Сообщений в теме: 11
  • 1576 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 05:09
"История любви"
Название работы: «История любви»
Автор: Запромётов Александр (alexandr76)
Объект росписи: электрический чайник «Bosch»
Инструменты: аэрограф - Iwata HP-CH HiLine, покрасочный пистолет «Abac», нож.
Материалы: адгезионный грунт по пластику «Fitter», краска «Текс» НЦ 132, автоэмаль «Mobihel», 2к лак «Mobihel - helios», матирующая добавка к лаку «Mobihel», растворитель №650, разбавитель «Sadolin», протирочные салфетки «Troton» и «Radex».
Время работы над росписью (без учёта подготовки и лакировки): 20 часов.
На самом деле история началась с любви к аэрографии, а потом плавно, или, как правило в моём случае – слишком медленно и тяжело, эта любовь переросла к мышам. Я ведь считаю, что надо полюбить то, что рисуешь. Сначала я мучил свой мозг разными эффектами, где фотореалистично можно было бы изобразить что-то вроде - чайник-автомат минеральной воды, или пейзаж в японском стиле, или…., …но хотел, чтобы чайная тематика присутствовала в сюжете. И опять таки – сюжет должен быть созвучен самому чайнику, его форме. И вот мне подарили старый чайник, чтобы я не тратился на приобретение нового. Я в свою очередь согласился на подарок только в том случае, что после конкурса его подарю обратно хозяину. Вот такой вот подарочный круговорот.
Немцы делают всё основательно, еле его разобрал.
А это 4 основные детали, которые я оставил под роспись.
И вот он – холст.
и что-то вдруг пришла мне вот такая мысль.
Потом вот такая…
Время шло, а я рисовал всё не то…
И вдруг озарило…
Вот на этой мысли я и остановился. Сюжет есть, его только доработать. И что-то я так проникся этому сюжету, что в голове рисовалось и рисовалось…, вот только размер пугал, одним аэрографом для меня крайне сложно. Кисть я отверг сразу. Как говорится – из принципа. НО – так как это мыши – а рисовать шерсть на такой миниатюре аэром почти что не возможно – решил воспользоваться ножом, а именно - процарапывание шерсти – как подложки под роспись. Да и дефекты ножом можно устранять, корректировать аэрографическую «кривую».
Поискал я в инете фото мышей, ничего для себя не взял. Решил отойти от реалистичного изображения, тем более изначально сюжет скорее сказочно-сюрреалистичный. Вопрос на счёт теней, вот такие моменты хотелось бы отобразить как можно реалистичнее. И во мне проснулся скульптор. Купил две пачки пластилина и слепил мышей. Вот таких.
А потом их прикрепил к чайнику, чтобы подсмотреть направление теней, да и пластику движения фигур. Конечно, слепил я мышей тоже условно, не вдаваясь особо в детали.
Разместил фигуры в редакторе и распечатал. Домысливал и корректировал уже шариковой ручкой.
Ещё раз поработал в редакторе и распечатал исходный шаблон.
Вырезал опорный трафарет, также вырезал окошечки для приклеивания трафарета скотчем к чайнику.
Теперь техническая сторона – чайник был заматован шлифбумагой № 600, затем помыл все детали моющей жидкостью, хорошо промыл, высушил, упаковал внутреннюю часть. Загрунтовал в два слоя мокрый по мокрому. Грунт – «адгезионное покрытие пластиков «Fitter» . он прозрачный, фото чайника делать не стал.
После этого поверхность покрыл базовым цветом, близким по цвету одного из элементов ручки, которую оставил без росписи.
Покрытие меня смутило своим глянцем и я заматовал чайник шлифбумагой № 1000 по сухому. Затем обдул воздухом и протёр липкой салфеткой «Troton».
Приклеил опорник к чайнику и попробовал задуть белым слегка-слегка. Как обычно это «слегка» получилось слишком. Но ступенек не наблюдалось. Затем прошёлся уже без трафарета белой краской – это подложка. Это чтобы потом шерсть выделить при процарапывании.
