аэрографии, кто не в теме, вообще - 0, единственное в деньгах теряю я, но по времени выигрываю и очень не плохо... да и клиенту + меньше неудобств по времени, по запылению как минимум одной комнаты))), особо актуально в помещениях где ремонт закончился очень давно
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 18:35
можешь посмотреть :good:
  • 1577 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 20:37
продолжение следует, правда очень долго..., разрывался в течении двух месяцев на две работы, причём официальная работа съела больше времени, чем роспись - в итоге - получилось жевание..., ...кое как более менее удалось объединить две зоны - анхель и долину, зелень -это ужас - деревья, кустарники, листочки доводили меня до иступления, работа не шла, концентрации на росписи никакой, десятки проблем, дефицит времени, наезды заказчика, ...., в общем публикую старые фотографии - не было времени во время их опубликовать, последняя фотка - трёхдневной давности, на данный момент приблизился к финишу второго уровня, завтра наметил доделать и покрыть лаком, если заказчик утвердит. ( заказчик со мной не разговаривает, игнорирует нарочито - видимо обиделся на то, что я без конца срываюсь на вторую работу - даже и не знаю - может из принципа будет выискивать ошибки) ладно - завтра доделываю и выкладываю конечный результат второго уровня (из трёх)
описывать уж не буду - по фоткам я так думаю - всё видно - что и как..., если что - спрашивайте
из 13 фоток загрузились на форум только первые 6, сейчас попробую остальные на Радикал сбросить
Сообщение отредактировал masja: 29 August 2014 - 07:28
#18
  • 1577 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 20:03
сегодня доделал. заказчик принял роспись. правда уговаривал сделать почётче водопад, но я убедил, что и так дальний план слишком детализирован, в итоге может перевернуться композиция - крах воздушной перспективе, мне ещё предстоит третий уровень, так там вообще по идеи нужен фотореализм, исходя из того, как детализированы задний и средний план, так что роспись после недолгих прений была утверждена. а потом залакирована. подумать только - верхний уровень я сделал за 9 дней (58 часов), а над этим трудился аж 39 дней (185 часов), даже и представить не могу - когда я закончу нижний, там предстоит ещё животных нарисовать, заказчик мечтает увидеть там пантеру на скале или камне и или ещё пантеру или тигра, тигра нашёл в хорошем разрешении, а вот пантеру никак, или разрешение хорошее - но поза неестественная и некрасивая, или наоборот, зная какой заказчик привередливый - это опять "мозги"...
Сообщение отредактировал masja: 29 August 2014 - 07:30
  • 7
#19
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 05:58
Молодец, судя по фото в реале вообще голову сносит (от объекта в целом).
Когда закончишь заказ скучать будешь по нему и :rofl: по заказчику. Такие заказчики редкость, надо отдать ему должное тандем "заказчик - художник" на 10 баллов по 5 бальной системе. А причуды так все мы люди, у всех свои тараканы и муравьи. После этого заказа для тебя дальнобой вместе с фурой расписать в хлам, что мобилку... :az:
Искренне желаю здоровья, успехов и больше интересных заказов, где нужно прежде работать головой, а не рисовать тупо "мясо".
Да и с летом этим!!! :az: :az:
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 06:53
Не берусь судить о тонкостях работы, потому как чувствую (честно) что еще не дорос до такого уровня ( не в смысле "судить" а в смысле понимать). Просто мои ощущения восприятия--- :rofl: ЭПИЧЕСКАЯ СИЛА!!
Сообщение отредактировал BlackSmith: 05 June 2011 - 06:54
Темы с аналогичным тегами интерьераня роспись, поэтапный урок аэрографии, рисунок на стене, рисуем водопад
