Компрессор Ciao
Сообщений в теме: 4
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 18:39
У меня компрессор Ciao, набираю 4 атм все нормально, с 3 начинается прерывистая подача воздуха,доходя до 2 совсем прекращает дуть.Отсоединяю аэрограф, давление компрессора медленно в течении получаса опускается до нуля, если учесть до недавнего времени стоило только отсоединить шланг от аэра, давление в миг падало с веселым шипением. Что случилось с ним не пойму, не подскажите как можно устранить это недоразумение?)))
faust02
faust02
  • 24 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 02:55
Что это за компрессор? Большой , маленький, Фото выложи, хотя по симптомам редуктор скорее всего, клапан запал...
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 03:27
25 литровый
faust02
faust02
  • 24 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 08:28
Ну тогда у него должно быть 2 выхода: 1 регулируемый, 2 напрямую так сказать, там как правило 8кг\см2 на выходе должно быть. Если из второго дует нормально, а из регулируемого с проблемами то тогда 100пудово клапан редуктора, парень с нормально растущими руками думаю эту проблему решит на раз, или вариант №2: покупать редуктор (350-450 руб) и ставить на втором выходе (прямоточном). Как то таквот :)
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 16:51
Спасибо за совет, буду искать завтра парня с руками откуда надо растущими :)
