Набор Красок Для Аэрографии «House Of Kolor» Сша
аэрография кэнди харьков краска для аэрографа
Сообщений в теме: 2
MxMaster
MxMaster
  • 142 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 08:29
У истоков создания компании «House Of Kolor» , стоит Джон Космоски. Это было в 1956 году, когда Джону не понравилась покраска своего восстановленного автомобиля у одного из лучших маляров. В то время он занимался подбором автоэмалей. И Джон задумался о создании более качественной продукции, которая бы не выгорала бы на солнце, можно было бы наносить её толстыми слоями, и при этом покрытие отвечало бы всем современным требованиям, не трескалось и не шелушилось. В результате этой кропотливой работы, в 1965 году, продукция фирмы «House Of Kolor» была признана, как исключительно качественным продуктом.В 1997 году форма «House Of Kolor» вошла в состав компании «Valspar Automotive Coatings Division». Но за Джоном Космоски, было оставлено право заниматься своим детищем «House Of Kolor». На сегодняшний день «House Of Kolor» по прежнему является лидером в производстве эксклюзивных материалов для покраски автомобилей и мотоциклов. Большинство лакокрасочных материалов этой фирмы можно использовать в аэрографии. А часть этих материалов было произведено именно исключительно для аэрографии. Основными тестерами продукции «House Of Kolor», являются такие мастера аэрографии, как Грег Фрезер и Майкл Лавали. Все материалы для аэрографии выпускаются в упаковке по 120 мл. и 60 мл. с колпачками дозаторами
Специализированный набор для аэрографии включает в себя:
Универсальные базовые покрытия. Они служат подложкой для Кэнди покрытий, а так же могут использоваться самостоятельно для нанесения на них акрилового или уретанового лака. Представлено в упаковке по 120 мл. Для обычной покраске эта база разводится в соотношении 2:1 с разбавителем RU-310/311/312, соответственно быстрый/нормальный/медленный.. Для аэрографии можно, в соответствии с задачей концентрацию базы уменьшать до 1:1
BC01.C02 Solar Gold Base
BC02.C02 Orion Silver Base
BC03.C02 Galaxy Grey Base
BC09.C02 Planet Green Base
BC12.C02 Zenith Gold Base
BC25.C02 Black Base
BC26.C02 White Base
Мраморное эффектное базовое покрытие. Много эксклюзивных эффектов можно получить с помощью этого материала. Такие, как имитация текстуры мрамора, змеиной кожи и многое другое. База чаще всего наносится на черную подложку, сверху накладывается имитатор текстуры, например пищевая пленка, придавливается. Покрытие должно подсохнуть, потом пленка снимается. Сверху мраморная база должна покрываться прозрачным межслойным покрытием SG-100. Далее можно использовать Кэнди краски или нанести прозрачный акриловый или уретановый лак. Представлено в упаковке по 120 мл. Раствор готов к применению. После нанесения сделать выдержку 1…2 минуты, перед применением имитатора текстуры. Легко используется через аэрограф.
MB01.C02 Marblizer Silver-White
Призм-эффект. Это последняя новинка в линейке продукции Metajuls. Однако, сходство с остальной продукции данной линейки состоит только в величине фракции порошка и использовании этого продукта в качестве базового покрытия металлика,. Prism Effect имеет внешний вид серебряного покрытия, но при этом отличается дополнительной особенностью – созданием цветового эффекта, подобного «радужному». В результате этого цветового эффекта , образуются нежные и тонкие цвета.Для обычной покраске эта база разводится в соотношении 2:1 с разбавителем RU-310/311/312, соответственно быстрый/нормальный/медленный. Наносится на различные подложки. Фотографии выкрасок не в полной мере передают красоту этого эффекта. Представлено в упаковке по 120 мл.
