Сообщений в теме: 73
#71
OneX
OneX
  • 64 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 14:46
Сопло ( красный ), его можно открутить, только для того чтобы почистить, оно не чего не регулирует, и должно хорошо быть  закрученным. То что желтым, это "затяжка" для иглы, не чего оно не регулирует, тоже должно быть хорошо закручено, про зеленый Вы верно написали...
 По поводу давления, пробуйте по меньше, еще может после акрила забилось сопло, нужно хорошо про мыть, может даже открутить и почистить изнутри...
Alexius
Alexius
  • 206 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 15:24
OneX, в принципе все написал. Линии с " волосками" в основном три причины: 1. Слишком развели краску.2 большое давление. 3. Слишком сильно триггер ( педаль) назад оттягиваете, резко( падачу краски) при близком расстоянии аэра к холсту . Давления для тонких линий двойка много . От 1.5 и даже можно и 1. Это для тонких линий. На фон по больше давления. Насчет сопла, я бы не советовал без особой надобности откручивать его. Резьбу срывает на раз ( был горький опыт, ключ в наборе зло)) , а цена сопла не детская..
Сообщение отредактировал Alexius: 20 January 2015 - 15:34
Shatalova_Masha
Shatalova_Masha
  • 75 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 16:19
После акрила мы всё промыли. Растворителем вымыли бачок, налили в него и распылили, потом муж располовинил аэр, вытащил иглу и сопло и промыли их. Всё откручивается от руки и закручивается тоже. Давление не пробовала убавить, но догадывалась...хорошо попробую с вашими советами, благодарю за быстрые ответы)
дим86
дим86
  • 118 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 17:50
Правильно, отмеченное зеленым, это ограничитель хода иглы. Прорезь, отмеченная желтым, это дивайс для быстрой очистки аэрографа. Делается так: откручиваете побольше ограничитель хода иглы, двумя пальцами беретесь за гайку крепления иглы (отмеченное желтым), и несколько раз отводите назад до предела, не забывая при этом нажимать  на тригер вниз. Такое приспособление позволяет отводить иглу дальше назад, чем если делать это тригером. Поэтому игла полностью освобаждает сопло, и не препятствует промывке аэрографа, освобождая вас от разборки аэрографа. Но это не освобождает вас от необходимости разбирать и чистить аэрограф, хотя делать это вы будете уже реже. Важное замечание: когда оттягиваете пальцами иглу назад, не отпускайте резко иглу, иначе она от резких ударов может разбить сопло, т.е. оно может развальцеваться или треснуть. Коронка (красное) накручивается на диффузор, и служит для защиты иглы. Её тоже надо иногда откручивать и промывать, за одно и кончик иглы почистить. Без нее (коронки), кстати можно делать более тонкую линию, но будьте осторожны, чтобы не повредить кончик иглы. Больше эксперементируйте с давлением и вязкостью краски. Толщина и форма линии зависит от концентрации пигментов, вязкости наполнителя (разбавителя), и главное фильтрации краски. Успехов вам!
Темы с аналогичным тегами аэрограф двойного независимого действия, аэрограф с соплом 0.3 мм, серия high perfomance plus, аэрограф с верхним бачком, аэрограф со встроенным бачком
