Сообщений в теме: 3
Отправлено 28 June 2011 - 18:50
Аэрограф Iwata HP-CH из серии Hi-Line
Описание аэрографа:
Аэрограф имеет сопло диаметром 0,3-мм и емкость для краски 9 мл, предназначен для закрашивания больших деталей рисунка и при этом не требующих сверх точного контроля распыла краски. Больше сопло и игла позволяет применять практически весь спектр красок от акварели до нитро эмалей.
Технические характеристики:
  • Принцип действия: двойное независимое
  • Диаметр сопла: 0.3 мм
  • Емкость бачка: 9 мл
  • Тип бачка: литая
  • Расположение бачка: верхнее
  • Уплотнение сопла: отсутствует
  • Уплотнение иглы: тефлоновое
  • Вес: 400 г
В комплект входит: аэрограф Iwata HP-BH, ключ для сопла, инструкция, футляр.
Migera
Migera
  • 35 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 20:25
Ребята, подскажите, плиз! Во время рисования шерсти был выявлен в моей иватке бок - когда начинаю (после нажатия воздуха) потихоньку оттягивать тригер - то первые милиметр, а то и два краска вообще не идет. И потом сразу резвенько так начинает пулить. Это на более менее давлении. Если прикручиваю на самом аэре - то до половины могу отвести тригер. Что может быть? Уже и пружинку туда-сюда растягивала сжимала - никакого отклика. Красочка автомобильная база на расстворителе. Колочу довольно жиденько, не так, шо не пролазит. Может чего регульнуть можно? А то собралась такую "ювелирку" порисовать - но с таким "потоком" и охота отпадает:(
Сообщение отредактировал Migera: 28 August 2016 - 20:27
piorex
piorex
  • 323 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 02:07
несколько причин
- в сопле мусоринка мешается
-краска плохо процежена
- краска крупного помола или со сгустками
- краска густая/жидкая, не подходят друг к другу густота краски и давления
- сопло подсасывает. Оттягиваешь слегка тригер и первое время видно в бочке несколько мелких редких пузырьков,оттягиваешь посильнее начинает пылить.Такое бывает после капитальной чистки - сопло не докручено и подсасывает. Лечится подкручиванием НЕЖНО! ключиком. Либо само проходит когда краской поприсохнет на стыках
-маловероятная причина- воздушная дюза грязная, её надо прочищать ватной палочкой снаружи во время работы, и иногда изнутри, туда тоже краска может попадать
первые три основные
Migera
Migera
  • 35 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 05:36
Даже не знаю как благодарить за наводочку! Подкрутила сопло и встало на место! Спасибо!!!!
Темы с аналогичным тегами micro air control, аэрограф двойного независимого действия, аэрограф с верхним бачком, аэрограф с соплом 0.3 мм, аэрограф со встроенным бачком, серия hi-line