MBC01.C02 Metajuls Pale Gold
Подложка серебристый металлик:
Черная подложка:
Базовое покрытие Кэнди, это микс концентрата Кэнди, отборного перламутра в Shimrin универсальном базовом покрытии, который имитирует финишный слой Кэнди. Они характерны слабой укрывистостью, их нужно наносить несколькими слоями. Для обычной покраске эта база разводится в соотношении 2:1 с разбавителем RU-310/311/312, соответственно быстрый/нормальный/медленный. Наносится на различные подложки. Для аэрографии можно, в соответствии с задачей концентрацию базы уменьшать до 1:1.Представлено в упаковке по 120 мл.Выкраски сделаны на черной подложке:
KBC01.C02 Brandywine Kandy Basecoat
KBC02.C02 Lime Gold Kandy Basecoat
KBC05.C02 Cobalt Blue Kandy Basecoat
KBC08.C02 Tangerine Kandy Basecoat
KBC11.C02 Apple Red Kandy Basecoat
Перламутровое базовое покрытие, это универсальные базовые покрытия, которые могут быть легко покрыты лаком, или использованы как подложка для покрытий Кэнди, или других перламутров. Представлено в упаковке по 120 мл. Для обычной покраске эта база разводится в соотношении 2:1 с разбавителем RU-310/311/312, соответственно быстрый/нормальный/медленный.. Для аэрографии можно, в соответствии с задачей концентрацию базы уменьшать до 1:1. Может наносится на различные подложки.
PBC31.C02 Sunset Pearl Basecoat
PBC36.C02 Trublue Pearl Basecoat
PBC37.C02 Majik Blue Pearl Basecoat
PBC38.C02 Limetime Pearl Basecoat
PBC39.C02 Hot Pink Pearl Basecoat
PBC40.C02 Violette Pearl Basecoat
PBC42.C02 Platinum Pearl Basecoat
PBC44.C02 Snowhite Pearl Basecoat
PBC65.C02 Passion Pearl Basecoat
Межслойное прозрачное покрытие, было разработано, как защитный промежуточный прозрачный слой для художественных работ на Shimrin базовых покрытиях. SG100 изолирует поверхность от загрязнений, следов скотча, клея, мелких царапин. SG100 может быть использован для приготовления Shimrin Pearl, металлического базового покрытия, смешивать Pearl и Kandy концентрат. Представлено в упаковке по 120 мл. Для обычной покраске разводится в соотношении 2:1 с разбавителем RU-310/311/312, соответственно быстрый/нормальный/медленный.. Для аэрографии можно разводить 1:1 .
SG100.C02 Intercoat Clear
Универсальные базовые покрытия интенсивного цвета,которые могут быть легко покрыты лаком, или использованы как подложка для Кэнди базового покрытия или перламутрового базового покрытия. Представлено в упаковке по 120 мл. Для обычной покраске эта база разводится в соотношении 2:1 с разбавителем RU-310/311/312, соответственно быстрый/нормальный/медленный. Для аэрографии можно, в соответствии с задачей концентрацию базы уменьшать до 1:1. Используются в основном, как подложка при 3-х слойной покраске.
SG101.C02 Lemon Yellow Graphic Kolor
SG102.C02 Chrome Yellow Graphic Kolor
SG103.C02 Molly Orange Graphic Kolor
SG104.C02 Euro Red Graphic Kolor
SG105.C02 Blue Blood Graphic Kolor
Так же в набор для аэрографии, входит набор Кэнди Концентратов в упаковке по 60 мл.Кэнди концентраты разводятся в растворе прозрачного межслойного покрытия SG100 и разбавителя RU-310/311/312, соответственно быстрый/нормальный/медленный, в соответствии с пропорцией 1:1 + несколько капель Кэнди концентрата. Количество концентрата варьируется в зависимости от поставленных задач, но не более 15 % от объема раствора. Наносится на разные подложки. Выкраски сделаны на подложке серебристый металлик.
KК01.C03 Кrandywine Kandy Koncentrate
KK02.C03 Lime Gold Kandy Koncentrate
KK04.C03 Oriental Blue Kandy Koncentrate
KK05.C03 Cobalt Blue Kandy Koncentrate
KK07.C03 Root Beer Kandy Koncentrate
KK08.C03 Tangerine Kandy Koncentrate
KK09.C03 Organic Green Kandy Koncentrate
KK11.C03 Apple Red Kandy Koncentrate
KK12.C03 Pagan Gold Kandy Koncentrate
KK17.C03 Violette Kandy Koncentrate
Удачи в работе, Александр Бриков.
Оригинал статьи:
http://www.mxmaster..../06/03/набор-к�%
80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%B
E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%C2%ABhouse-of-kolor%C2%BB/
Купить Кенди краски
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 12:03
продаете? :)
demim
demim
  • 21 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 19:41
какие цены?
Темы с аналогичным тегами аэрография, кэнди, харьков, краска для аэрографа
