Сообщений в теме: 73
Отправлено 28 June 2011 - 08:50
Аэрограф Iwata HP-C Plus серии High Perfomance Plus
Описание аэрографа Iwata HP-C-Plus :
Аэрограф HP-C Plus с соплом диаметром 0,3 мм и емкостью для краски 9 мл, является универсальным инструментом, позволяющим выполнять практически все виды работ по рисованию аэрографии. Аэрограф позволяет рисовать не только тонкие линии, но и весь спектр линий с различной степенью зернистости. Конструкция емкости для краски позволяет при необходимости смешать цвет, чтобы добиться нужного оттенка.
Технические характеристики:
Принцип действия: двойное независимое
Диаметр сопла: 0.3 мм
Емкость бачка: 0.9 мл
Тип бачка: встроенный
Расположение бачка: верхнее
Уплотнение сопла: отсутствует
Уплотнение иглы: тефлоновое
Вес: 400 г
В комплект входит: аэрограф Iwata HP-C Plus, ключ для сопла, инструкция, футляр
Владимир Сафонов
Владимир Сафонов
  • 307 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 19:52
Абсолютно неубиваемый, сталь что надо. Что я только с ним не делал включая лакировку). Порой он ссыхался так мертво что казалось конец ему, но нет, всгда оживает).
SnowMan
SnowMan
  • 59 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 10:34
Аэрограф отличный в работе, претензий быть неможет,,,,,,,,,,,
единственно возмутительная деталь - это сопло, оно невероятно маленькое, еще и с резьбой, так совсем недавно при промывке я это сопло свернул намертво,,,,,,,, когда я его ставил на место не ощущалось упора, у резьбы еще чувствовался ход,,,,,,,,, и вдруг,,,,,,,, раз,,,,,,,,, и половинка сопла на столе,,,,,,,,, а резьба внутри
очень печальный момент,,,,,,,,,,,,,,, :bh: :ak:
теперь либо заказывать новое , а оно стоит 1750р.+достака,,,,,,, или подбирать из китайских аналогов, имеющихся на рынке
сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой,,,?????
какие есть еще способы решения, кроме перечисленных мной,,,?????
Сообщение отредактировал SnowMan: 29 November 2011 - 10:37
Отправлено 29 November 2011 - 10:40
Могу уверенно сказать одно, сопло меняется на пару с иглой. Не думаю, что китай будет хорошей идеей. Берите оригинал и будьте осторожны.
Отправлено 29 November 2011 - 13:26
Sancho, Зачем менять сопло вместе с иглой ? Можно только сопло поменять и не парится ...
SnowMan, Сопло нужно прикручивать пальцами, а ключиком затягивать буквально на 1градус, чтобы зафиксировать его, чтобы во время работы оно не открутилось ... Я бы вообще убрал из комплекта эти ключики и ремонт бы проводить только в сервисных центрах, потому как есть очень большая гарантия того, что Вы свернете новое сопло, которое купите ... Да и вообще сопло нужно откручивать только в одном случае, когда оно треснуло ... При промывке его не нужно снимать !
SnowMan
SnowMan
  • 59 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 04:07
Sancho, - да,,,, непонятно зачем и иглу новую????
exstudioART - спасибо за дельные советы!!!!,,,, если бы раньше я про это знал,,,,,,,,,,
"и ремонт бы проводить только в сервисных центрах, потому как есть очень большая гарантия того, что Вы свернете новое сопло, которое купите"
о каком ремонте идет речь??? если я куплю новое сопло,,,,, его ведь только прикрутить надо будет - ПАЛЬЦАМИ,,,,
Сообщение отредактировал SnowMan: 30 November 2011 - 04:12
Отправлено 30 November 2011 - 13:43
Китайские дюзы крепче.....я тоже заломил....видно толщина стенки тоньше...и металл более хрупкий...микрон ушел в минус...
Отправлено 30 November 2011 - 20:02
:rofl: в ведро японское фуфло, даешь КИТАЙСКИЕ СОПЛА!!!! :rofl: в России аэрографисты на столько суровы, что сопло сварачивают у микрона на раз.....
А теперь серьезно ....собственно мне даже добавить нечего
SnowMan
SnowMan
  • 59 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 05:15
Ну нестоит обижать рабочих лошадей от iwata - они хорошие, но,,,,,,,,,,,
на такой мелькой детали, набить резьбу - это в японском стиле,,, такая конструкция значительно уступает немецким, в частности - H&S infinity 2in1, на сопло вообще нет резьбы и оно намного крупнее - соответственно удобнее в обращении.
повторюсь, - iwata отличный инструмент но,,,,,,, эта важная мелочь - сопло,,,,,, просто убивает
Сообщение отредактировал SnowMan: 01 December 2011 - 05:16
Отправлено 01 December 2011 - 10:27
Так купите Iwata HP-CS там сопло самоцентрирующееся, и проблем не будет :) Что Вы хотели от сопел допустим с диаметром 0.18мм ? Понятное дело, там не резьба, а волоски :unknw:
Темы с аналогичным тегами аэрограф двойного независимого действия, аэрограф с соплом 0.3 мм, серия high perfomance plus, аэрограф с верхним бачком, аэрограф со встроенным бачком
