Сообщений в теме: 75
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 05:59
хотелось бы от Знающих людей получить исчерпывающую инфу по работе абразивами,типа что чем делать и как.рассмотреть типы и брэнды ну и т.д. :ad:
Wajda
Wajda
  • 20 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 19:34
Предпочитаю работать абразивами 3М,работаю на сухую.круги под машинку использую 3М с мультиотводом,под брусок тот же 3М с мультиотводом(фиолетовые такие).первоночальный этап при работе по металлу ,круг с абразивом 80,счищаю все до металла,потом сбиваю риску 120 абразивом.шпатлевку перетираю бруском,сначало 80 потом сбиваю риску 120,180.Машинкой сбиваю риской 220,потом 320.в тех местах где машинкой зашлифовать неудобно использую Fine(абразив на паралоновой губке 280)в место Fine еще неплохо себя показывает красный скотч брайт.деталь готова под грунт.грунт начинаю перетерать бруском с абразивом 240 в месте шпатлевания,после того как ореол спилен сбиваю риску 320 на брусок.потом машинкой 400,500(риска 500 достаточна под покраску,но если деталь красится в серебро прохожу еще и 600 абразивом)в неудобных местах грунт затираю super fine(абразив на паралоновой губке 400)потом пробегаю по этим местам ultro fine(абразив на паралоновой губке 600)во время покраски,при плохой подготовки видна риска,даю базе подсохнуть минут 20 и пробегаю по этому месту ultro fine,и дальше красить.Лак полирую двумя способами,по мокрому и по сухому.по мокрому это абразив 1500 3М потом 2000 3М,потом в ручную,водичку желеть не стоит.шкурку стоит замочить в емкости минут на 5 уголки шкурки подогнуть,так как края очень сотрые,можно случайно сделать глубокую риску.после 2000 абразива использую trizec 3000,работает он только на мокрую(ооооочень хорошая весчь)после этого полирую пастами,все тот же 3М.есть еще у 3М серый скотч брайт,тоже штука хорошая.использую его на новых пластиковых деталях риску необходимую для адгезии оставляет хорошую.обрабатываю либо машинкой либо в ручную.после такой обработки крашу только методом мокрым по мокрому.чуть не забыл рассказать про второй метод полировки(на сухую)есть у 3М круги полировальные с абразивом 1000,1500 на машинку.затираю машинкой все что мне интересно потом в ход идет trizec 3000.есть еще trizec 1000.чем он хорош.....он не спиливает шагрень так явно,он как бы облизывает ее,равномерно заматовывает поверхность,а главное быстро.
Както хотел перейти на другую систему абразивов Mirka Abronet,понравилось тем что очень хорошо продумана система пылеотвода.представляет собой сетку на которую нанесен абразив.Стои эта самая Mirka Abronet раза в полтора дороже 3М с мультиотводом,но что то я незаметил чтоб она ходила на столько же дольше......короче я сново вернулся к 3М
ШУРАС
ШУРАС
  • 48 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 19:18
От себя добавлю , давно перешли с 3М абразивных кругов на Корейскую фирму Sunmight
Очень устраивает долговечность работы , ну и цена.
Еще нравились круги от Mirka серии Silver
По шлифовальным полоскам конечно Mirka Abranet вне конкуренции , но и 3М Hookit Purple тоже хорош. У 3М под них есть спец шлиф бруски.
По мелким, водным абразивам тоже хорош 3М Trizact 1000 и 3000 , но и у Mirka есть хороший Abralon
Скотч брайты больше нравятся у Mirka чем у 3М, но тоже работают хорошо.
Soft Flex абразивная бумага на мягкой поролоновой основе , нужная вещь для ручной доводки сильно радиусных поверхностей .
По большому счету это достаточный минимум с которым можно производить любой ремонт и подготовку к окраске.
Еще немного добавлю , немного по эксцентриковым шлиф-машинкам , для лучшей производительности нужно иметь две : 3мм и 7мм если деньжат мало , то одну среднюю 5мм ( поясню это ход эксцентрика , чем больше ход , тем больше производительность машинки ). ее в принцыпе хватит. Еще есть нюанс в самих площадках для машинок , они бывают мягкие и стандартные . Для простоты можно иметь стандартную и при необходимости одевать на нее мягкую доп-прослойку , крепится тоже на липучке, станет супермягкая , бывает двух размеров толщины.
С уважением.
Сообщение отредактировал ШУРАС: 18 May 2011 - 19:39
  • 1576 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 09:23
подскажите, пожалуйста, стоит ли так тщательно замарачиваться - дело в том, что в сложных местах (рёбра, изгибы и т.п.) прохожусь скотчбрайтом (серый суперфайн) с матирующей пастой Riwax RX 00 - так вот после матирования скотчбрайтом я всё равно вижу намёк на глянец, прохожу ещё раз - почти тоже самое, а если шлифбумагой 800 делаешь - обязательно да и срежешь слой, может лёгкий налёт глянца после скотчбрайта и допустим? или я не достаточно жёстко скотчбрайтом работаю?
Отправлено 29 July 2012 - 10:05
Саня!!!! только 3М Суперфайн (губка с абразивом) на сухую...и будет супер-песня....
Файн - Р240 , Суперфайн-р320, Микрофайн-Р600 и Ультрафайн - Р1000.
  • 1576 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 10:30
Сергей, вот суперфайном и работаю, с матпастой по мокрому соответственно, так намёк на глянец всё равно присутствует - в чём дело? в большинстве источников рекомендуют со скточбрайтом работать в купе с водой, а ещё лучше с матпастой, как быть-то? работать только на сухую? или лёгкий глянец всё же допустим?
может мне подсунули что-то не то, в магазине продали ЗМ суперфайн, но на самой губке никакой надписи нет, мало того, по тактильным ощущениям этот суперфайн мягче чем ультрафайн ЗМ, на губке которого фирменный знак присутствует, ещё меня смутил размер губки, он 10 * 15 см. а ЗМ ультрафайн намного больше, в чём прикол-то? неужели китайский аналог продали под маркой ЗМ, да ещё не с тем зерном?
Отправлено 29 July 2012 - 10:41
Саня...все губки 3М размер одинаковый...зерно я изложил в первом посте... никакой воды..матуется без всяких паст!!! можете тебе скотч-брайт сунули?
  • 1576 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 12:46
в смысле??? абразивная губка и скотчбрайт - это не одно и то же?
Отправлено 29 July 2012 - 13:20
Нет конечно....!
Отправлено 29 July 2012 - 15:49
:rofl: - да простит меня форум за смайлпостинг!
Темы с аналогичным тегами абразив, абразивные материалы, абразивный материал, малярка
арманьяк 1957 года купить, highland odin в москве
