Кожа Крокодила
Сообщений в теме: 2
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 12:31
Доброго времени суток.
Престоит рисовать кркодила... Первый раз... Я в основном специализировалась на мохнатых всех мастей- волки, пантеры и т.д.
А с такой текстурой- не сталкивалась....
Помогите! А? :av:
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 14:41
Нашла на одном из форумов вот такую текстуру: (честно говоря- лично мне это в работе никак не помогло,но- может кому и понадобится....)
Итак:
Что бы получить максимальное сходство текстур, делаем ксерокопию наших фотографий.
Что бы перевести полученную ксерокопию на поверхность нашего листа бумаги, используем средство для снятия лака с ногтей.
Прижимаем нашу ксерокопию лицевой стороной к листу нашей бумаги и с помощью пропитанной ватки в растворе для снятия лака, начинаем протирать лист.Тут надо провести несколько опытов.Необходимо определиться с количеством раствора на ватке. Если его будет много, рисунок размоется, а если раствора окажется мало, рисунок будет слишком светлый.
Теперь можно работать по текстуре.
Используя прозрачную краску НОК, напыляем несколько слоев, близких по тону к оригиналу.
Оттеняем темные участки текстуры прозрачной краской НОК.
С помощью трафаретного ножа моделируем светлые участки текстуры.
Вот что из этого получается.
Остатки "лохматой" бумаги, можно убрать скотчбрайтом.
Аэрографом Infinity Solo высветляем белой краской PPG, светлые участки текстуры.Ставим блики.
В итоге, вот что получается.
Снимаем скотч.
Итоговый результат.
ВСЕМ УДАЧИ!!!
Сообщение отредактировал Blondy555: 20 July 2011 - 14:19
Bubumotik
Bubumotik
  • 25 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 20:30
А я не один раз сталкивалась с описанием этой техники в интенете, текстуры были разные, авторы урока одни и те же.Помню были апельсины,дерево, кожу крокодилью тоже видела - на мой взгляд везде результат получается довольно грубоват.К сожалению не помню,где я все это видела и поделиться не могу :rofl:
