Evolution 2 В 1
проблемы с evolution 2 в 1
Сообщений в теме: 3
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 18:04
Привет всем! Приобрела Evolution 2 В 1, вроде радоваться долго надо бы, да вот проблема появилась.Искала тему на форуме с подобной проблемой, не нашла. Краска не держится в аэрографе капает из сопла, при даже слабом нажатии триггера вместо воздуха краска хлещет жирнючей полосой, не говоря уже об оттягивании триггера для подачи краски потому как краска в бачке к этому времени кончилась((.Такое ощущение что игла в оттянутом состоянии застывает, в чем причина? Все промыла, никакого прогресса. Посоветуйте что можно сделать?
Отправлено 06 May 2011 - 18:20
Сними колпачек и открути цангу фиксирующую иглу. Рукой подвигай иглу .Есть ли свободный ход иглы..но не сильно свободный а с натяжкой легкой.Если игла туго двигается, то разбери аэрограф. и открути винт-гайку ,которая прижимает внутренний сальник.
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 19:05
GReger Игла движется ка положено с небольшим натягом, что дальше делать?
Отправлено 06 May 2011 - 19:45
Проверь сопло...залей расстворитель и посмотри..нарастает ли капля..попробуй отпусти цангу и и пальцем прижми иглу к дюзе. нарастает ли капля? Если не течет смотри,что может мешать прижатию кончика иглы к соплу. Вытащи иглу и протри её. может насохла краска на середине иглы..и мешает скольжению по уплотнительному сальнику?
Сообщение отредактировал GReger: 06 May 2011 - 19:50
