Покраска Наклейки
Сообщений в теме: 7
ZooYork
ZooYork
  • 18 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 20:33
Народ подскажите!!!!!!! Сегодня пробивал хвост от мотоцикла, ну дрянь еще та)) вообщем есть наклейки- хозяин решил их дунуть в серебро, нет прабл как говорится за ваши деньги что угодно! Вообщем обклеил дунул, вскрыл лаком "Betacolor"- скупердяй вообщем хозяин :search: и эта дрянь потекла прям на наклейки!! ну естественно попробовал убрать, ну как закон подлости протер! обклеил, заматовал и решил опять пробить серебром и на мое удивление базу начало рвать!!! :sty019: решил что дело в лаке, вообщем после долгого мытарства с наклейки снял весь лак вместе с серебром!! опять покрываю и опять начало РВАТЬ!!!! ЧТО ЗА БОЯН???? в чем дело плиззз хелп!!! очень надо! колеса на днян надо отдать. Не вырезать же эту наклейку новую.
Сообщение отредактировал Sancho: 23 May 2011 - 10:08
Название темы изменено, читайте правила.
Отправлено 19 May 2011 - 21:14
А можно без слэнга.."Пробил" "Вскрыл" и т.д. В серебро наклейки? Обклеил? ломать голову..пока поймешь....
....(( Сегодня пробивал хвост от мотоцикла, ну дрянь еще та)) вообщем есть наклейки- хозяин решил их дунуть в серебро,))
...Бетаколор---ещё та дрянь итальянская.недосушен лак..он по сути мягкий. или обьясни толком.
так понял были наклейки.Решили их не снимать ,а закрасить? так? .. а что куда потекло то?
Сообщение отредактировал GReger: 19 May 2011 - 21:24
Айра
Айра
  • 175 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 14:59
Можно как нибудь по простому объяснить, в чем загвоздка то? И главное по порядку действий. Иначе сложно что то советовать, если проблема непонятна. Какую базу рвет? Что потекло? :search:
ZooYork
ZooYork
  • 18 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 16:21
Понял извеняюсь!!! Вообщем ситуация такая- задний пластик мотоцикла был треснут после падения и задета наклейка (порвана), заказывать не стали новые т.к. просто не нашли оригинал, решили покрасить хвост(задний пластик мотоцикла) вырезать новую наклейку, за место порванной и покрасить все 4 в один цвет Серебро 402 мобихел, чтоб не было отличия( т.к. наклейка плавно меняет цвет от темно-серебреного цвета к светлому серебру текстурой по принципу "шахматной доски". Обклеил скотчем эти наклейки покрасил основной объем (акрил), высушил заматовал, снял скотч с наклеек так же предварительно были заматованы, замаскировал остальную поверхность, покрасил Серебром 402, подождал когда схватится, снял маскировку с основного цвета и покрыл 2 слоями лака. 2 Слой сделал сильно жидким и он потек прям на наклейки, дождался когда высохнет решил убрать потек и перешкурил его т.е. "протер серебро до основного цвета наклейки. Решил заматовать лак и покрасить серебром поверх лака и опять же потом нанести лак пятном сделав переходы. после первого слоя серебра все нормально, нанес 2 слой и так же ждал когда подсохнет чтоб снять маскировку, краска "серебро" начала покрываться паутинкой, не знаю как еще описать... вообщем эффект тот же что если капнуть средства для снятия ЛКМ на краску. Дал высохнуть, решил что из-за лака, что нормально еще окончательно не просох и пошла реакция такая, снял полностью лак со всей наклейки и покрыл опять наклейку серебром эффект тот же что и выше описан!!! Подскажите что может быть? и как быть, наклейку эту вырезать совсем не хочется!! повторять эту процедуру ну не какого нету желания...
Извиняюсь еще раз за выше написанный пост, сам прочитал его еще раз и если не знать о чем идет речь то такая галиматья написана)))просто на эмоциях писал... мотоцикл срочно доделать надо, а тут такая загвоздка.
