* * * * * 2 Голосов
Iwata CM-C Plus (Аэрограф)
аэрограф с верхним бачком аэрограф с соплом 0.23 мм
Сообщений в теме: 4
Отправлено 28 June 2011 - 17:57
Аэрограф Iwata CM-C Plus из серии Кустом Микрон
Из Wiki: CM-C_Plus
Серия аэрографов Micron созданы для профессиональной работы, требующей сверх точного контроля распыления краски. Элитные аэрографы Iwata Мicron CM-С Plus собираются вручную лучшими японскими мастерами, а затем тщательно тестируются и подгоняются для достижения наилучшего качества. По этой причине многие специалисты всего мира отдают предпочтение именно Мicron CM-С Plus!
Описание аэрографа
Революционная технология Micro Air Control (MAC). Клапан позволяет максимально точный контроль воздушного потока на выходе с аэрографа, благодаря чему обеспечивается еще больший контроль над рисованием тонких линий, созданием мелких деталей или более глубокой детализации аэрографии.
Новые тефлоновые уплотнения для иглы дают возможность использовать автомобильный или другой агрессивный растворитель красок. Улучшенная форма защитного колпачка иглы позволила исключить налипание краски на игле аэрографа. Усовершенствована форма емкости для краски, дает возможность эффективно работать с небольшим количеством краски, а также быстро и легко очищать инструмент. Градуированный гриф, который позволяет максимально точно фиксировать положение иглы. В разрезе ручки аэрографа есть отверстие, предоставляющее свободный доступ к креплению иглы, благодаря этому можно отпустить пружину иглу, сделав ход триггера плавным, для контроля толщины линии, а также при необходимости быстро очистить инструмент от краски.
Технические характеристики
  • Принцип действия: двойное независимое
  • Диаметр сопла: 0.23 мм
  • Емкость бачка: 9 мл
  • Тип бачка: встроенный с крышкой
  • Расположение бачка: верхнее
  • Уплотнение сопла: отсутствует
  • Уплотнение иглы: тефлоновое
  • Вес: 400 г
В комплект входит: аэрограф Мicron CM-С Plus, ключ для сопла, инструкция, футляр.
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 18:36
Мой любимый аэрограф, очень нравится в работе!!! Санчо спасибо за инфу :give_rose:
wazuzu
wazuzu
Отправлено 02 August 2013 - 23:18
Доброго!
Не подскажете, в wiki здесь об этом аэре написано:
" тип: двойного действия
сопло: 0,23 мм (0,18 мм - опционно)"
Что значит опционно? :shok:
И можно ли как-нить приобрести это "опционно" :)
Спасибо большое заранее!
Отправлено 03 August 2013 - 12:39
Опционально - это значит что вы можете отдельно купить сопло с диаметром 0.18мм и иглу к этому соплу. Заменить стандартное сопло на сопло 0.18 и поставить иглу для этого сопла. Также скорее всего понадобится немного подтянуть уплотнитель иглы.
wazuzu
wazuzu
Отправлено 03 August 2013 - 14:46
exstudioART,  Спасибо большое! понятно :)
Темы с аналогичным тегами аэрограф с верхним бачком, аэрограф с соплом 0.23 мм
