Прокладка К Аэрографу
проблемы с аэрографом ремонт аэрографа
Сообщений в теме: 11
GVG123
GVG123
Отправлено 19 May 2011 - 17:15
Здравствуйте!
Приобрел недавно аэрограф PRORAB 8807. Так как он был в небольшом количестве смазки, то я его разобрал и протер. Видимо при сборке чего-то недособрал. Он у меня не красил даже водой. Воздух идет, а вода нет. После двухдневных экспериментов намотал ленту ФУМ на резьбу соединительной головки (показано на фото) и он стал красить.
Подскажите, пожалуйста, где в действительности должна стоять прокладка, какая эта прокладка и где можно найти такую прокладку? А может быть ее чем нибудь заменить?
Заранее благодарен за ответ.
Отправлено 21 May 2011 - 10:32
Какие только названия не придумывают китайским аэрографам :good:
Ленту наматываете именно туда куда и нужно :) Только мой Вам совет выбросить сей агрегат и купить нормальный инструмент, дабы не портить себе впечатление об аэрографии в целом ...
Фом лента прекрасно выполняет функции данной прокладки ... Можете не искать ее, все и так будет работать ...
GVG123
GVG123
Отправлено 21 May 2011 - 15:23
Да, с лентой ФУМ работает, но после каждой разборки приходится ее снова наматывать. А хотелось бы прокладочку.
Pikasso
Pikasso
  • 422 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 08:12
Где то читал от зажигалок одноразовых можно подобрать, там резинки на клапане стоят.
GVG123
GVG123
Отправлено 28 May 2011 - 07:04
Pikasso спасибо! Одна из прокладок от зажигалки подошла.
Pikasso
Pikasso
  • 422 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 12:54
Да незачто!
Pikasso
Pikasso
  • 422 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 06:03
Ну теперь я помощи прошу. Как заменить прокладку на игле которая притягивается винтом внутри грифа? И самое главное чем заменить? Аэр Китаец, без названия.
Сообщение отредактировал Pikasso: 02 June 2011 - 10:18
Отправлено 15 February 2012 - 15:47
Отправлено 15 February 2012 - 17:34
Заменять только тефлоновым покрытием. прокладку от зажигалки там разъест растворитель! был опыт! тефлон можно средать с любого мерного стаканчика. я сделал так, взял пирограф и просто вырезал колечки нужного размера, либо вынуть прокладку уплотнитель из любого миниджета и доработать наждачкой до нужного диаметра.
Отправлено 19 February 2012 - 14:18
тоже была такая беда-я при капитальной чистке просто потерял)))сделал из фторопласта-сверлил дырочку меньеше диаметра иглы,старой иглой и патстой любой абразивной доводил до плотного вхождения ,затем обрезал как можно мельче по наружному диаметру,одевал на иглу-зажимал в дрель и наждачкой доводил наружный размер(одна проблема с внутренним диаметром-фторопласт довольно твердый и уплотнить штатным винтиком довольно сложно)но работает уже давно))
Темы с аналогичным тегами проблемы с аэрографом, ремонт аэрографа
