Текстура Чугуна На Телефоне
рисуем буквы рисуем металл текстура металла текстура чугуна текстура
Сообщений в теме: 3
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 20:32
Доброго времени суток.
Может кому и пригодится этот эффект. В данном примере цель была создать на задней крышке телефона текстуру чугуна, но не старого, а гламурного smile.gif .
Использовались миксы BRULEX: перламутр (синий оттенок), серебро (мелкое зерно), черный. Аэрограф "колани" сопло 1,2 мм.
1. После подготовки поверхности наносим серебро, 2-3 слоя не тонко.
2. На малом давлении (опытным путем) практически не разбавляя набрызгиваем микс серебро. В моем случае было выбрано мелкое серебро из следующего, деталь маленькая крупное зерно смотрелось бы грубовато. С крупным зерном лучше использовать на более объемных деталях.
3. После того как серебро высохло. Наносим тонко в напыл черный + перламутр (подбирал на глаз). Обычно, чтобы создать эффект состаренного металла напыляется чисто черный, для живописности можно поиграть оттенками.
4. Ждем когда все хорошо подсохнет 15-30 мин. Берем 1500 наждачку круговыми движениями с водой потихоньку шкурим художественно, главное вовремя остановиться, иначе весь процесс по новой.
В принципе текстура готова. Чем больше капелек тем интереснее. В моем случае такой необходимости не было, нужно было сделать гламурно. Поэтому напылил чистым перламутром, но в меру, иначе убивается рисунок, остается только текстура. Добавлена мулька хозяина, чуток припылил перлом. Местами черным + перл. Все наносится очень воздушно, чтобы как меньше убить русунок. В моем случае не нужно было делать супер старый металл, нужен был гламур, чтобы переливался и был серебристый. Покрываем биндером, желательно.
Покрываем лаком "BRULEX HS". Полируем.
Удачи.
PS: Техника нанесения нанесения брызг может быть различна кому как удобно из практики (валик, грубый поролон, кисть и тд тп). Тонкие линии на мульке - рапидограф, заправленный разведенной базой (после его желательно промыть хорошенько иначе одноразовый инструмент).
  • 15
Maximmus
Maximmus
Отправлено 13 January 2014 - 10:00
А можно фото перезалить? Заранее спасибо.
  • 3160 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 10:07
Maximmus,
 Вы на дату сообщения посматривайте.....2011год...
Но я постараюсь перезалить..пока фото не пропали бесследно..
Пожалуйста.....всё исправлено
Сообщение отредактировал masja: 13 January 2014 - 10:12
Maximmus
Maximmus
Отправлено 13 January 2014 - 10:26
Огромное спасибо!
Огромное пожалуйста....но для спасибо достаточно нажать зелёную стрелочку в нижнем правом углу сообщения.....)))
Сообщение отредактировал masja: 13 January 2014 - 12:03
Темы с аналогичным тегами рисуем буквы, рисуем металл, текстура металла, текстура чугуна, текстура