Затем вырезал на другой такой же распечатке тени. Также наклеил на чайник и припылил цветом, который намешал посредством красной и чёрной красками. Добавил чуть зелёного для цветовой состыковки с базовым цветом. Изначально хотел сэкономить – были в наличии краски «Текс» НЦ 132. Мобихел, который был – давно засох, рисую сейчас красками на другой основе, как-то не хотелось тратиться на автоэмаль. И пожалел – одни плевки и красочный мусор. Вот такой вот помол пигмента.
При помощи трафарета наметил отправные для себя точки рисунка мышек.
На этом с трафаретами покончено – далее свободная рука. Одно мучение – дешёвая краска, пигмент сыпется как из сита, косяки за косяками – на этом остановился. Пусть потрачу время и деньги – поеду за более менее нормальными красками, хоть над собой не буду измываться, не говоря об аэре.
Далее остался смысл только поработать ножом – процарапать шерсть и одновременно показать объём направлением шерсти.
Купил краску Мобихел на розлив (от 110 до 145 руб за 100 грамм), вдобавок разбавитель. Родной Мобихеловский стоил 270 руб за пол-литра. Что-то уж больно дорого для такого производителя. Краски я бы не сказал, что супер, другой краски на розлив в продаже нет. А этот разбавитель – 66 рублей за поллитра. С НЦ 132 он не дружит.
Тёмно-коричневой «Дипломат» начал работать с тоном, тенями, уточнять рисунок. Затем охрой припылил поверх шерсти, добавил коричневой, красной.
То же самое сделал и с девушкой, а потом всё испортил белой, пытаясь отобразить её блондинкой.
Затем детализация, доработка рисунка, устранение погрешностей, оверспрея и т.д.
На данном этапе получилось вот так. И с работой на этой стороне чайника пока остановлюсь.
Теперь другая сторона. Для неё я ещё в начале набросал вот такой сюжет.
Но доработать уже не успел, так что перед работой просто накидал схематично на бумаге основную сюжетную нить и сразу начал работу, естественно без трафаретов, прямо так – из головы. Использовал чёрную, тёмно-коричневую «Дипломат», охру, смесь охры и серо-синего «Валентин», а также смесь белой и охры. Чуть жёлтой и красной из НЦ 132.
Затем доработка, ножом обозначил ореол и лук, аэром добавил свечение, убрал оверспрей и дефекты.
Лак Мобихел Гелиос – мне не понравился, он самый дешёвый -350 руб. за пол-литра добавил матирующую добавку (120 р за 100 грамм), но видимо маловато – менее 10 %, из максимально обозначенных 20 %, так что глянец , хоть и не настырный, но присутствует, но минус в том, что после покрытия лаком исчезла на 50 % детализация, она как бы завуалировалась плюс тёмные участки стали ещё темнее. И дело не в матирующей добавке, я как-то уже использовал этот лак без добавки – тот же эффект. Цена сама за себя говорит. Во время работы протирал чайник от пыли и оверспрея липкой салфеткой «Тротон» (15 руб). Перед лакировкой использовал протирочную салфетку «Радекс» (30 руб). Первая мне понравилась больше – она мягче, можно безбоязненно протирать работу, салфетка от Радекса немного грубовата.
Итоговые фото работы под лаком
  • 15
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 05:35
Превосходная работа :clapping: :clapping: :clapping:
Отправлено 08 June 2011 - 05:40
Да, работа стоящая, очень хороший подход, полностью авторская работа. Всё-таки с следующем конкурсе степы будут учитываться при голосовании. Ну между прочим я сразу узнал твою работу по стилю изложения :clapping:
Вот вам и история любви =)
Отправлено 08 June 2011 - 06:50
Я тоже узнала! а использование пластилиновых мышей меня просто поразило! Молодец, основательный подход к работе!
arivederchi
arivederchi
  • 49 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 16:22
Я в восхищении от этапа разработки!!! :clapping: :clapping: :clapping:
Отправлено 08 June 2011 - 19:48
Ух,как было дело то оказывается :clapping:СПАСИБО ЗА СТЕП!!!!За интересную работу! :clapping:И за победу :clapping:
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 19:38
Да от идеи до готового расписанного чайника ты проделал длиннющий путь! Так трепетно студенты -художники к своим дипломам не относятся, как ты... Работа у тебя на совесть сделана!!! И это огромнейший плюс тебе с какой отдачей ты работаешь :good: Степ супер!
