Cтакан в подстаканнике
рисуем подстаканник рисуем чай рисуем жидкость рисуем лимон
Сообщений в теме: 2
Artik-as
Artik-as
  • 73 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 13:48
Конкурс "Аэрография для чайника"
Вначале хочу поздравить Всех форумчан с праздником ПАСХИ и пожелать здоровья, счастья, творческих успехов.
Итак приступим-с.
После недолгого колебания ( какой чайник выбрать?) , остановился на своем домашнем чайнике, тем более, что идея уже была.
Как я уже говорил, идея родилась сразу как только взгляд упал на чайник. Суть идеи состоит в том, чтоб росписать чайник как стакан в подстаканнике. Да и чайник оказался как нельзя подходящим.
Благодаря интернету восстановил в памяти сам подстаканник
Попутно в интернете увидел как выглядят сами листы чая, т.к. по сюжету листы чая должны обрамлять подстаканник.
В Fotoshop-e сделал ескизик, определился с пропорциями и приступил к технической стороне дела. По фотографиям в CorelDRAW сделал векторные трафареты и шаблоны орнаментов. Далее на режущем плоттере вырезал эти трафареты на трафаретной пленке (ORAFOL).
Конечно все это делалось параллельно с подготовительной работой над самим чайником, т.е. в мастерской. После завершения подготовитель-ных работ приступаем к самой работе.
Для начала подготавливаем чайник для работы. Разбираем 3.JPG 4.JPG перетираем наждачной бумагой 240 ( под грунт), маскируем те части, которые не попадут под раздачу 5.JPG 6.JPG 7.JPG Далее грунтуем грунтовкой
NOVOL 5+1 (испытан на других работах) на 8.JPG , и после высыхания грунта перетираем наждачной бумагой 800 8-a.JPG После всех подготовительных работ приступаем к выполнению самой работы. Беру нижнюю часть чайника (куда подведен провод 220V) и маскируем трафаретной пленкой
ИзображениеИзображение.
Далее , по заготовленным эски-зам
, наношу рисунок карандашом. С эскиза вырезал один элемент и обрисовал его шесть раз по осям. То же самое проделываем с маленькими листочками. В принципе эту операцию проделываем со всеми частями чайника. После того, как были подготовлены все части чайника под роспись листов чая, продуваем открытые места зеленым тоном
Изображение.
Далее, добавив в основной тон черной краски, прописываем прожилки и тени, соответственно открывая или закрывая, нужные для работы места
ИзображениеИзображениеИзображение.
После этого процесса снимаем всю маскировку. Затем аккуратно, чтоб не наделать косяков , проходим места
стыка маскировки и зеленого цвета наждачной бумагой (1500-2000).
Это делаем для того, чтоб убрать "пороги", которые остаются после снятия маскировки
Изображение.
Затем добавляем в основной тон желтой краски и прописываем бликовые места и прожилки. Этот процесс делаем
уже без трафаретов и шаблонов, т.е. "freehand"
Изображение.
Конечно, это еще не финиш с зеленью.
Теперь приступаем к росписи подстаканника. Перемаскировуем нужные нам места, т.е. закрываем "зелень" и открываем подстаканник.
Конечно только там, где это нужно. По ходу наклеиваем шаблончики
под заклепки, чеканку…
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение.
Темно-серым цветом продуваем
теневые места "чеканки"
Далее более светлым цветом продуваем бликовые места. На верхней крышке, используя трафарет,
прописываем "божью коровку"
На этом этапе останавливамся, т.к. основные блики и глубокие тени будем прописывать уже в конце, т.е. будем работать со всей композицией, а не с отдельными элементами.
Теперь маскируем всю сделанную до этого работу и приступаем к
работе над "чаем". Но перед тем как положить тон "чая" , желтой краской прописывам плавающую дольку лимона
Изображение.
Закрываем прописанный лимончик шаблоном и продуваем оранжевым цветом всю оставшуюся площадь
После нанесения основного цвета "чая", продолжаем работать над лимоном, как обычно используем шаблоны и трафареты
По мере того, как начинает "проявляться" лимон параллельно работаем над "чаем"
Изображение.
На другой стороне чайника начинаем рисовать пакетик чая.
Для этого используем монтажную пленку, предварительно прокатав на покрывале, можно и на своих штанах, чтоб снизить клейкость.
Нарисовав на бумаге нужный вид пакетика ( согласно замыслу), через стекло переносим маркером рисунок на пленку
Изображение.
Выставляем и приклеиваем пленку в нужное нам место
Вырезам трафаретным ножом "пакетик чая" и белым цветом продуваем вырезанное место
Изображение.
Вдальнейшем, когда будем работать над пакетиком, белый цвет будет подсвечивать накладываемые цвета
Изображение.
А сейчас приступаем к работе над "стаканом". Малярным скотчем
обозначим "грани" будущего стакана
Изображение.
Затем светло-оранжевым цветом с преобладающей долей белого цвета обозначаем грани
Изображение.
Теперь, когда грани обозначены, оперируя темными и светлыми от-
тенками от основного цвета "чая", с небольшой добавкой красного прописываем всю зону "стакана", незабывая при этом вжывлять в "чай"
дольку лимона и пакетик. Закончив с "стаканом" рисуем этикетку от пакетика. При этом используем тот же способ с монтажной пленкой.
После используя трафареты и шаблоны
прорисовуем "росу" на зеленых листочках. Сначала продуваем тени, а затем бликуем.
Ну а дальше , после общей прописки всего чайника, обезжириваем
и лакируем. Я положил лак U-POL в три слоя. Потом полировка.
Ну и получилось вот такое
Да, рисовать легче, чем описывать свои действия и мысли.
Материалы и инструменты:
-краска PROFIX;
-растворитель акриловый;
-лак U-POL;
-аэрограф_ ROSAIR PROFI 300-AP
-минипульверизатор;
-скотч;
-обезжириватель NOVOL 780 Plus
Ярослав Ф. Ткач (Artik-as)
  • 7
Дмитрий Немо
Дмитрий Немо
Отправлено 22 August 2011 - 07:50
Очень понравилось. :spiteful: Спасибо за урок.
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 11:24
:nea:сама идея росписи чайника нравится!!! хорошо придумано и исполнение и степ - Молодец!
P.S. мне даж чай из такого чайника почему то навеет на мысль что он экологически чистый и вкусный тоеть прямо вот заварили где-то с травками его и принесли горяченький и ароматный, хотя и пакетик вроде вижу... :az:
Сообщение отредактировал KSENNIA AUPOVA: 22 August 2011 - 11:28
