Сообщений в теме: 23
Отправлено 28 June 2011 - 19:14
Аэрограф Iwata HP-CS из серии Эклипс
Описание аэрографа
Большая емкость для краски (9 мл) имеет новую форму, которая облегчает очистку аэрографа и более эффективный расход краски. Аэрограф превосходно работает, как с нитрокрасками, так и с акриловыми материалами позволяя выполнять детализацию аэрографии на высшем уровне.
Технические характеристики:
  • Принцип действия: двойное независимое
  • Диаметр сопла: 0.35 мм
  • Емкость бачка: 9 мл
  • Тип бачка: литый
  • Расположение бачка: верхнее
  • Уплотнение сопла: отсутствует
  • Уплотнение иглы: тефлоновое
  • Вес: 400 г
В комплект входит: аэрограф Iwata HP-CS, ключ для сопла, инструкция, футляр.
Скачать: Прикрепленный файл  Инструкция Iwata HP-CS.pdf   1.69МБ   245 Количество загрузок:
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 11:03
Отличный инструмент! Лучший в ценовой категории!;)
nikola138
nikola138
  • 136 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 11:20
есть такой - без претензий!-просто радует!
WingKitten
WingKitten
  • 107 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 18:49
Пользуюсь данной моделькой уже год - работать им одно удовольствие!
mur0mets
mur0mets
Отправлено 03 March 2015 - 04:24
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу совета. Имею аэрограф Iwata HP-CS. Разобрал его для полной чистки, в том числе открутил сопло от основания. В качестве средства прочистки сопла использовал английскую булавку, сильно не надавливал, сумел извлечь из маленького сопла некоторое количество скопившейся старой краски и ворсинок от ватных палочек. В последствии узнал, что так делать ни в коем случае нельзя, ибо можно поцарапать сопло внутри. Из вышеуказанного следует вопрос, - на сколько страшны для сопла мои действия? Работал я вроде аккуратно, легкими движениями извлек мусор. Сопло у меня, хотя и коническое но почему то разборное, состоит из обычного резьбового (кончика-концевика) и основания, самого конического сопла, в которое вкручивается резьбовое. Так вот само коническое сопло, я, слава Богу, булавкой не трогал. Вышеуказанные манипуляции проводил над маленьким резьбовым соплом. Как считаете какова вероятность появления царапин внутри сопла в данном случае? Чем это чревато? И может мне уже стоит раскошеливаться на новое сопло? Проверил аэрограф, зарядив его водой, факел вроде ровный. Если не затруднит, дайте, пожалуйста совет. Заранее спасибо.
Gera
Gera
  • 1052 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 06:34
mur0mets  не переживайте, ничего с вашим соплом не произошло, не тратьте деньги и спокойно рисуйте  :yes:
mur0mets
mur0mets
Отправлено 03 March 2015 - 06:38
Спасибо огромное! Успокоили!
Сообщение отредактировал masja: 03 March 2015 - 07:08
nikola138
nikola138
  • 136 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 06:59
машина зверь-и не такое выдерживала
Nataliya Gurina
Nataliya Gurina
  • 59 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 06:49
Здравствуйте форумчане не знаю где спросить по поводу своего аэра iwata eclipse HP-CS так вот проблема заключается в том что краска из бочка попадает внутрь из-за чего после недолгого использования тригер начинает медленно возвращаться в исходное положение постоянно дует что делать? я где-то прочла, что там должен быть болтик подтянуть уплотнитель иглы ,но видимо описание было не к ивате разобрав я там ничего не обнаружила. Выработки еще не должно быть он почти новый рисунков акварелью буквально с десяток, может кто знает в чем проблема.
  • 3159 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:29
Вот посмотрите по этой ссылке...там обсуждался этот вопрос .
проблема с Iwata HP-CH HiLine
и ещё,  схему деталей аэрографов iwata eclipse  можно посмотреть в нашей энциклопедии
Темы с аналогичным тегами аэрограф с верхним бачком, аэрограф со встроенным бачком, серии eclipse, аэрограф с соплом 0.35 мм
