Срочно Нужна Помощь По Лаку
Сообщений в теме: 9
Enot 55
Enot 55
Отправлено 01 May 2011 - 17:32
Здравствуйте! дали мне недавно 4 телефона разукрасить, все как положено сделал, а как до лака дошло, проблема встала. заказчик решил сильно не раскошеливаться и дал мне краску аэрозольную универсальную (EMPILS) прозрачную- вроде как лак. ну я по своей дурости и неопытности покрыл... щегрени вроде нет, вроде глянцево все так, гламурненько. только не сохнет она!! мягкая какая-то от любого нажатия след остается. че делать-то теперь? может поверх нормальным лаком закрыть? послезавтра отдать надо, а у меня черти че творится :good:
Отправлено 01 May 2011 - 17:45
Не вздумай!!!!!!!! Взорвет всё....либо суши в щадящем режиме...либо смывай. Не знаю,что получится..но можно попробовать покрыть водным лаком поверх ....
Сообщение отредактировал GReger: 01 May 2011 - 17:55
Enot 55
Enot 55
Отправлено 01 May 2011 - 17:58
3 часа щас читал ваш форум
понял только то, что если лак (краска) без отвердителя, то она и не высохнет до нужной твердости. но в аэрозолях вроде все должно быть намешано. если это не так, то :good: :)
MARKII
MARKII
  • 403 сообщений
Отправлено 01 May 2011 - 18:12
В аэрозоли просто однокомпононентный лак. Однокомпонентные ЛКМ сохнут без отвердителя. Но по качеству аэрозоли оставляют желать лучшего. Попробуй еще сушить. Покрывать сверху "нормальным" ты имеешь ввиду акриловым 2К лаком? Нельзя.
Сообщение отредактировал MARKII: 01 May 2011 - 18:16
Enot 55
Enot 55
Отправлено 01 May 2011 - 18:27
все лаки 1к, что мне попадались, и дешевые и дорогие, не особо о себе хорошее впечатление оставили. 2к нельзя - понятно. что ж. подожду. теперь знать буду
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 01 May 2011 - 19:10
какие проблемы? мое мнение заказчик сэкономил - пусть заказчик и переживает...
хотя с другой стороны - зачем соглашался на черт знает что "ВРОДЕ КАК ЛАК"...
жди до послезавтра - станет тверже
osnazgru
osnazgru
  • 14 сообщений
Отправлено 01 May 2011 - 23:28
он высохнет!!!!правда через дня три - четыре при нормальной температуре
Enot 55
Enot 55
Отправлено 02 May 2011 - 07:04
признателен вам, буду ждать
дураки на своем опыте учатся :unknw:
уж есть опыт пользования?
Сообщение отредактировал Enot 55: 02 May 2011 - 07:04
Отправлено 02 May 2011 - 07:35
Посети маникюрный салон и попроси девочек посушить УФ-лампой...займет несколько минут. И во вторых лак из баллонов не стойкий к реактивам и прочей химии. и прочность у него относительная.
Levcha
Levcha
  • 33 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 07:49
Если лак предоставил клиент - это уже его проблемы. Если же ты лак покупал то твои.
Лак из болона высыхает при комнатной температуре за 12 часов, если за это время не высок значит с ним что-то не так.
Вообще когда я занимался телефонами, то покупал лак на подборе по 100 грамм (2хкомпонентный) и сам его разводил - проблем не было ни разу.
А лак из балона - это так, на крайний случай.