Сообщение отредактировал KSENNIA AUPOVA: 09 June 2011 - 19:39
  • 1576 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 19:39
всем спасибо! :) мне приятно было это делать, за это я и люблю конкурсы, что можно всецело отдаться творчеству, именно авторскому, такому, которое волнует именно самого себя, а не заказчика... ( я имею ввиду - делаешь то, что хочешь именно ты)
Отправлен Вчера, 09:40
- здесь спорный вопрос.., моё мнение, что можно сделать отдельную номинацию - например "Лучший степ", для это не обязательно беспокоиться о призе, сам статус играет роль,..сделать параллельный опрос вместе с народным голосованием, конечно же авторство инкогнито.., я уже писал в обсуждении прошедшего конкурса, что подобная номинация стимулирует более качественное описание степа, чем качественней степ, тем легче новичкам (да и не только)ориентироваться в технологическом процессе "что, чем, как, почему...", видна наглядность..., подход к определённому процессу..., ...иной раз работа супер, хочется подсмотреть технику исполнения работы автором, а вместо этого короткое малоинформативное подобие степа..., ...ну а на счёт спорности вопроса - голосование должно на мой взгляд отталкиваться только от конечного результата, а именно от самой работы, я помню как в самом первом конкурсе у меня оценка нескольких работ изменилась после прочтения степа, в лучшую сторону, но - ведь мы какой-либо товар, продукт - рассматриваем в виде конечного результата, а не оценивая его с точки зрения его технологического процесса произодства, глядишь - таким образом, вникнув в весь цикл производства нашей Лады калины - мы по-другому будем оценивать и её..., типа - о, какой сложный процесс - классная тачка... :ag:
шутки шутками, но я думаю мою мысль поняли...
Отправлен Вчера, 10:50
ага, меня тоже..., ..типа - 3Д подготовка к работе...:), ..вот она - натура, а то всё с фоток рисуем...
:good:И за победу :ar:
ну если Ты имеешь ввиду мою победу над дефицитом времени, над творческими муками и над своим ещё малым знанием (ведь с каждой работой мы обогащаемся новыми знаниями)- то большое спасибо! :good:
KSENNIA AUPOVA
Отправлено минуту назад
- да, это точно - кстати - на форуме многие писали, что определённая работа не соответствует чайной тематике, как видно из степа - чайная тематика присутствовала на всём протяжении разработки, но подходя к конечному результату я решил уйти от чайной темы, так как при резком повороте сюжетной линии, чайная тема стала вторичной в моей работе, мало того - она отвлекла бы от самой сути...
спасибо! :ap:
Сообщение отредактировал alexandr76: 09 June 2011 - 19:48
andyman
andyman
Отправлено 19 June 2011 - 17:29
Да. Разработка эскиза потрясает. Это 5! И очень радует полностью авторский замысел.
Munira Tukhbatova
Munira Tukhbatova
  • 111 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 17:51
Ваш степ я бы сказала даже воспитывает нас- художников все таки возвращаться к творчеству ,а не просто копированию фоток!!! вы дали такой прекрасный урок-все эти моменты ,приятные мелочи в работе ..я как будто была зрителем рождения этой истории-сказки..это здорово.вы на самом деле вложили столько любви в этих мышек..если б мы просто увидели работу готовую -такого эффекта б не было...спасибо, что дали нам прочувствовать эту историю... :ax:
Темы с аналогичным тегами создания эскиза, рисуем мышь, конкурс, конкурс аэрографии