ШУРАС
ШУРАС
  • 48 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 18:43
А что , наклейку лаком не покрыть? Ничего страшного не будет если наклейку лаком покрыть , очень часто так делал.
Ну а если так уж хочет хозяин , маскировку после лакировки надо снимать минут через 15-20 , лак точно не потечет и граница лака не будет такой резкой и рваной если снять маскировку после сушки .
Еще думаеца мне лака многовато наливаешь, если уж росчески на наклейку текут.
Ну и если рвет предыдущий слой , то аднознак , материал не досушен.
С уважением.
Сообщение отредактировал ШУРАС: 20 May 2011 - 20:10
Отправлено 20 May 2011 - 21:09
Короче, пытался сегодня с мобильника отписать днём, да не дал.... тебе нужно просушить, а потом красить заного, иначе будет подрывать далее. Вообще клиент тут не причём.... кто должен знать техпроцесс, ты или клиент??? Тебе поможет только полная просушка, или однокомпанентный грунт!
Если это рассмотреть как по ситуации происходило.... то разбавитель на мокрых слоях, проникал в пробои... или протёртости, и подрывал основания.... в твоём случае подрывало базу, ту которую ранее наносил.... а всё потому, что лак не успел полимеризоваться!!! Суши.... шлифуй, и первые слои базы ложи сухо... А вообще бы сначало теории, а потом практики поднабраться!!!
ZooYork
ZooYork
  • 18 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 22:44
НАРОД!!!! я уже сам понял что из-за лака!! Вопрос был почему подрывает если лак ВЕСЬ СНЯТ!!! "Весь снят" т.к. на всей площади наклейки уже нету серебра и она родного цвета была когда я второй раз покрывал.
Я НЕ ОБВИНЯЛ хозяина не в чем!! кроме как договорились один лак купить а привез другой :good:
На счет грунта тоже уже задумывался, почему именно 1К??
ШУРАС-- так, так и делалось (наклейка красилась серебром, а потом основной цвет и наклейка покрывалась лаком). Зачем покрывать лаком краску если ее уже подорвало?? Ты просто не так понял меня.
Отправлено 21 May 2011 - 14:26
Объясняю всё по-порядку.... подрывало лак изнутри, разбавитель содержащийся базовой эмале, начал проникать под ранее открашенное покрытие, то есть нанесенное несколькими часами ранее (10-14 часов назад). Не лак, не база, не успели до конца просохнуть, а тут снова разбавитель, который начал увеличивать в объёме старую базу, а она в свою очередь перекрыта лаком, который не особо из-за своих свойств пытается растягиваться..... ну в итоге его рвёт на части и края выходят нуружу, потому как разбавителю нужен выход.
Самый разумный подход, это просушить хорошо лак.... потом шлифануть, а только потом перекрасить и перелакировать. А ты решил всё поскорее, шлифанул не просохший лак, а потом перекрыл базой... да ещё и протёр когда шлифовал, и думается мне слои базы были мокрыми. Вот отсюда и подрыв! А 1К грунт помогает, потому как сохнет быстро!!! 15-30 минут, и его можно перешлифовать и перекрыть базой без боязни! Если не пользоваться гунтом, ... а вообще сразу, когда ничинает подрывать.... немедленно прекратить.... подсушить хорошенько, взять бумагу абразивную Р2000 по-мокрому, хозяйственное мыло и воду.... и шлифануть базу аккуратно.... потом ещё посушить, убрать разводы, обеспылить..... далее процесс нанесения базы идёт медленно и кропотливо, лёгкими опыльными слоями закрывают эту область, слоёв придётся положить несколько с выдержками в 15-20 минут, пока не перекроешь участок деффекта, далее сушишь минут 30-50. Потом разводишь лак, разбавителя поменьше, отвердитель быстрый.... ложишь опыльный слой лака и даёшь выдержку 15 минут.... далее слой такой же, но немного поплотнее...... ещё 15 минут, потом один мокрый слой и всё.... без фанатизма.
