Компрессорное Масло
компрессорное масло масло замена компрессорного масла
Сообщений в теме: 6
Чачус
Чачус
Отправлено 26 June 2011 - 16:45
Уважаемые любители аэрографии, очень нужен ваш совет. На форуме ответа не нашла, поэтому вынесла в отдельную тему. Подскажите пожалуйста, КАКОЕ компрессорное масло нужно залить в небольшой "домашний" компрессор (H&S, HTC 20A)? Ведь масло для больших промышленных компрессоров не подойдет?
Отправлено 26 June 2011 - 17:15
Приходишь в магазин, в котором продают компрессоры и спрашиваешь компрессорное масло, например FIAC, или что у них там есть REMEZA, ABAC, ALUP, AIRPRESS, ATMOS, CECCATO, ELITECH, FINI, KOMSAN, .... Atlas Copco.
  • 1649 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 22:17
У меня в Einhel 8/24 залито обычное Esso 15W40, которое в любом автомагазине и на каждой автозаправке продаётся.
Отправлено 28 June 2011 - 06:39
По сути Двигатель Внутреннего Сгорания и компрессор поршневой, одно и тоже. И там и там компрессия. Только один вырабатывает энергию из окислительно-восстановительных процессов (сгорания топлива), преобразуя в силу вращательного движения, а другой, преобразует энергию вращательного движения,в энергию динамической газовой среды (сжатие воздуха). Но моторное автомобильное масло всё-таки не особо подходит, т.к. в нём содержатся присадки (моющие, антивспенивающие, и т.д.). И служат всё-таки для процессов, где идёт горение. Цена за масла, зависит именно от колличества и качества присадок. Вот если бы использовать саму основу, желательно синтетическую, или качественную минеральную, и добавить или не добавлять, только необходимые присадки. Благо они присутствуют на рынке, но только закупки оптовые. Тогда можно самому собрать компрессорное масло.
Чачус
Чачус
Отправлено 29 June 2011 - 03:07
Благодарю за ценные рекомендации, особенно streetruffian33 за развернутый ответ :give_rose: Все стало понятно. Приобрела Atlas Copco, компрессор доволен. В процессе возник еще вопрос: как же происходит замена масла и есть ли в ней необходимость??
Отправлено 29 June 2011 - 07:29
Долив масла производится по мере необходимости. У маслянных компрессоров есть либо щуп, либо контрольное окошко, по ним можно контролировать уровень смазки.
ТО (техническое обслуживание) производится в соответствии с инструкцией производителя. Или если самому, то тут надо смотреть в первую очередь, как эксплуатируется сам компрессор и в каких условиях. То есть: циклы запуск-остановка в день (усредненно), температура помещения в котором находится (усреднённо), усредненное время работы компрессора (в часах), маскимальное время эксплуатации за один цикл, пыльность помещения и т.д. Для компрессора такого типа, общее время работы от замены до замены масла, составляет 1000-1600 часов, при температурах в помещении от 15-25 градусов. При сильно низких температурах, металлическая гильза уменьшается, соответственно зазоры тоже уменьшаются, и при старте и начале работы происходит износ трущихся деталей, они вымываются с маслом в картер. Это ещё один показатель, по которому можно визуально определить износ деталей, и отработанность масла. При сильно высоких температурах, густота масла уменьшается, то есть увеличивается текучесть, из-за этого маслянная пленка не должным образом защищает фрикционные поверхности, это тоже приводит к износу. Такое же явление и при маслянном голодании. Поэтому если компрессор требует масла, лучше его не включать и не насиловать, а сходит докупить и долить масло.
Что касается самого вопроса "замена масла", то нужна инструкция.... скорее всего там есть винт-пробка, в нижней части картера (не путать со сливом конденсата)! Для начала прогревают компрессор, чтобы увеличить текучесть масла, обычно это фактическая работа компрессора в течении 10 минут. Далее отключают его и электрической сети, спускают давление воздуха из рессивера, путем аварийного клапана, или болт-пробкой слива конденсата (аккуратно). А потом откручивают пробку картера, с последующим сливом отработанного масла в ёмкость (о ёмкости позаботится заранее). Во-первых ёмкость укажет объем слитого масла, во-вторых можно на ощупь определить консистенцию масла, на факт включений стружки и наличие водного конденсата, что подскажет о целесообразности ремонта (нужно или нет, и что менять), ну и в-третьих, маслом не засрём пол! Далее оставляем стекать всё это дело на минут 20-30, можно даже наклонить, для лучшего слива. Потом заклучиваем болт-пробку, заливаем масло (скорее всего через щуп, или специальную горловину), через 5 минут проверяем уровень масла, если нужен долив, то доливаем, если перелив, то с помощью болт-пробки неполным откручиванием, сливаем нужное колличество. Излишнее кол-во масла это тоже вредно, его давление может выдавить маслянные уплотнители, ....или повредить кольца компрессионные, а значит компрессор его потом будет гнать в систему, и будет заметное падение самой компрессии (частые включения, низкое давление). Далее закручиваем болт-пробку слива конденсата, вклучаем в сеть, запускаем, через минуту выключаем кнопкой, проверяем ещё раз уровень масла. Если всё в порядке, то пользуемся.
Чачус
Чачус
Отправлено 29 June 2011 - 17:29
Да-а....ответ просто исчерпывающий :ap: streetruffian33, Вы целую инструкцию составили!- многим будет полезна. Очень нужная информация, во всяком случае для меня - новичка. Моя инструкция к компрессору бесполезна - ни слова по-русски, и даже по-английски :pardon: Поэтому столько вопросов было, а теперь их значительно меньше. Спасибо!
Темы с аналогичным тегами компрессорное масло, масло, замена компрессорного масла
